serwkomp
Jakiej Pasty termoprzewodzącej używacie ?
prawda jest taka ze zaden tu nie ma przekroju z 20 past aby polecił która stoi w jakim szeregu ,jedynie jakieś szczatkowe doświadczenia
2 godziny temu, Spl97 napisał:
W paście najistotniejsza jest przewodność cieplna oraz jej konsystencja.Skład nie ma aż tak dużego znaczenia,większość past nie przewodzi prądu.
Nie bardzo przy dobrym docisku przewodność schodzi na drugi plan. Dlatego często popełniany błąd w testach to brak testów z różnym dociskiem. Dlatego niektórzy  spodziewają się cudów po paście, a tu klops.
Edytowane przez sideband
Prawda, dlatego ja stosuje do słabszych układów MX-2 do mocniejszych MX-4 i spokój.
Ja natomiast używam, tak jak kilka wcześniejszych osób Noctua NT-H1.
Na prawdę nie jest potrzebne nic innego .Pasta dobrze się rozsmarowuje,
jest przy tym bardzo trwała (po zaaplikowaniu jej na procesor nie wymienialem
już chyba z cztery lata na procesorze i7 3770k i 2700k.
Myślałem , żeby zmienić na Kryonauta, ale po tym jak się dowiedziałem, że rysuje podstawki chłodzeń
i trzeba na gorących prockach zaskakująco często zmieniać , to zrezygnowałem i zostałem przy
sprawdzonym , nie tylko przeze mnie, rozwiązaniu (Nt-H1).
Używam Kryonaut lub Shin-Etsu X-23-7868-2D(w chińskich testach najlepsza pasta termoprzewodząca na świecie).
Moja dzisiejsza januszerka na opłacalny zakup MX-5 8g :E :pimp:
Edytowane przez Send1N
  • Confused 1
Napisz bez ściemy czy pasta traci po 10 dniach jak mx wczesniejsze
Ja od wielu lat używam zwykłej MX4 do wszystkiego co mam oraz po komputerach rodziny i znajomych. Czasami z nudów zmieniam gdzieś pastę po kilku latach i w sumie nie widzę różnicy - temp. i konsystencja jest taka sama czyli w porządku. Pewnie inne pasty są lepsze, ale i dużo droższe, więc nie przeszkadza mi ewentualny wzrost temp. o 3 stopnie na CPU po 4 latach. Chociaż jeśli ktoś katuje swoje sprzęty i ma non stop temperatury po 85+ st. C to pewnie takiego MX4 szybko zdegraduje.
Edytowane przez Master Bruce Lee
Obecnie Be Quiet DC1.
Ja jade na misku 8 watowym
Ostatnio na minipc zbiłem 15 stopni,pewnie fabryczna a pc miał ok 4 lata
chodzi o aeronaut 8.5w :>
W dniu 17.04.2021 o 14:46, serwkomp napisał:
Witam. Jakiej Pasty używacie? Używam srebrnej , zastanawiam się nad węglową.
SREBRNA pasta ? NIE MA TAKIEJ ! Nikt takiej nie produkuje i nie ma takiej w sprzedaży. :>
Srebro w takiej paście to marketingowa bzdura wymyślona przez producentów past.
Chodzi ci o kolor  pasty ? To raczej jest...SZARY niż srebrny...
A węglowa to jaka ? Diamentowa ? NIE MA TAKIEJ !
Sztuczne diamenty jakie są używane do past tego typu to nie węgiel tylko tlenki metali - z diamentami ma tyle wspólnego co polski poseł z mądrością i uczciwością.  :E
A wracając do tematu to używam past:
  •  GELID CG EXTREME
  • THERMAL GRIZZLY KRYONAUT
...i nie widzę potrzeby zmiany na inne.  :goryl:
Edytowane przez Gość
W dniu 17.04.2021 o 21:52, serwkomp napisał:
Wszystko fajnie super, ale nic nikt nie pisze o składzie pasty itp,
Dokładny skład chemiczny każdej (!) pasty znajdziesz....w internecie. Tyle, że nie na stronie producenta pasty. :>
Na stronie producenta znajdziesz co najwyżej frazesy - hasła medialne powalające klienta na kolana:  silver, diamond i temu podobne BZDURY dla naiwnych klientów.
Strzelacie firmami, tak jak bym powiedział że ten samochód jest super a ten nie, ale szczegóły by się bardziej przydały.
Naprawdę brakuje tu bardziej od strony technicznej, no nic sprawdzę na własnej skórze.
Dziękuje za pomoc.
:E
Tylko do składu macie zastrzeżenia przecież konduktancje jaką podają producenci też jest wzięta z dupy.
Nie czyta się TDP procesorów i kart graficznych
Nie czyta się TDP chłodzeni cpu/cpu
Nie czyta się głośności wentylatorów ich wydajności i ciśnienia
Nie czyta się TDP temopadów
Nie czyta się TDP past termo
To wszystko łgarstwo ale do udowodnienia w określonych warunkach
Brak opisu.
HP 600G2
Wcześniej na 4 letniej paście HP 50 stopni w idle.W obciążeniu nie ma takiej juz różnicy ale tak z 10 stopni bedzie
Oceniam ze w idle pc dość cichy w obciążeniu bardzo cichy
https://www.komputronik.pl/product/277637/thermal-grizzly-pasta-termoprzewodzaca-aeronaut-3-9-g-1-5-ml.html?utm_source=Ceneo&utm_medium=link&utm_campaign=NiePromo
Ja używam DC1 od bequiet , jest spoko...
Bo tak naprawdę bez utrzymania jednakowej temp w pomieszczeniu i testowaniu jednej po drugiej nie da się zauważyć zbytnio różnicy, no chyba że wlasnie pasta ma swoje lata i jest zaschnięta na kamień, ważne aby to nie była biała pasta sylikonowa
Na HD 7850 VTX miałem fabryczna paste która miała ok 4 lata.Wyglądała jak kamień a przewodziła ciepło lepiej jak nowa MX4
Ze sucha nic nie znaczy.Zresztą rozcinałem na premierę 6700k i tam pasta była jak kamień tj całkowicie słucha a wątpię aby skylake tak długo trzymali na magazynach choć akurat z tym cpu nie było problemu przy zakupie na premierę.
Ten cpu wyglądał jakby  miał pare lat a dobrze przewodziła ciepło.To samo,świeża mx słabsza
Dobrze, że jest taki świeży temat bo akurat dzisiaj kupiłem w pobliskim komputerowym MX-2 aby przesmarować gdyż była jakaś stara szara pasta którą smarował poprzedni właściciel sprzętu. Generalnie temperatury spadły kilka stopni ale nie na wszystkich rdzeniach...  Po wyjęciu z pudełeczka, zdjęciu zatyczki i nałożeniu na powierzchnię cpu trochę się zaskoczyłem i zarazem zawiodłem gdyż pasta raczej ciężko się rozsmarowuje, nie idzie jej rozsmarować dowodem czy to jakimś innym takim plastikiem ponieważ przykleja się do niego, nawet ciężko palcem rozsmarować bo też się oczywiście klei :/
Dwukrotnie ściągałem chłodzenie i nic to nie dało, różnica na rdzeniach dość znaczna a wcześniej było dobrze, w miarę równo
Wyniki po kilku minutach OCCT (nie sugerować się tempami bo obecnie mam ukrop w pokoju ? ) Dziwne natomiast, że w idle równo (i podczas przeglądania netu tempy po około 45c) (wtf?) Gdzieś na tych testach past czytałem aby przed naniesieniem pasty wsadzić strzykawkę do kubka z ciepłą wodą aby podgrzać ją, powinna być rzadsza i tak pewnie zrobię aby sprawdzić
Poczekaj z 10 dni i wklej screna
Wątpię aby czas tutaj pomógł, za duża różnica temperatur. Poprzednio była zapewne naniesiona perfekcyjnie - równo, ja smarowałem palcem bo inaczej nie dało rady (zresztą też odchodziło z cepa czy chłodzenia - taka qrwa jawnie gimnastyka) :/
Na razie nie chce mi się ściagać kolejny raz chłodziwa ale pewnie to w końcu zrobię. Aaaa, sprawdzę w jakichś grach lub 3Dmarku bo na razie to idle, net i occt tylko.
Edytowane przez Diesel_Wawa
