Unixos
X570-PLUS a stara karta graficzna(Gigabyte GV-R685OC-1GD)
Może ktoś orientuje się czy   Asus TUF GAMING X570-PLUS wspiera moją starą karte graficzną Gigabyte GV-R685OC-1GD 1.2 ?
Składam nowego kompa a że nie gram w gry to nie chcę wydawać kasy na nową grafikę chyba że są minusy o których nie wiem...
Tylko gorzej jest ze sterownikami do niej, bo AMD dawno zakończyło wsparcie. Ostatnie do Windows 10 to: Crimson Edition 16.2.1 Beta z 2016 roku. Także ona dobra jest do Windows XP/7/8.1, a nie do Windows 10.
Jak nie grasz w gry to chyba lepiej w dzisiejszych czasach jest kupić procesor ze zintegrowaną kartą graficzną, lub jakąś słabą kartę nieprzeznaczoną do grania: np. AMD Radeon Pro WX 2100, lub Quadro P400, która ma wsparcie dla Windows 10.
Więc mimo wszystko możesz pomyśleć albo o Ryzen 5 Pro 4650G (tylko wtedy musisz kupić pamięć jedną z proponowanych przez Asusa, żeby nie mieć Bsodów, do tego procesora), albo o jakimś Intela z wbudowaną kartą graficzną.
No i obecna twoja karta graficzna ma tylko 1 GB RAM, więc jest dobra do monitorów o rozdzielczości FullHD Max. A przy okazji niepotrzebnie będzie żarła dużo prądu.
Edytowane przez gilban
Warto też wspomnieć, że w przypadku starych kart graficznych najlepiej przełączyć się z trybu UEFI na CSM (Legacy), gdyż stare karty nie obsługują w większości UEFI ale wtedy będziesz miał biedę jeśli partycja systemowa to GPT bo system operacyjny nie będzie chciał się załadować i wywali BSOD w zapętleniu - w takim wypadku przed montażem starej karty zalecana jest konwersja partycji systemowej do MBR np. przy pomocy programu AOMEI Partition Assistant.
Jeśli chcesz instalować system na czysto wtedy podczas tworzenia bootowalnego USB np. w programie Rufus wybierz schemat partycji MBR, włącz w BIOS tryb CSM (Legacy) i w czasie instalacji systemu na etapie wyboru dysku usuń obecną partycję (o ile istnieje) lub stwórz ją na nowo tym samym uzyskując od razu MBR bez konieczności późniejszego konwertowania.
Edytowane przez caleb59
nie zawsze
mam systemowy w GPT, wsadzona stara 7850 która nie obsługuje UEFI, tylko CSM  , ststem normalnie się ładuje i pracuje ( jak ja wsadze w płytę, a było coś nowszego, to jest tylko info że GPU nie obsługuje trybu UEFI i przełącza sie w tryb CSM )
od samego startu systemu jest chyba ustawienie w bios Boot mode select, nie może być samo UEFI, musi być UEFI+Legacy
Jeśli jest dostępna opcja UEFI+Legacy to owszem będzie jak napisałeś.
W jednym z kompów mam wsadzoną hd5870, partycja gpt, płyta gigaszrota b450, Uefi działa bez problemu, nigdy z  powodu karty nie krzyczało. Miałem też GF 6600gt (pierwsze na PCI-e) również wszystko grało.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
