5 minut temu, lukadd napisał:
Forum ogólnie dostępne, nawet nie trzeba mieć tu konta na pclabie, aby wejść i sobie wziąć fotki.
Kiedyś można było wrzucać większe załączniki przez forum to tego problemu by nie było ;)
Po prostu wrzucajcie foty z kartami/pudełkami z podpisaną karteczką gdzieś bliżej środka. Żaden palant i chachmęt już zdjęcia nie wykorzysta, raczej nie będzie mu się chciało przerabiać.
Edytowane przez Cliff B.
Jak dobry pan Odin przykazał. Karteczka musi być:thumbup::szczerbaty:.
Czy jest jakaś obudowa mini itx pionowa, która zmieściłaby rtx 4090? Np ssupd meshlicious albo nzxt H1 v2?
Oraz jaki jest link do strony nvidi do zakupu fe? Wysyłają do pl?
Edytowane przez Ig0r
26 minut temu, michal-prezes1 napisał:
Zgłoś to do Urzędu Skarbowego, bo innej opcji na resellerów nie ma jak tylko instytucje państwowe.
Aż tak Cię szczypi? :E
Nvidia nie sprzedaje foundersów na PL
Jeden lepszy od drugiego xD
Są zabawniejsze metody uprzykrzania życia np. umówić się pod kościołem na odbiór osobisty w niedzielę na sumie.
2 godziny temu, donlaska napisał:
https://ibb.co/rx4VC8f[/img]
No i wiadomo wygląd rzecz gustu, ale większość 4090 wygląda jak przerośnięte kanapki z tymi odsłoniętymi radiatorami pomiedzy backplatem a przodem, Zotac wygląda przy nich jak zgrabna dziołcha
Czyli kolejny już potwierdzony zotac z cichymi cewkami. Wychodzi na to że najpewniejsze na tę chwilę są gigusie i zotaki, a wszystkim tufy drą mordę. Jeden suprim się też tu trafil z głośnymi cewkami.
Co do wentylatorow to zastrzeżenia miała jedna osoba odnośnie zotaka. Reszta git.
No i słuszna uwaga by omijać Palita GameRocka, sekcja zasilania ze śmietnika.
Ot kolejny dzień minął.
Edytowane przez T0TEK
W media expert twardo siedzi ta karta za 10.7k. Chociaż widać, że ludzie w miarę się ogarnęli.  ;-)
4 godziny temu, donlaska napisał:
Więc tak Panowie. Jestem po pierwszym teście Zotac Amp Airo. Porównanie będzie z Strixem 3090. Gra Watch dogs legion, 4k, ray tracing. W obu przypadkach ustawienia identyczne z tym że... lubię stały klatkaz więc na 3090 ustawiłem 64fps, potrafił drapnąć do 61, ale już zostawiłem 64. Zotacowi odrazu ustawiłem 90 na ślepo i poniżej nie schodzi. I tu się zaczynają ciekawe rzeczy. Przy 3090 cewki, hałas z wentylatorow, duze rpm, pobór mocy do 650w. Zotac się nudzi mimo 50% wzrostu fps, cewek zero, komp cichy że szok, temp ledwo 50c, pobór mocy miedzy 400 a 504w. No niebo a ziemia. Toż to szok. Obudowa też przewiewna nie jest bo asus helios. Elegancko. Edit pobór mocy całej jednostki, mierzone na zasilaczu thor asusa
Proszę nie piszcie takich postów bo wydam te 10 czy 12k i kupię sobie tą kartę... ?
A na poważnie - to gratuluję zakupu ? i to kolejne potwierdzenie, że testerzy z YT nie ściemniali...
No i chyba to jeszcze to :
...Inno3D
Te Inno3D na premierę było po cenie MRSP, czyli 9699 zł. W tym przypadku nie można liczyć, że ktoś przepłaci za markę.
Pograłem wczoraj w Plagę 2 godzinki z "powkładanymi" klatkami i gdybym nie wiedział o tej opcji (np. ktoś wszystko poustawiał i posadził mnie przed kompem) to pewnie bym się nie zorientował. Całkiem sprytnie to wszystko działało. Może input lag był gorszy ale w tej gierce tak tego nie czuć. Ostatecznie wyłączyłem dlss i grałem na natywce plus fake'owe klatki. Było mniej więcej 120-150fps. Przy tej opcji ignorowało mi v-synca a zapomniałem spróbować wymusić programowo. Muszę ustawić wyższe skalowanie rozdzielczości i sprawdzić jak się frame insertion sprawuje w znacznie gorszym klatkarzu.
...Inno3D
Przecież to jest reference design czyli płytka w 100% zaprojektowana przez Nvidia. Można się śmiać z marketingu i polityki cenowej Nvidii, ale podważanie kompetencji inżynierów?
Mniej sekcji zasilania, to oprócz oczywistego niższego power limitu (450W) i braku możliwości agresywnego OC bardziej grzejące sie VRM przy pracy na maksymalnym poborze. Do oddania będzie z 10W więcej ciepła niż np. w rozbudowanej sekcji Strixa. 10W przy radiatorze jak w fiacie 126p to naprawdę problem? :-)
Drugi potencjalny problem to radzenie sobie z krótkotrwałymi skokami na zapotrzebowanie mocy. Tu oczywiście większa pojemność kondensatorów daje przewagę. Transjenty w rozbudowanych sekcjach vrm 4090 trzymają się poniżej 10% power limitu, w reference pcb jest to okolo 15%. Tylko w praktyce oznacza to w obu przypadkach okolo 50-60W więcej od zasilacza. Trzeba go dobrze dobrać w obu przypadkach.
Jak kupujesz kartę na reference pcb (wszystkie Inno3d, Zotac Trinity OC) masz wszystkie możliwości undervoltingu (z grubsza 5% mniej wydajności za 20% oszczędności w poborze) i nie masz możliwości OC (5% więcej wydajności kosztem 20% zwiększenia poboru). Faktycznie tragedia ;-)
Edytowane przez msky7300
Ale to dziala tez w strone UV - karta z lepsza sekcja przy tej samej jakosci chipu bedzie bardziej stabilna z nizszym napieciem.
To oczywiscie demagogia, bo najwazniejsze to trafic dobrej jakosci chip ;)
Mnie zastanawia tylko czemu FE pobiera znacznie mniej w idle od MSI/Strixa mimo teoretycznie tej samej sekcji/regulatorow napiecia(MSI/Strix maja tylko wiecej faz)
Trzeba przyznać, że 4090 w niektórych zastosowaniach zapewnia na prawdę dużego boosta do wydajności. Szkoda, że też sama karta jest raczej duża. Wreszcie da się grać 4K60 z RT.
NVIDIA-Ge-Force-RTX-4090-Founders-Editio
Należy dodać że  kolejnym  atutem  RTX 4090  jest   enkodowanie   AV1 , jak ktoś  posiada kolekcję  filmów 4k  z  gopro czy drona  DJI   to fajna  opcja  do zmniejszenia  objętości .
 Może ktoś z was widział już jakieś testy NVenc AV1  ?
Karty Intel ARC z AV1 radzą sobie równie dobrze i są przy tym pięć razy tańsze.
Zakładając ogólną wydajność  raczej   RTX 4090  będzie  enkodował    50 klatek na sekundę  w 4k  gdzie  Intel  1/3  tego .   Zresztą  czas  pokaże  ,pewnie będą jakieś testy  porównawcze w  AV1 .
19 godzin temu, kadajo napisał:
Tak, dosłownie na granicy :)
Chociaż trochę sprecyzuje.
450-500 rpm mam w idle, pulpit YT i te sprawy.
Gdy gram i obciążony jest wyraźnie procek obroty na CPU idą w okolice 800 a buda w okolice 700-750.
Inaczej GPU nie daje rady cicho chodzić w miarę :)
Jak zejdę z buda na ultra silent 350 rpm to GPU łapie przy oglądaniu YT 60 stopni i załączają  się co jakiś czas jego wentylatory.
Jaką masz wersję 3070? 60 stopni w YT to wydaję mi się że sporo. Odpaliłem sobie jakiś filmik w 4k na yt dla testu i grafika nawet nie chciała wejść na 35 stopni. Wszystkie wentylatory też tryb silent i nawet nie weszły wyżej.
    • Mogą, ale po co zmieniać to, co jest dobre? Po co robić ją brzydszą, niż wygląda w rzeczywistości?
    • Już działałem na nowszym BIOSIE i moim zdaniem niestety wszystko na minus. Główny problem tam był z ustawieniami OC oraz wentylatorów było conajmniej 3xmniej możliwości niestety, wiec zrobiłem downgrade które na szczęście było możliwe. Mój procesor to 1700x, ramu zawsze wykorzystam, gdyż PC używam tylko do grafiki. Zostanę na razie na tych 2x16gb, najwyżej kupię w przyszłości zestaw na podmiankę 2x32gb myślicie że będzie działał bez problemu taki zestaw 64gb? A te co mam teraz po prostu sprzedam.  Koniec z końców zostaje na razie na tych dwóch kościach, gdyż stabliność dla mnie jest nr1. Dziękuję za pomoc. Jakby ktoś z Was był zainteresowany kościami 2x8gb zapraszam na priv
    • A ja nie rozumiem jednego, skad bierze sie oczekiwanie ze postac ma byc podobna do aktorki glosowej/mocap? Dla mnie to calkiem normalne ze moga wygladac calkiem innaczej.
    • Nowa płyta ma dwa złącza do zasilania procesora a niestety mój zasilacz miał w zestawie tylko jeden taki kabel, czy on wystarczy do zasilania czy muszę jeden dokupić?    Zrezygnowałem z aio, poszukałem trochę w internecie i wybrałem Termalright Phantom Spirit 120 SE (220 zł). Muszę do niego wybrać jakąś pastę termoprzewodzącą (a może thermopad?), ale nie wiem jaką? Zawsze kupowałem thermal grizzly ale może znajdzie się coś bardziej opłacalnego?
    • Nie jestem obiektywny bo dostałem te grę za darmo ale jak tak się dłużej pobiega to ten świat trochę wciąga. Jest spójny choć postać która gramy czuje się od niego odizolowana mała interakcja z otoczeniem. Ja jestem casualowym graczem, im mniej walki tym lepiej dla mnie, story rich jest dla mnie ważniejsze. Jakoś scenariusz nie jest najlepszy ale też grałem w gorsze gry. Fajna jest zabawa z Nixem jak wydaje się mu polecenia. Jest takie wrażenie, że to wszystko można było lepiej zrobić. Za 50 zika może i bym kupił.  Gram w dziesiątki horrorów Indie i jak się nagle zagra w taką grę to jednak czuć, że sporo ludzi nad tym siedziało jednak. Ale podjazdu swo nie ma do got czy cp77... Raczej taki drugi starfield...
