Teraz, sideband napisał:
Masz marne pojęcie ile to pobiera z sieci stąd to pitolenie.
4090 po max UV łyka minimalnie więcej niż po 3080ti po max UV. A zalecany zasilacz z górką dla 3080ti to 750W oczywiście mowa o sprzęcie bez UV. Także jak zwykle mam z czego się pośmiać.
Już pomijam kwestię co potrafią markowe 650-ki ;)
A ja pomijam ze twoje posty ostatnio to nieustany śmiech na sali, pisanie ze się każdy nie zna i ogólnie szydera bez żadnych konkretów, nie wiem co ci tam się stało chlopie ale chyba ci rozum odebrało.
Wiec dam ci dobra rade CHŁOPCZE, jak masz tak pisać to nie pisz wcale. Bez odbioru.
  • Upvote 3
46 minut temu, *** ChOpLaCz *** napisał:
Taki szmal poszedł, to teraz trzeba tyrać na trasie po 16h, żeby to nadrobić!
Ostatnio prawie nie gram w ETS'a, ale co mam po instalowane to sobie sprawdzam.
Doom 2016 odpaliłem na chwilę drugą mapę 120hz 4k koszmar detale i obciążenie GPU 30-35% 🤣8k DSR coś mi nie chciało zatrybić w tej grze więc nie sprawdziłem.
Ale on z tym 750W ma rację. Ludzie budują SFF'y z 5800 i 3080ti/3090 na zasilaczach SFX/L 750W i działa aż miło.
Godzinę temu, cyberpunk2020 napisał:
No może z Wawy do Łodzi trasę by nim zrobił, ale z Wawy gdzieś do np. Madrytu to już tylko na lawecie :E
  • Haha 4
Teraz odpalałem RDR2, ~110fps gdzieś przy SD się zaraz obok kręciłem,  pobór z GPU pokazuje na stock ~350W. Zerkam na watomierz z gniazdka leci ~550W.
To jest cały pobór mojej budy z 9 wentylami, dac + AMP do słuchawek, pierdylion USB podłączone z peryferiami, kilka dysków i OLED 42" w tym :E
10 godzin temu, *** ChOpLaCz *** napisał:
Ilu Labowców ma 4090 Inno3D (i jaką?).
To jest czarny koń IMO cenowo.
Coś się jednak pojawiło.
https://www.x-kom.pl/g-5/c/158-zasilacze-do-komputera.html?f[productMarks][New]=1
Ja mam X3.
Pcb referencyjne by Nvidia. Power limit 450W. Cewki nie piszczą (cewki w Inno to takie wyższe kubiki a nie płaskie jak w Msi i Asus, ze względu na budowę fizyczną nie rezonują tak jak płaskie) . Podkręca się do 3000MHz, undervoltuje na 945@2730 (mniej 100W i 4% wydajności). Stockowe zegary to 1050@2820 (w bloku wodnym) i około 2750 na powietrznym chłodzeniu.
Ja chcesz poczytać, dlaczego nie potrzebujesz 24 lini zasilania do normalnej pracy karty (czyli Strix v. Inno) to pisałem o tym tutaj.
Btw. Mam zasilacz 850W.
Edytowane przez msky7300
  • Thanks 2
Producenci zasilaczy polecając 1.5kW.
Pytanie kto ściemnia i ma w tym większy interes.
650W też starczy, trochę na styk, ale na początek jak ktoś nie ma innej opcji to da radę i nic nie wybuchnie 😜
Cyberpunk 4k 4090 podkręcony, 12700k podkręcony i pobór 610W z gniazdka.
Przecież te karty ralnie rzadko kiedy biorą powyżej 400W. Wszyscy się uczepili tego że jak PL 450W to tyle musi brać. Tak było do tej pory, nowa generacja gpu nie dobija często do PL. 4090 pobiera zwykle tyle samo lub mniej prądu  co 3090.
Ta panika z tymi watami to nie wiem skąd się bierze. Jak dobije do limitu to się komp wyłączy i tyle.
  • Like 3
Godzinę temu, msky7300 napisał:
Ja mam X3.
Dziękuję.
10 godzin temu, lukadd napisał:
Nie to, że polecają. Sideband pisał że po max UV 4090 nawet 650W styknie na luzaku. I to się zgadza ;)
Mam wszystko podłaczone do 1 listwy razem z ekranem itp + listwa do watomierza ile taka 4090 po max uv bierze? side pisał że poniżej 300w w grach można zejść więc porównując do mojej 3060Ti która potrafi się na 0.956v odbić od 250W i musiałem wgrać bios 270 aby nie waliła w limit miejscami :E to jest mega wyczyn na watomierzu przy całym zestawie na biurku nie widziałem nigdy nawet 400W [w grach] (sprzęt w sygnaturze) Dodajmy do tego nawet i +100W przy i9 + powiedzmy 50w na grafice względem mojej i i tak zostaje zapas :]
Edytowane przez Send1N
4090 po max UV nie przekracza mi 350W tam, gdzie na stock uderza w power limit 450W. Ale to mowa o grzałkach full RTX typu Quake czy Portal. W innych grach jest pomiędzy 200 a 320W. Gry typu CP2077 albo Metro to właśnie te 320W. Czyli wychodzi mniej niż RTX3080@350W, a tego przez kilka dobrych miesięcy używałem bezproblemowo z zasilaczem 650W.
EDIT: to wszystko z Afterburnera, więc wartości orientacyjne.
Edytowane przez someI
GTX 1080 Ti 2017 $699 11GB 484 GB/s
RTX 4090 2022 $1599 24GB 1008 GB/s
2,3x drożej, 2,2x więcej VRAM i 2,1x wyższa przepustowość pamięci. Czyli właściwie opłacalność bardzo podobna jak 1080 Ti. Taki oto postęp Nvidia serwuje w ostatnich latach. 😞
Aha czyli co ? Rozumiem ze przez kolejne dwa lata czy ile tam ktoś ma zamiar trzymac RTX 4090 to nie uderzysz w max PL bo gry są dzis mało wymagajace ? Zasilacz ma mieć zapas przy maksymalnym obciążeniu zakładając maksymalny pobór mocy ze wszystkich komponentów, a nie chodzić pod korek albo co jeszcze gorsze zakładać ze ee tam w grach to dzis bierze tyle i tyle to se zamontuje 550W, no montuj, weź jeszcze ogranicz FPS do 30 albo 20 to myślę że jest realna szansa działać na zasilaczach 350W. Do boju liczę na wasza ułomną kreatywność :)
Jak myślicie taki odgłos z wentylatora w 4090 od KFA2 kwalifikuje się do odesłania karty? https://imgur.com/a/h6QNDuX (trzeba chyba pogłośnić na glośnikach).
Karte mam od wczoraj, myślałem że mam coil whine, dzisiaj sprawdziłem wentylatory, i okazało się że ten trzeci daje taki niefajny dźwięk. Nie wiem czy nagranie telefonem odda wrażenia, no ale mniej więcej wiadomo o co chodzi.
To brzmi bardziej jak piszczące cewki a nie wentylatory.
Tyle , że po zatrzymaniu ten odgłos niknie, więc to raczej coś nie tak z wentylatorem.
To cewki uzwojenia silników wentylatorów :D
To ja już głuchy jestem :szczerbaty:
Tak się składa, że akurat mam kartę od KFA2 i jestem przemile zaskoczony jej kulturą pracy. Pewnie jak to zwykle bywa - loteria.
Możesz spróbować ustawić krzywa custom, rozdzielić obroty, jeśli się da, i zobaczyć czy to wszystkie hałasują czy tylko 1 (środkowy) lub 2 boczne.
U mnie np. środkowy wentyl jest idealnie cichy ale boczne jak się załączają to już słyszę bardzo delikatnie podobny dziwek co zapodałeś.
Może to tez nie same wentyalaotry a jakaś cewka na karcie która odpowiada za ich zasilanie czort wie dokładnie jak jest.
Ale z moją karta jest wszytko ok 😂 to problem kolegi Xeite :szczerbaty:
Na razie wysłałem zapytanie do sprzedawcy, problem jest że mam to z niemiec, więc odsyłanie itp, robi się problem trochę... do tego pozbyłem się poprzedniej karty. Jeśli jest jakieś oprogramowanie do ustawiania tych wentylatorów to spoko, poszukam go, tylko mam budę piekarnik (Define R6) i wszystkie 3 a może i 4 wentylatory są potrzebne :)
To sobie pogralem w grudniu widzę.
A spoko, tak to jest jak się odpowiada w kilku tematach naraz. 😜
Ja jeszcze nie wiem jakie na pewno mam stabilne nastawy na max UV. To trzeba będzie po testować w wielu grach.
Na razie tak z 40minut jeździłem w CP sobie po mieście bez celu na 2500mhz i 0.865V. Średni pobór dla GPU z softu ~263W, a z gniazdka wraz z oledem cały zestaw ~435W. Oled 42" z 50W bierze.
Edytowane przez lukadd
