_F4LC0N_
Ryzen 3 1200 95 stopni w spoczynku
Witam od 1,5 roku mam ryzena 3 1200 temperatury w normie od 25 stopni w spoczynku do 50 pod obciążeniem np. GTA v ale od tygodnia zauważyłem że procesor ma nawet 95 stopni w spoczynku w cs go dochodzi do ponad 100 stopni. Chłodzenie to Kraken m22 do tej pory wszystko było ok. Temperatury mnie niepokoją i nie mam pojęcia co z tym zrobić gdy ustawiam blokopompke na max temperatury spadają do ok. 80-85 stopni temperatury sprawdzane programem nzxt cam ryzen master i coretemp.
Specyfikacja
Ryzen 3 1200
Aorus b450 Elite
Hyperx fury RGB DDR4 8GB
 Obudowa silentiumpc ar7x tg argb
Dysk SSD Goodram cx400 512gb
HDD greenpower 2t
HDD Toshiba 256gb
Kraken m22
Zasilacz silentiumpc supremo fm2 gold 650w
GTX 1060 strix od Asusa
Być może układ się zapowietrzył lub w płynie powstały "glony" przy chłodzeniach cieczą może się tak stać, najszybciej to załóż boxa z pudełka jeśli masz bo z takim mikrusem spokojnie sobie poradzi i sprawdź temperatury.
Ok założę i zobaczę jak będzie od jakiegoś czasu też Kraken na pełnych obrotach tak dziwnie "terkocze" na początku myślałem że to wentylator ale czyściłem wszystko nieraz i dalej tak samo a dźwięk dochodzi z chłodnicy. Jeśli układ się zapowietrzył lub powstały "glony" to czy jest możliwość żebym sam to naprawił? Kraken był kupiony we wrześniu  więc ma jakieś 6-7 miesięcy.
Jak pompa zaczęła terkotać to tym bardziej mogło się zapowietrzyć bo to jest jeden z objawów, musisz pomachać na wszystkie strony komputerem gdy jest włączony, chodzi o to aby pompka pracowała podczas machania a najlepiej to podłączyć samą pompkę do zasilacza "na krótko" i machać samą chłodnicą na wszystkie strony, będziesz słyszał jakby musowanie cieczy wtedy i w ten sposób można pozbyć się powietrza z układu.
Dla pewności podłączyłem Cooler boxowy i w spoczynku 30 stopni 😁 już się bałem że to procesor. Dzięki za pomoc a Krakena spróbuję naprawić.
Dzisiaj podłączyłem samego Krakena i włączyłem zasilacz chłodnica zaczęła terkotać po obracaniu jej dźwięk był coraz mniej słyszalny a po obróceniu jej do góry nogami zniknął ale kiedy obrócę chłodnice zpowrotem dźwięk wraca. Powinienem zostawić go do góry nogami podczas pracy na jakiś czas aby go odpowietrzyć?
Pasuje abyś przy włączonej pompce potrząsał chłodnicą i machał nią we wszystkie strony jeśli nie chcesz tego robić całym komputerem w rękach z chłodzeniem w obudowie :E taki zabieg jest o wiele łatwiejszy i wymaga mniej siły wiadomo. Nie wiem jak pierwotnie miałeś to przykręcone ale skoro to aio 120 to zapewne masz na tylnej sciance chłodnicę z wentylatorem i węże mają iść dołem jak już odpowietrzanie ci się uda, tak ma to wyglądać, jeżeli węże szły górą to mógł być powód zapowietrzenia. Nie mogę odnaleźć filmiku żeby ci zobrazować jak przeprowadzić proces odpowietrzania bo czytając wiadomo że czasem ciężko coś zrozumieć, możesz napisać do chłopa z forum @zawisztheblack może on lepiej dobierze słowa i ci to zobrazuje :)
Kraken M22 to nietypowa konstrukcja z pompką w chłodnicy, a nie w bloku wodnym. W tym przypadku jej montaż ma spore znaczenie - nie można jej montować na górze obudowy, bo wtedy pompka jest jej najwyższym punktem i zaczyna się zapowietrzać, a pracując na sucho zaczyna się zacierać.
Właśnie cały czasy była zamontowana u góry obudowy
No to kurcze niefajnie, nigdy bym nie pomyślał, bo 120stki w 99% przypadków lądują w miejscu wentyla 120mm wyciągającego na tylnej ściance :/
W przypadku tego chłodzenia to błąd - zamontuj go na tyle jak rozrysował kolega powyżej, a jak nie masz tam miejsca, to zamontuj go na froncie, byle chłodnica nie była najwyższym punktem pętli (w przypadku standardowych AiO z pompą w bloku jest odwrotnie - chłodnica musi być najwyższym punktem pętli). Przy montażu na froncie ustaw sobie oczywiście wentylator tak, żeby wciągał chłodne powietrze z zewnętrz i pchał je przez chłodnice do środka obudowy.
W starej mniejszej obudowie tak było ale od kilku miesięcy mam nową i u góry mi bardziej pasowała
Ok a co z tym terkotaniem? bo znika ono tylko gdy chłodnica jest do góry nogami i węże wychodzą od góry
e tam przy 120stce to akurat tak jak wrzuciłem na obrazu lepiej się prezentuje niż u góry 😜 gorzej jak już zdążyłeś ubić pompkę przez ten czas jak chłodnica wisiała na topie (oby nie)
Jeśli pompka terkocze mimo ruszania układem i prób odpowietrzenia, to mogła już zacząć siadać. Chłodzenie jest relatywnie nowe, więc ja bym je po prostu odesłał na gwarancji.
Tym bardziej że tego proca nawet box ogarnie bez problemu ;) zostaniesz bezstratny chwile bez ładnego chłodzenia a jak przyjdzie drugie to zamontujesz jak na obrazku.
Kurde szkoda ale na szczęście paragon jeszcze mam 😉 nie rozumiem tylko dlaczego przestaje terkotać gdy jest do góry nogami ?
Do góry nogami, czyli jak dokładnie? Tak jak pisałem - chłodnica z pompą nie może być najwyższym elementem układu, bo wtedy zbiera się tam powietrze i pompa zaczyna terkotać :).
Chłodnica przestaje terkotać gdy leży na blacie i węże wychodzą od góry. Kiedy chłodnica była przykręcona u góry węże wychodziły od dołu i wtedy terkocze.
Edytowane przez _F4LC0N_
Czyli dokładnie tak jak odpisałem - gdy chłodnica jest u góry zbiera się w niej powietrze i pompa terkocze :). Przy poprawnym montażu, czyli w tym przypadku blok jest wyżej od chłodnicy nie powinno terkotać.
Terkotanie już nie chce ustąpić 😕 w takim razie Kraken odsyłany na gwarancję. Następnego zamontuje już poprawnie 😋Dziękuje wszystkim którzy pomogli 💪. Zamykam temat.
