grekuu
Jaki procesor na lata wybrać 10 rdzeni czy 8?
Siema chce złożyć nowy piec mam od 8 lat i5 4460 i teraz myślę co będzie lepsze na kolejne 8 lat? 10 rdzeni czy 8
I9 10850k czy jakis inny 8 rdzeniowiec
wcześniej myślałem czy aby nie poczekać na alder lake  ale chyba nie ma sensu?
Można czekać ale jakoś nie wydaje się mi ażeby w tym roku to to ruszyło w sklepach :E  być może sie mylę ,jedynie jak intel na upartego będzie chciał przeskoczyć lekko amd  to możliwe że będzie się spieszył a jak to w końcu wyjdzie to wątpie żeby był przełom  i a.lake był dużo szybszy niż 10 i 11gen   znajać życie z 10% lub do 10  :E
Edytowane przez unadarek
Moze być  problem z dostaniem alder lake bo proces nowy
boost bedzie konkretny bo rdzeń rośnie a i ddr5
Spokojnie, wiem i jestem na bieżąco  :E  też czekam na te ddr5 i frykasy z nim związane ale coraz bardziej się utwierdzam że przełomu nie będzie dopiero jakaś 3 gen  :-)  Najlepsze teraz jest to że w śmiesznej kasie idzie kupić i7 10700/f/k  :E ale to też w końcu się skończy   :E  aż tak tanie i7
Dlatego czy aby nie lepiej brać i9 10850k  A potem przesiąść się na raptor  lake czy co tam będzie w 2025? Pewnie już będą usprawnienia itd ddr5 w rozsądnej cenie
Wrecz przeciwnie najwiekszy boost bedzie na 12 generacji,a co idzie kupic w jakiej kasie to co inego
Mozna by, podobno w grach bedzie boost
10700 spokojnie starczy do 2025.
Z drugiej strony szkoda nie poczekac na Aldera i zobaczyc co potrafi. Tylko czy sensownie bedzie placic 2x za Aldera va 10700 dla tych 15%
Nie nie będzie kupuj teraz szkoda czasu na 15%+ bo i tak nie będziesz widział różnicy.Wg mnie 10900k skalp i masz proca na lata + wysoko taktowane ramy :)
co wy macie z tym 10850k to są odrzuty z 10900k i grzeją sie niemiłosiernie i zegar leci w dół , kupiłem i zaraz poleciało na zwrot
Na cuda przy alder nie liczę (po tym jak się popisał intel przy pomocy Rocket, to mają potencjał do rozczarowania), tylko teraz pytanie jaki będzie pobór energii, w porównaniu do starszych CPU.
Edytowane przez Kyle_PL
To że nie zrobią 5Ghz na każdym rdzeniu nie znaczy że są kiepskie. Poza tym 10 rdzeni trzeba porządnie schłodzić bo każdy proc bez wyjątku zrzuci takty jak ma za ciepło.
Edytowane przez kamilos69
Ja osobiście bym brał 10900(F), podkręcanie tego procka już za dużo nie daje, po odblokowaniu power limitów wydajność względem podkręconego 10900K będzie może kilka procent niższa a to oszczędność ładnych kilku stówek, które lepiej dorzucić do dobrego chłodzenia, bo swoje ten procek ciągnie. Osobiście mam wersję z F ustawioną na max boost 4,9 z napięciem aktualnie około 1,23V i chodzi w miarę chłodno jak na swoją generację a wydajność jest no... zadowalająca co najmniej, nie widzę sensu dorzucać kilku stówek do wersji z K, żeby zrobić ile, 5,3GHz?
chłodzenie dark rock 4pro to raczej jest porządne a procki odrzucili bo nie dają rady jako 10900k to ucieli 100mhz ale problemu to nie rozwiązało
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
