Pan Ciastovy
Ryż 3700x temp
Dobry, mam taki nie typowy problem. Po graniu w wieśka 3 około 6h wentylatory od procesora kręcą się na full, chociaż krzywę wentylatorów mam ustawioną 'idealnie' do temperatur jakich widziałem. Wentylatory na CPU na chwilę zwalniają, po czym kręcą się na full jakby się coś przegrzewało. reset pomaga tylko na chwilę, resetowałem bios do ustawień fabrycznych itd... Wcześniej już miałem podobny problem taki  ze podczas obciążenia wentylatory przestawały pracować lub pracowały na 10% ale restart pomagał.
Daję ss'a z hwinfo
https://imgur.com/2hKWLaP
https://imgur.com/LJ240Zz
Edytowane przez Pan Ciastovy
Na tych screenach nie widac nic niepokojacego - wszystko jest w normie. Wartosci min i max dla obrotow wentylatora CPU przecza temu co piszesz :hmm:
Tyle ze mam wolnoobrotowe wentylatory na cpu i wciągające powietrze pracują na max. 1200 rpm.
Wczoraj przełożyłem wtyczkę od rozdzielacza wentylatorów do innego gniazda na płycie problem znikną, ale jak podłącze wentylator pod ten sam slot to wentylator pracuje na max RPM nie zależnie jakim bym podłączał.
W trybie DC i pwm zachowują się tak samo sprawdzałeś?
Mam zaznaczone wszystkie wejścia na pwm, czy to pwm i dc tak samo się kręci. łącznie z tym które daje wysokie obroty, myślę że coś sie spaliło na płycie i nie daje wysterowania na wentylator tylko od razu max.
4 godziny temu, Send1N napisał:
A ciekawe jakbyś ustwił to zewnętrznym programem z pod winy np argus monitor https://www.argusmonitor.com/ lub fan control https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases  jakby sprawa wyglądała
Już nie instalowałem programów tych co wskazałeś. Obejrzałem płytę i jest wypalony kondensator i rezystor SMD przy wtyku do wentylatora ot co, i jest już problem znaleziony, płyta idzie na gwarancję.
I tylko żem dokupił kartę graficzną i już problemy :E
Czyli jednak problem sprzętowy, ciekawe bo takie coś to niecodzienna sprawa, nie przeciążyłeś czasem gniazda :>  pisałeś o rozgałęzniku na kilka wentylatorów , przyjęte jest że gniazdo wentylatora na mobo jest do 1A. Z drugiej strony nawet jakbyś miał 3 czy 4 wentyle na rodzielaczu to musiały by być jakieś rodzynki prądożerne :E
Edytowane przez Send1N
Znaczy tak miałem podpięty pod kontroler od phanteksa enthoo pro podpięte wszystko(CPU + wyciągające z tyłu jak i z góry. ogólnie 5 wentylatorów) dodatkowo ten kontroler ma dodatkowe zasilanie z sata
Tył 140mm phanteks, Góra 2x Bequiet PURE WINGS 2 120mm 1200 RPM, Chłodzenie od scythe mugen 5, 2x 120mm Bequiet PURE WINGS 2 120mm 1200 RPM to mogło się przyczynić do awarii?
Jak masz dodatkowe zasilanie to raczej nie przez to ;)
