majere
Zestaw bez GPU (upgrade) za ok. 7k
Proszę o ocenę i ewentualne porady w złożeniu zestawu za około 7k. Mam kilka częsci które moge użyc ze starego komputera, miedzy innymi GPU RTX 2070 Super - za jakies 2 - 3 lata pewnie wymienie GPU na lepsze ale na te chwile zostaje to.
Złożyłem swój zestaw na allegro od różnych sprzedawcow bo chyba tak mi wychodzi taniej o kilkanascie % niz kupujac w sklepie, mam allegro smart i wszystkie przesyłki są darmowe. Na tę chwile wybrałem następujące elementy:
Procesor Intel Core i9-11900K - 2724 zł
Płyta główna MSI MEG Z490 ACE RGB DDR4 ATX - 1609 zł
Pamięć DDR4 Vengeance RGB PRO SL 32GB/3200 - 903,24 zł
Zasilacz be quiet! Straight Power 11 850W 80+ GOLD - 725 zł (Posiadam swój stary Cooler Master G650M 650W Modularny 80+ Bronze ale nie wiem czy bedzie wystarczający)
Dysk SSD Samsung MZ-V7S1T0BW 1TB 970 EVO Plus M2 - 718zł
OBUDOWA PHANTEKS ECLIPSE ECLIPSE P500A D-RGB MESH - 719,99 (Posiadam Zalmana Z9 U3 ale gniazda usb na front panelu odmawiaja juz posluszenstwa)
SilentiumPC Wentylator Stella HP ARGB 140mm PWM PC - 88 zł (Ta buda ma 3 wentylatory na froncie i brak wentylatora na tyle, wydaje mi sie to dziwne i chyba wypada dołożyć jeden na tył?)
Ze starego komputera mam jeszcze:
chłodzenie procesora: Thermalright HR-02 - Macho - Black White (będzie wystarczające? raczej na tę chwile nie planuje kręcic, moze za 2 - 3 lata, chcialbym aby komputer posluzyl mi 5 - 6 lat )
kilka dysków ssd i hdd pod sata
całość podpięta do 3 monitorów, dwa full hd a główny to 3440x1440 144hz iiyama G-Master GB3461WQSU-B1
Komputer skladam głownie z mysla o grach, z naciskiem na VR (posiadam gogle valve index). Będzie mi on równiez słuzyl do programowania (intelij, docker) ale aktualny spokojnie sobie z tym daje rade wiec nie klade na to nacisku przy upgreadzie.
Jesli warto do czegos dolozyc jestem w stanie wydac trochę więcej.
Edytowane przez majere
18 minut temu, massas napisał:
Dziękuje za propozycje, ale mogę prosić do niej jakiś komentarz? Proponujesz inne części bez informacji dlaczego.
Na dodatek RAM który proponujesz ma 3600mhz, a Rocket Lake obsługuje poprawnie chyba max 3200 mhz?
Obsluzy 3600Mhz spokojnie wystarczy włączyć profil xmp ta plyta glowna obsluguje do 5333mhz, szybki dysk na pcie 4.0, przewiewna obudowa, wydajne chłodzenie od noctua
Jednak nie wiem czy i9-11900k w tej cenie ma sens na tle i7-11700k lub nawet i9 10gen
Edytowane przez massas
Wysłałem wiadomość.
Edytowane przez Iri
ok, ta płyta i ram i faktycznie chyba będą lepsze a przy tym tańsze, obudowa chyba jednak zostanę przy phanteks bardziej mi sie podoba a z tego co czytalem rowniez jest bardzo przewiewna, tu tylko ewentualne pytanie o sens dokupowania dodatkowego wentylatora na tył.
co do dysku patrze sobie na testy i czytam o tym pcie 4.0, i wychodzi mi ze samsung evo 970 plus jest szybszy od sugerowanego przez Ciebie, i czytam ze pcie v4 jeszcze dlugo nie bedzie w pelni wykozystale i lepsze niz v3? to taki reaserch na szybko, wyprowadź mnie proszę z błędu jeśli się mylę
Jeśli chodzi o chłodzenie procesora to jeśli mój Thermalright jest za słaby to moze warto pomyslec juz o chłodzeniu wodą?
11900K to najbardziej bezsensowny procesor na rynku, kosztuje 1000zł więcej niż 10850K przy identycznej wydajności w grach i gorszej w programach/podczas pracy (2 rdzenie mniej).
Chłodzenia wodne są wydajne, ale mają jeden problem - ruchome części. Pompka potrafi  odmówić posługi, a wtedy tracisz całego kompa. Tymczasem kupując chłodzenie powietrzne awarii może ulec tylko wentylator, jak są dwa - drugi dalej będzie wiał i co najwyżej temperatura wzrośnie o 2-3 stopnie. Ale do topowych Inteli minimum Noctua NH-D15, produkują one olbrzymie ilości ciepła.
Do tego płyta Gigabyte Z490 Gaming X lub MSI Z490 Gaming Plus.
Alternatywnie wariant od AMD: Ryzen 5900X:
https://www.ceneo.pl/98430382
 I płyta B550 do wyboru: Asus B550 TUF Gaming, Gigabyte B550 Aorus Elite, MSI B550 Tomahawk (wszystkie ok. 600-700zł). Wtedy można pomyśleć o słabszym chłodzeniu np. Scythe Fuma 2, Dark Rock 4 itp.
Szybki RAM taniej:
https://www.ceneo.pl/90024351
Drożej:
https://www.ceneo.pl/92146250
Topowy dysk w dobrej cenie:
https://allegro.pl/oferta/1tb-sandisk-extreme-pro-sdssdxpm2-1t00-m-2-pcie-10043168878
Ten Sandisk to WD Black SN750 z inną nalepką. Brat bliźniak:
https://www.proshop.pl/Dysk-SSD/WD-Black-SN750-M2-NVMe-SSD-1TB/2695568
Ciche obudowy:
https://www.ceneo.pl/99516600
https://www.morele.net/obudowa-antec-p101s-silent-0-761345-81103-3-6045657/
Alternatywnie nieco tańsza Corsair 4000D Airflow.
Edytowane przez kalderon
8 minut temu, kalderon napisał:
Bardzo dziękuję za ten treściwy komentarz,  zmieniam procesor, jednak zastanawiam się nad 10900k (chyba że widzisz jakies przeciwskazania?) oraz chłodzenie Noctua NH-D15. Dysk i ram zmieniłem zgodnie z Twoją sugestią (sandisk i crucial).
Co do plyty glownej troche czytalem i aktualnie myślę nad MSI MAG TOMAHAWK, tylko nie wiem czy z490 czy z590 (roznica 248zł, z590 ma lan 2,5G i to glowny czynnik przemawiający za nią dla mnie)
Między 10850K a 10900K jest jedna różnica - 100MHz na jednym rdzeniu. Dosłownie - przy obciążeniu tylko jednego rdzenia. Poza tym wydajność jest identyczna.
Z490 Tomahawk tez ma 2,5-gigowy LAN.
Moim zdaniem nie warto dopłacać do 11gen Intela więc i płyta z490.
Z chlodzen dorzucę ci jeszcze kolejne 2 dobre propozycje
Powietrze https://www.x-kom.pl/p/588984-chlodzenie-procesora-deepcool-assassin-iii-2x140mm.html
Woda https://proline.pl/chlodzenie-wodne-arctic-liquid-freezer-ii-360-p1391536
Oraz przyzwoity duży zasilacz w dobrej cenie
https://proline.pl/zasilacz-corsair-rm850x-850w-rmx-cp-9020180-eu-p5485135
Edytowane przez Bobson89
Deepcool jest trochę tańszy, ale i głośniejszy niż Noctua.
Zasilacz przyzwoity, ale cenowo nie szaleje. XPG Core Reactor 850W kosztuje ~500zł.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. po zmianach mój zestaw aktualnie wygląda tak:
Procesor Intel Core i9-10850K - 1922 zł
MSI MAG Z490 TOMAHAWK DDR4 s.1200 - 947 zł
Chłodzenie procesora Noctua NH-D15 Chromax.black - 476 zł
Pamięć Crucial Ballistix 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL16 - 875 zł
Zasilacz Corsair RM850x 850W RMx - 669 zł (wybrałem ten ze względu na tryb ZERO RPM)
Dysk SSD SanDisk SDSSDXPM2-1T00-G25 1000 GB M.2 PCIe M.2 - 556 zł
OBUDOWA PHANTEKS ECLIPSE ECLIPSE P500A D-RGB MESH - 720 zł (ta mi się podoba, w testach które oglądałem wychodzi dobrze)
Dodatkowy wentylator 140mm na tył obudowy - 76 zł
prosze o ocenę czy teraz wszystko z nim ok ?
[edited] - poprawilem linki i ceny do procesora i płyty z uwagi na brak dostępności w proline, oraz zmieniłem wentylator na Phanteks
Jak dla mnie zacnie. Jedynie tomahawk niedostepny
Edit: ewentualnie ten wentyl na tył szukaj od phanteksa https://www.morele.net/wentylator-phanteks-sk-pwm-140-mm-d-rgb-ph-f140sk-drgb-pwm-6925227/ chyba taki jak pozostałe ale trzeba zweryfikowac
A nie lepiej, zamiast kminić nad zerową różnicą w wydajności procków, iść w Intel 10gen + Z590? Jak się teraz patrzę, to nowe płyty poza tym, że można na nich zamontować 3 dyski nvme, to posiadają chociażby  nową Integrę dźwiękową ( ja musiałem dokupować dedykowaną na PCI-e, bo ALC 1200 nie do końca mnie zadawala i miałem problemy z szumami). Co do Corsair 4000d, muszę zaznaczyć, że w przyszłości możesz zapomnieć o porządnym chłodzeniu AIO na topie - za niska jest, jedynie 240 mm. Poza tym buda bajka pod każdym względem.
Edytowane przez GS01
Dzięki, zedytowałem post i porawiłem linki i ceny oraz wymieniłem wentylator :)
w tomahawk z590 dzwiek bedzie lepszy i bez szumow? jesli tak to moze warto dołożyć...
Wszystkie Tomahawki czy np. MSI Z490 Gaming Plus (bardzo dobra i tańsza alternatywa, tyle że bez światełek) mają dźwiękówkę z serii ALC1200 od Realteka i jest to już o półkę wyżej względem układów serii 800 w tańszych płytach. Nie powinno być szumów.
I właśnie - skoro Tomahawk niedostępny to może MSI Z490 Gaming Plus? Też ma 2,5-gigowy LAN.
Nową nie znaczy lepszą, Realtek ALC4080 ma praktycznie identyczne parametry jak ALC1220.
Na allegro dostępny, zostaję więc przy z490 tomahawk a jak beda jakies problemy z dzwiekiem to dokupie zewnętrzna kartę.
Chciałbym jeszcze raz wszystkim wypowiadającym się w tym poście bardzo mocno podziękować za pomoc w złożeniu komputera, jesteście wielcy!
Problemów z dźwiękiem nie ma, może namieszałem za bardzo. Zależy od wymagań. Ja słucham na porządnych kolumnach i wzmacniaczu, także słyszę wszystko, różnice pomiędzy mp3 128 kbps, a 320 kbps, nie mówiąc już o FLAC. Na ALC 8XX była tragedia i muł, na ALC 1200 jest bardzo dobra góra, przeskok gigantyczny. Każda Integra dźwiękowa z górnej półki zagra tak samo.
8 godzin temu, majere napisał:
Aż się prosi o jakieś AiO do tej budy na top ;;)
