Laishyy
Czy dysk zewnętrzny zachowa się tak samo jak wewnętrzny?
Kurde, ja was z góry serdecznie przepraszam, bo laikiem jestem totalny.
Dysków hdd przenosiłem już dość, ale zewnętrznego nie używałem nigdy. Serio.
Do czego zmierzam. zakupiłem kompa z dyskiem ssd i jest to dla mnie trochę czarna magia. Chciałbym podpiąć swój stary hdd do tego kompa, ale szeroka wtyczka która zwykle była wymagana tam nie istnieje. Jedna luźna, taka wąska, gdzieś z 4x2pin?
Więc zamiast kombinować zastanawiałem się nad wrzuceniem poprostu zewnętrznie ssd do usb.
Ale że nigdy nie używałem to zaiskrzyło pytanie: Czy ja mogę go traktować jako dysk fizyczny?
Chodzi mi o to, że mam to podstawowe C, 240gb, ale potrzebuję tam dociepnąć, to czy taki dysk, nazwany który zostanie pewnie jako D, będzie traktowany jako taka jakby partycja? Będę w stanie tam normalnie instalować cokolwiek i będzie to funkcjonowało?
Ja wiem, jestem taboretem totalnym, ale udzielcie mi odpowiedzi!
Pozdrawiam serdecznie!
Do tego moja inteligencja nawet odpowiedniego działu nie potrafi znaleźć.
Bije się laciem właśnie.
Piszesz trochę chaotycznie...szeroka wtyczka...przez to rozumiem że to stary dysk i ma złącze na szeroką tasiemkę czyli ATA (na nowszych płytach niedostępne a właściwie już od lat niedostępne) a SATA to taka wąska.W tym momencie możesz użyć takiego dysku wewnętrznie stosując odpowiednią przejściówkę ATA/SATA lub zewnętrznie przez usb również przez podobny adapter,są one dostępne na alledrogo i oczywiście taki dysk będzie widoczny w systemie jako dysk pod literą jaką tenże system nada lub sam to ustalisz a nawet będziesz mógł go dzielić na partycje.
Ja od siebie dodam tylko (bo chyba też nie do końca wiem, jaką opcję ostatecznie rozważasz), że na takim starszym dysku, podłączonym po USB, osobiście nie instalowałabym żadnych programów, bo chodziłoby to strasznie powoli. Lepiej tam tylko przechowywać dane :).
Edytowane przez zireael7
Właśnie jeśli chodzi o zewnętrzny to bym dokupił ssd. Czy to także sprawi, że będa zamulać rzeczy na nim potencjalnie zainstalowane?
Wiem, że napisane było trochę chaotycznie, bo nie bardzo posiadam wiedzę na ten temat, więc i nazewnictwo musiałem pomijać :)
Innymi mówiąc masz w miarę nowy config w którym brakuje złącza ATA. I masz stary dysk ATA. W tym momencie j.w. albo adapter z ATA na SATA, chociaż ich jakość to często woła o pomstę do nieba, albo przejściówka z ATA na USB.
I tu pojawia się drugi problem, że napisałeś że chcesz drugi dysk też SSD. W tym przypadku po co chcesz go podłączać przez przejściówkę/kieszeń z SATA na USB? Nie lepiej od razu normalnie jak Pan Bóg przykazał pod płytę bezpośrednio?
Ewentualnie sprecyzuj co i jak, jaki komputer i co ostatecznie chcesz zrobić.
@Up...Dokładnie po co wsadzać dysk ssd w kieszeń i używać jako zewnętrznego jak go można podłączyć w środku,chyba tylko w przypadku gdy ma służyć jako przenośny.Konfig komputera byłby wskazany.
Nie warto zakładać tematu po alko. Czytam dziś i po prostu was przepraszam.
Wyjścia sata są. Płyta intel chipset s1151. Luźny kabel tj źródła zasilania. Normalnie do HDD miałem takie szerokie, a tu jest takie bardzo wąskie. Nie wiem nawet czy HDD przypnę pod to. Jest niby wejście USB 3 dlatego rozważałem podpięcie zewnętrznego, że względu na to że ograniczyłbym ingerencję w to czego nie ogarniam, ale nie wiem czy jego działanie było by chociaż zbliżone do wewnętrznego.
Myślę że w moim i tak łopatologicznym języku bardziej precyzyjnie teraz napisałem.
Zacznijmy od tego że podłączenie zewnętrzne narazi cię na dodatkowe koszty (zakup kieszeni na dysk,ewentualnie adaptera),dodatkowo może obniżyć transfery bo mamy usb 2.0,3.0,może być potrzebne dodatkowe zasilanie dysku ale to może mieć  kieszeń.Nie ma nazwy płyty ale zakładam że masz 1 dysk w środku a złącz sata jest najmniej 4-6 więc skoro masz kabelek od zasilania (płyta taka to i zasilacz pewnie odpowiedni i ma odpowiednie końcówki) to wystarczy kabelek sata ewentualnie dokupić i będzie.Naprawdę podłączenie dysku to pikuś,dwa przewody+zamocowanie w obudowie w sankach na dyski,w dedykowanym miejscu dla ssd lub za pomocą adaptera nawet w zatoce (to wszystko zależnie od obudowy jaką masz).Oczywiście to co napisałem dotyczy tego iż chcesz dokupić ssd,jeśli dalej chcesz ten stary dysk podpiąć (co raczej nie ma sensu) to dalej musisz zakupić adapter.Co do takiej wewnętrznej przejściówki ATA-SATA to miałem styczność i mogę powiedzieć że działało to słabo,są adaptery przez które można podpiąć taki dysk przez usb (sam nad takim myślałem) ale to w takich aspektach aby sprawdzić dysk z innego komputera,skopiować coś z takiego dysku lub w celach magazynowych gdzie dysk nie musi być podłączony cały czas...jak ma być używany ciągle to raczej tylko podłączenie na stałe...oczywiście pomijając laptopy bo tu może nie być możliwości takiego podpięcia we wnętrzu ale ty masz stacjonarkę.
Edytowane przez amp41
Znaczy więc tak:
Nazwa płyty jak napisałem to intel chipset s1151.
Wyjścia sata są, także to sobie tam ogarnę.
Rozchodzi się o źródła zasilania, i miałem takiego małego fifraka dziwnego, ale pooglądałem dzisiaj jeszcze w środku, i widzę, że jest wtyczka, która się rozwidla, a jedna końcówka idzie do ssd.
Chciałem zdjęcie wrzucić ale za ciężkie. poszperałem i wygląda mi to na końcówkę typu molex? Dobrze kminię?
Jeśli tak, to jak to wygląda wtedy z dyskami ssd? uniwersalne czy muszę czegoś konkretnego szukać. Ssd mam od Goodram, wygląda na 2 cala lub mniej.
e: i od tego molexa idzie mini-molex
Edytowane przez Laishyy
Dodane
Dobra, coś tam poczytałem, i jeśli dobrze rozumiem to muszę po prostu ogarnąć adapter. Czyli tyle zachodu o taką w zasadzie prostą rzecz. no cóż, człowiek się uczy każdego dnia :)
e: to jeszcze jak w temacie, dlaczego powiedziałeś, że podłączanie hdd nie ma sensu?
Po samym opisie oczekujesz potwierdzenia jaka to jest wtyczka? :E
Wrzuć zdjęcie na imgur bądź postimages.
Możesz dać zdjęcie na imgbb lub inny hosting plików.
Jeżeli masz molex to potrzebujesz przejściówki
250px-Molex-female-connector.jpg Ingelon-kabel-zasilaj-cy-Sata-Molexe-IDE
Przy czym:
Także staraj się kupić dobrej jakości
Edytowane przez Foh_23
Uwierz mi, że się nie myle, choć sam nie wiem czy się nie myle xDD
Nie no poczytałem pooglądałem i to jest na bank molex.
twardo szukałem w nadziei gdzieś wychodzącego jeszcze szerokiego wyjścia sata ale lipa. nawet porównałem z poprzednim zasilaczem po cichu licząc że gdzieś sprzedawca mi to zatrytytkował ale lipa.
Dobra, czyli generlanie problem solved. Znaleźć dobrej jakości adapter i można się brać za zakup dysku. Dzięki wam serdeczne za pomoc i cierpliwość, a także współczuje wam, że musieliście prowadzić tą dyskusje z debilem mojego pokroju! xD
Nie potrzebny ci adapter tylko przejściówka z moleks jak na zdjęciu wyżej jeśli nie masz w zasilaczu takiej...chcesz powiedzieć że miałeś w zasilaczu tylko jedną i jest teraz połączona do dysku ssd który masz w kompie czy masz taką przejściówką podpięte?
no tam adapter, przejściówka, jeden pieron, z molexa chce sata. Powiem wprost że na to wygląda bo naprawdę szukałem i wczoraj po pijaku, a dzisiaj już odkręcałem go z 4 razy w nadziei że coś przeoczyłem. Tak słucham o tych przejściówkach, żeby trafić jakąś dobrą, a może sobie po prostu taki rozdzielacz z sata na 2x sata albo 3x sata sprawię? nie będzie to lepsze?
A co do tego że jest jedna, no to na to wygląda. Idzie sata do dysku, odchodzi molex i od tego mini-molex.
Możliwe że jakiś OEM coś ala Dell/HP/Lenovo lub inny składak i dlatego zasił nie ma zbyt dużo wtyczek. Bo tak to każdy normalny zasił powinien mieć komplet kabli. Ostatnio to mój MC-350 miał tak że jeden sata i reszta to molex, ale to stare dzieje.
Także nie pozostaje Ci nic innego jak przejściówkę z molex na sata, czy jak chcesz rozgałęziacz z sata na 2x sata. Przy SSD nie będzie dużego poboru więc nawet jak na jednej wtyce będzie rozdzielone na 2 urządzenia to i tak powinno chodzić o ile sam rozgałęziacz nie będzie felerny jakiś.
tylko się tak zastanawiam bo w specyfikacji zasilacza jest 4x sata. chyba że pochowane są faktycznie w tych trytytkach. Dobra, piszę do gościa, nie ma co.
Może masz modularny? I jakaś wiązka jest niepodłączona?
Wstaw zdjęcie komputera z zasilaczem i wtyczek jakie masz.
Kontaktowałem się ze sprzedawcą. Koniec końców sata jest jedno. Zastanawiam się teraz nad tymi rozdzielaczami/przejściówkami, ale też czytam, że złej jakości kabel może niezłą maniane zrobić.
Możecie polecić coś konkretnego? Firma albo link do oferty czy coś? Albo rozdziałka sata na 2/3x sata, albo z molex na sata/2x sata.
Coś czego sami bylibyście pewni. Wolę dać za 2 dychy więcej nawet a nie stękać po kątach potem, że mi coś walło.
