Przy obróbce filmów na i7 12700 wentyle na używanej NH-D15 za 300zł prawie się nie kręcą, dla mnie jeśli chodzi o hałas szum powietrza jest akceptowalny, drgania (czyli pompka) już nie.
Właśnie o to mi chodzi, w chłodzeniu powietrzem przy wydajnym możesz się uprzeć i przejść na pasywne przy mniejszych obciążeniach, na LC nie możesz.
Odpal grę i powiedz jak GPU wyje żeby utrzymać < 60 stopni.
Tymczasem u mnie full obciążenie CPU + GPU ( po OC jak w sygnaturce ) - 3 wentylatory 900 obrotów, a GPU ma ~ 54 stopni.
Samo obciążenie CPU na upartego pełen pasyw ( no oczywiście pompka musi chodzić ) by wytrzymał bardzo długo.
To jest komp do pracy - w Davinci Resolve przy pełnym obciążeniu RTX3060Ti bierze o ile dobrze pamiętam 120W, więc nawet zaleca się, żeby do obróbki filmów nie kupować kart graficznych z wypasionym chłodzeniem, bo nawet 2 wentyle sobie poradzą. A różnicę w cenie LC vs powietrze to można przeznaczyć na sprzęt foto/video.
27 minut temu, RTX4090 napisał:
z ciekawości odpaliłem pomiar głośności z telefonu.  30 cm od komputera. kompa na IDLE.
39 - 41 dba. Wynik spory bo... zegar na ścianie głośniej cyka niż słychać komputer :)
  Coś zrypałeś. 40 db to mi tablet/telefon pokazuje gdy wentylatory na karcie ustawię na 2000 RPM. W Idle to mam ~25 db.
Co ci po tak niskich temperaturach tego sprzętu ?
Wiadomo przy sprzęcie mniej wydajnym pełne LC jest nieopłacalne. Ale 4090 potrafi wyciągnąć 450 W.  Seryjnie karta miała 35 cm, 3 wentylatory 10 cm które wbijały na 1500 - 1800 obrotów. Teraz karta ma 20 cm, wygląda na jakiegoś mikrusa. A cały układ chłodzi tylko radiator i 3 wentylatory 140.
Spadek głośności olbrzymi podczas obciążenia a ze spadkiem głośności spadek temperatur.
Jakiej apy używa się do takich akcji?
Kalibracja, a w zasadzie jej brak, utrudnia wyciąganie wniosków z pomiarów telefonem. Można sobie co najwyżej względnie coś porównać u siebie.
Ale mogę polecić jedną apkę, która u mnie na dwóch telefonach dawała pomiary zbliżone do skalibrowanego mikrofonu pomiarowego.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.nvh_analysis&hl=en_GB&gl=US&pli=1
@kadajo Pompy różnią się kulturą pracą. Nawet D5 o różnych markach. Nawet D5 tej samej marki. Można je spokojnie tak ustawić, że ich dźwięk schowa się za lekkim szumem wolno chodzących wentylatorów.
Ja do pracy w desktopie mam pompę na 1800RPM i wentylatory na 350 RPM. Nic nie słychać.
Do grania 3000 RPM i 800RPM. Pompa jest wtedy schowana za szumem (niskim) wentylatorów.
2 minuty temu, msky7300 napisał:
Do grania 3000 RPM
lubisz skrajności xD
Ja na AIO na 300watowym 980ti malem 2500rpm albo 2000 pompa 1050 rpm wentylator .Bez różnicy czy pulpit czy gra.Chodziło jak złoto
Może jaśniej
Pompa: 1800 RPM desktop, 3000 RPM gry
Wentylatory: 350 RPM desktop, 800 RPM gry
Z trzema radiatorami i dwoma blokami prędkość przepływu zaczyna mieć wpływ. Na AIO zawsze ustawiałem pompę na minimum i wystarczało.
Edytowane przez msky7300
W tamtym okresie czasu nie było chlodzeń 300watwych.Ogólne mnie śmieszy wasza dyskusja o niczym
1 apk ze sklepu play "pomiar głośności" :) wiem ze to pomiar z tyłka. I musiałbym zdjąć zegar ze ściany bo wypacza wynik.
Do chłodzenia używam 3 wentylatorów 140mm Corsiar ML PRO - 400 - 2000 obrotów. Do 1000 obrotów są praktycznie niesłyszalne, maks to już suszarka. Ale jeden kosztuje 150 zł ;/
Edytowane przez RTX4090
Ktoś mi powie, o co chodzi z tą Gainward GeForce RTX 4090 Phantom "GS" ?
To jest najczęściej spotykana i najtańsza niemal zawsze 4090.
Paździerz? Spoko? Ktoś ma? Ktoś /dobrze/ ją przetestował na necie?
14tka i 1000 rpm niesłyszalne? nie sadze
Referencyjna PCB, jak Inno3d.
Referencyjne PCB okazały się w sumie najlepsze jak narazie. Żaden z 5 - 6 Inno3D nie miał dzwoniących cewek. Niereferencyjne konstrukcje = duże narzekanie na cewki
Pewne jak zwykle średniawka.Ani nie błyszczy radiatorem ani wentylatorem
Dzięki.
PS. Palit, ten to błyszczy za to! aż za 2 konstrukcje, jak na moje oko! ;)
Boszz... jakie to obleśne disco polo. :)
Ale i tak bym przytulił - buda (bez okna), pod nogi i tyle. :)
Niech poprawią wtyki. ;)
Dzięki.
Jak wsadzisz tę kartę normalnie; tzn. nie wertykalnie to wygląda jak większość, nawet z oknem
W sumie racja. Niemniej, to jest już kolejna od chyba czasu 30xx edycja i w kolejnej robią tego brokatowego potworka.
Tam nie ma nikogo u nich z okiem? ;)
Opcja dla szejków, w zestawie DDR Triden Z Royal i czuć piniondze :szczerbaty:
  • Haha 2
Nie bardzo jest bardzo podobna do ref tak samo tak samo jak pcb od Zotac-a, ale to nie ref.
Tam gdzie masz oznaczenia NV na pcb to jest ref ;)
Nie zawsze, z filmu referencyjne PCB - brak oznaczenia NV
