2 godziny temu, lukibossss napisał:
Ja w poprzedniej 3090 wymieniłem pastę i termopady a pokopałem może parę godzin, po prostu chciałem zobaczyć jak to wygląda. Nie każdy co robi takie akcje będzie kopał potem 24/7.
Jak się nie ma gwarancji to dlaczego nie :) Jedno pewne ciężej znacznie taką kartę później sprzedać. Dlatego sam osobiście praktykuje od początku tylko nowe i pewne :)
Edytowane przez Duch^
Tak sobie myślę jeszcze o tym dlss3. Skoro input lag w najlepszym razie jest taki sam jak bez niego. To jakie będą wrażenia z gry 15/20 fps -> 70-100fps jak w tym przykładzie cyberpunka.
15 minut temu, someI napisał:
W praktyce poza górnictwem i mocnym OC pamięci do throttlingu nie dobijają. Ale ludzie zobaczyli wysokie odczyty z GPUZ/Hwinfo bez kontekstu i zaczęli świrować. Według samej nvidii memory junction może dochodzić do 110 stopni, dopiero powyżej jest throttling. Co też pokrywa się z oficjalnymi limitami Microna. https://imgur.com/a/YaWMJFP
Zresztą najsłabsze chłodzenie pamięci miały chyba karty FE nvidii :E
... tylko teraz ile lat pamięci wytrzymają na takim gotowaniu przy ~100 stopniach. Takie temperatury na granicy wytrzymałości są po prostu chore (10 stopni różnicy poniżej temp. krytycznej, to jest po prostu mały margines bezpieczeństwa).
Dokladnie opisales to co chcialem przekazac kilka stron wczesniej. Mi sie to od poczatku wydawalo jakas sciema, najwieksza zaleta zwiekszonego FPS jest wlasnie zwiekszona "reaktywnosc" gry na ruch gracza, a tutaj tego nie bedzie. Pic na wode fotomontaz jak dla mnie, bedzie sie gralo gorzej z DLSS3 wlaczonym niz bez.
Edytowane przez Gość
Same pamięci wytrzymają tylko szybko odparuje spoiwo lutowcze 🤣
1 minutę temu, ŁowcaPisowców napisał:
Dokladnie opisales to co chcialem przekazac kilka stron wczesniej. Mi sie to od poczatku wydawalo jakas sciema, najwieksza zaleta zwiekszonego FPS jest wlasnie zwiekszona "reaktywnosc" gry na ruch gracza, a tutaj tego nie bedzie. Pic na wode fotomontaz jak dla mnie, bedzie gralo gorzej z DLSS3 wlaczonym niz bez.
Wydaje mi się, że przy wysoki fps -> bardzo wysoki fps nie będzie takiej różnicy bo ciężko będzie wyczuć różnicę 5-6ms (input)vs 1-2ms (obraz), ale już 25ms -> 5ms pewnie będzie można poczuć.
No to tez jest przypadek gdzie to bedzie bardziej przeszkadzac niz pomagac. Bardzo wysoki FPS to jest glownie domena gier e-sportowych, gdzie liczy sie precyzja kazdego pixela, a zadna extrapolacja nie jest w stanie dostarczyc 100% prawidlowego rezultatu.
Nie ma sensu o tym gadac, bo beda recenzje to jeszcze do tego wrocimy, ale jak dla mnie to z teoretycznego punktu widzenia to nie ma prawa dzialac. Za to jest to idealna "technologia" na scieme marketingowa (wow 4x wiecej fps).
Ale to jest temperatura z wnętrza kości. Luty z tego co wiem maja lżej.
Jakby to w każdej gierce tak wyglądało to jeszcze dużej ściemy by nie było.
Ludziom się trafiały takie sztuki co nówki miały ~105 stopni podczas grania. Z każdym miesiącem byłoby tylko gorzej.
O miningu nawet nie było mowy na takich sztukach bo od razu załączał się throttling :E
Edytowane przez lukadd
Godzinę temu, ŁowcaPisowców napisał:
Najciekawsze info czyli TDP sa ukryte, ale chyba bedzie spore jak recommended PSU jest wpisane 1000W
Popatrzcie na specyfikacje 3090ti, tam przy najbardziej wykreconych modelach Gigabyte podaje 850W, a dla 4090 podaje 1000W. Kurła chyba karcioszka 700W sie szykuje :E
Co ciekawe na stronie MSI wszystkie modele w tym Suprim mają rekomendowany 850w.
Bo to nie sprzet projektowany do kopania. Sama fakt ze temperatura podczas grania wynosi 105c to nic znaczy, to jest elektronika, ona dziala w takich temperaturach jak byla zaprojektowana. Nowe Macbooki M2 osiagaja 107c na cpu i jest to normalna temperatura dla nich.
To nie powinno nabywców interesować. W ogóle.
Karta jest za górę kasy, to kupujący ma prawo robić na niej co mu się podoba.
Przez takie podejście masz niestabilność w grach albo piszczenie cewek, bo "karta nie była projektowana pod 800fps". A jak ktoś chce grać w 800fps w starocia to co? Ma do tego prawo.
Z kopaniem jest trochę inna sprawa, ale to tylko liczenie zadań na GPU. Od tego jest producent karty, żeby zadbał, że liczenie czegokolwiek nie sprawi problemu. No, ale jak masz Nvidię traktującą partnerów tak, że muszą oszczędzać na czym się da, bo im NV nie raczy powiedzieć ile ich karta będzie kosztowac w sklepach,  to potem masz efekty. Wina obu. Ale nie posiadaczy karty.
No, w przypadku FE wina w 100% Nvidii.
Edytowane przez Ronson
Jak macie MSI z początku produkcji, to polecam słac na RMA. Wymienia pady i pastę. Karta nie do poznania. Już nie montują drewnianych padów jak na początku.
Po pierwsze to nie mieszajmy w to pieszczenia cewek bo to jest kompletnie inny temat i do tej pory nikt nie wie czemu te cewki piszcza. Po drugie to jezeli karta za gruba kase ma niestabilnosci w grach to powinna isc na gwarancje bo to nie jest normalne.
Tu problemem były użyte podzespoły które zalegały im na magazynach. Pady na początku były wkładane 1-2wata. Na kostki pamięci które brały nawet 50wat.
U mnie nie piszcza. Ale to na jednej z kart które przewinęły się mi przez PC. SuprimX 3070 piszczał. SuprimX 3080 nie piszczy. TUFy jak miałem to też piszczały. 3070 i 3060ti. Prawdopodobnie te piszczące cewki to po prostu zbyt duża tolerancja na chłam wszelkiej maści, przez co trzeba po prostu trafić na lepszy pakiet, partie.
A jakby chcieli żeby było zawsze OK i zwiększyłoby wymagania dla dostawcy komponentów, to cena skoczyła by do góry. Niższa marża dla producenta.
Wlasnie zerknalem na power limity w biosach Gigabyte i 3090ti do ktorej rekomendują zasiłke 850W ma power limit na 516W. Skoro do 4090 rekomendują 1000W to jak dla mnie potwierdza sie limit conajmniej 600W w 4090.
W USA mają podobno nadal chore zapasy Amperów.
https://www.theverge.com/2022/9/14/23352952/newegg-nvidia-gpu-graphics-cards-gaming-monitors-deal-sale
Right now, you can get a free QHD monitor from Newegg when you buy an RTX 3060 or 3070
Poczekajmy w styczniu będą dawać do podkładek pod mysz :E
No MSI w tej generacji niezle pojechalo na poczatku, plastikowy backplate reklamowany jako "karbonowy", te same najtansze podzespoly w Gaming X Trio co w Ventusie. To pady tez pewnie dali najtansze. To i tak w zadnym wypadku nie jest dla mnie usprawiedliwieniem na rezygnacje z gwarancji i robienie przerobek na wlasna reke. Tym bardziej ze teraz norma jest gwarancja 3-4 lata na karte.
Teraz ceny kart się poprawiły blisko MSRP, wiec najlepiej skorzystać z RMA, bo nie tracimy gwarancji. Nie ryzykujemy uszkodzenia karty przed upchanie tam złych wymiarów albo za twardych padów. Sklep nas nie oskalpuje z karty oddając kwotę z zakupu i pchając jako outleta 2-3x drożej nowemu nabywcy. Nie musimy też wydawać swojego siana na zestaw padów ani kombinować skąd nabrać dobry wymiar.
Ale jak zupełnie inny temat, jak producenci nie starają się unikać tego piszczenia, bo "eetam, większość będzie grać w 50-100fps i nie zauważy". Chodzi o niszowość problemu.
AMD przez niszowość problemu przez lata potrafi nie naprawiać sterów w laptopach, albo olać frame pacing w DX9. To nie tak, że ten związek przyczynowo-skutkowy jest jakiś niespotykany.
Przy 900fps po prostu obciążasz kartę bardziej tam, gdzie większość jej nie obciąża. I producenci, gdyby tylko mogli i gdyby myślili, że ujdzie im to płazem, też by pisali, że to wina użytkownika i złego używania karty.
To chodzi o podejście i cięcie kosztów tam, gdzie to już nie powinno mieć miejsca.
A więc te tematy mają ze sobą wiele wspólnego
@ŁowcaPisowców
A z ciekawosci zapytam (tez mam Suprima teraz), co im napisales przed wyslaniem na RMA ze ci wymienili termopady na lepsze?
@ŁowcaPisowców
No nie wiem czy maja, Asus w Strixie wsadza najlepsze podzespoly dostepne na rynku, a i tak 3080 strix piszczy podobno czesto. Moze to nawet nie jest kwestia modeli, tylko designu Nvidii. Watpie ze ktokolwiek wie co tak naprawde stoi za tym piszczeniem.
Czasem cewki piszczą przy 100% obciążenia karty niezależnie od ilości fps. W menu gry to słychać, bo tam jeszcze nie działa synchronizacja lub CPU nie limituje klatek. W samej grze obciążenie karty spada poniżej 100% z powodu niedomagania CPU/synchronizacji i wtedy cudownie cewki cichną. W karcie z piszczącymi cewkami, jak odpali się wymagający benchmark graficzny z użyciem karty 100%, to i przy 60 fps piszczą.
Edytowane przez wamak
Do xcum wysłałem w treści RMA mojej karty zapytanie jakie temperatury kwalifikują kartę do RMA. W odpowiedzi na drugi dzień zaklepali mi kuriera nóż pisania czegokolwiek. Kartę spakowałem i dalem kurierowi.
W xcum sprawdzili kartę w swoich metodach czy jest za gorąca.
Przy zgłoszeniu z tytułu rękojmi mają na to 14 dni więc odrzucili niemal z automatu żeby zrobić więcej czasu i przesłać dalej kartę do MSI.
Napisałem też że jeden z wentylatorów w nocy tyrkocze / ociera. Dostałem dzięki temu oklejony foliami cały nowy zestaw wentyli.
Nowa pasta. Nowe pady. Nowe wentyle.
W xcum nie ma różnicy między ventusem a SuprimX w ich procedurze testowej. Więc nie wiem co musiałoby się stać, żeby xcum przyznał sam z siebie że problem istnieje:
Otrzymałam informację od technika weryfikującego Pana kartę graficzną, że zbyt wysokie temperatury podczas pracy karty to powyżej 85 stopni na GPU oraz ponad 100 stopni na hotspocie. Podczas testów w naszym serwisie takie wartości nie występowały.
Pana kartę graficzną wysłaliśmy do serwisu producenta w celu dodatkowej weryfikacji. Prosimy o oczekiwanie na rezultat diagnozy w serwisie producenta.
Znaczy tyle, że jak out of box masz 105 stopni to 2-3 miesiące grania i te tandetne pady już nie będą trzymać 105 tylko będzie walić w limit i throttlować :E
Nie ma co tutaj bronić producentów, że wkładali badziewne termopady do GPU z wyższej i najwyższej półki. Mój Strix miał jako nówka ~80 stopni w grach na pamięciach, a nie ponad 100 :E. Więc się dało
Te gownopady na bandazu co nvidia dawala w standardzie pewnie by sie w moment rozplynely.
I wiadomo ze nie powinno tak byc, dla nich byl by to moze koszt 2$ zeby dobre pady wsadzic ale coz, drogo... :E
W normalnym czasie nikt normalny FE nie kupuje, niestety, wtedy byla to jedyna opcja zeby 3080 dostac.
Z tego co pamietam to nvidia chyba nawet dostala podniesiony limit na te kostki ze 105 na 110. Ale co z tego jak rzniesz karte na granicy non stop. To nie bedzie dobre dla karty. Szczegolnie ze zwykle pady zmieniaja sytuacje diametralnie.
W aucie tez jak masz czerwone obroty od 6.5k to tez non stop na 6.3k dlugo nie pojezdzisz.
No ale widziales jakas karte co throttlowala bo pamieci sie przegrzewaly, czy teoretyzujesz? Bo ja nie widzialem.
Najładniejsza karta z dzisiaj na OLX, 5 lat gwarancji... i ofc termopady wymienione. To jest niezla plaga.
https://www.olx.pl/d/oferta/rtx-3080-zotac-amp-holoblack-CID99-IDQXJCK.html
