Roman85
Ram 3600Mhz + Ryzen 2600
Witam. Mam do was pytanie. Posiadam CPU Ryzen 2600 i płytę MSI B450 Tomahawk Max II. I szukam ramu i mam na oku ram o zegarach 3600MHz. Czy te ramy pójdą na tej płycie i tym procesorze? Czy profil XMP zadziała? Czy zegar tych kości jest wysoki i będzie trzeba ustawiać i szukać jak najwyższych częstotliwościowi samemu? Czy po prostu brać 3200 Mhz?
Pozdrawiam
Raczej na pewno odpalisz XMP 3600Mhz na tym Ryzenie.
Jakie to ramy dokładnie?
Edytowane przez kibolkks
Tego, że odpalisz i i XMP zadziała nikt nie zagwarantuje, ale na 98% powinno byc ok. Gdzieś słyszałem, że procesory generacji jak ten Ryzen były bardzo wybredne co do RAMU (byc może jednak dotyczyło to 1 generacji.
Jeśli mowa o G.SKILL Aegis, to one chyba działają bezproblemowo z Ryzenami.
W razie czego to masz 14 dni na zwrot.
To jest pierwsza poprawiona generacja Zen+ i na nich trzeba walczyć ponad 3200MHz-3400MHz
Co Wy gadacie ten Ryzen na miękko robi 3600/3733Mhz na pamięciach Micron E-die.
A ktoś pisał na jakich kościach ile robi? Nie, tylko że ogólnie, a ogólnie to 3600 MHz nie jest łatwo osiągalne.
Nie nie zrobi, to jest Ryzen 5 2600 a nie Ryzen 5 3600 i stabilny max zależnie od loterii dla 1T i SR kończy się w okolicy 3400MHz
Ryzen 5 2600 na Micron E-die robiłem stabilnie na 3733Mhz. I nie była to żadna wybitna sztuka na płycie MSI B450 A-pro.
Fajna bajka ale mało realna chociażby dlatego że dla Zen+ IF używa 256bit a realna częstotliwość to była połowa zegara ram. Daj link do wyniku z 3DMark bo większość top wyników ma przedział 2930-3396MHz https://www.3dmark.com/classic-search#/?mode=advanced&url=/proxycon/ajax/search2/cpu/fs/X/2313/500000?minScore=0&cpuName=AMD%20Ryzen%205%202600&gpuCount=0
Edytowane przez _Unix_
Na forach pełno tematów ze np ryzen 1600/2600 nie idzie ponad 2800
3600 to mision imposible.
3200,3400 często do zrobienia ale żadnej gwarancji
Edytowane przez jurekk
widocznie mało widzieliście
mój Zen+ śmigał stabilnie na 3800mhz cl_15
najlepsze sztuki widziałem 4000mhz cl_14
Jakieś potwierdzanie czy kolejny zaklinający rzeczywistość bo w sygnaturze masz z stycznia 2020r. Ryzen 5 1600 razem z ADATA XPG GAMMIX 3200MHz(15-15-16-28-54-2) które to mają kiepską wersję b-die BCRC i ich OC jest mizerneadata_xpg_gammix_d10_oc.png
@Roman85 Jak byś miał zamiar wymienić na Ryzen 5 3600 to ma, w obecnym stanie nawet jak udało by się osiągnąć 3400MHz to względem 3000MHz różnica to średnio 2kl/s
  • Like 2
Polecam zapoznać się z tematami:  "Crucial na micron E-die, poradnik, test 4x8gb, oc z ryzenem 1xxx i 3xxx" oraz "Hynix C-die CJR / Micron E-die" na tym forum.
Powtarzam Ryzen 5 2600 na miękko zrobi 3600Mhz na odpowiednich, przeciętnych pamięciach RAM.
a no kiedyś takie były ;) ale już dawno nieaktualne
generalnie zasada była prosta jeżeli procesor dał się dobrze podkręcac wtedy w parze zazwyczaj miał dobre IMC
Edytowane przez Tornado3
Tak widziałem te tematy i powyżej 3400MHz ludzie piszą że jest problem ze stabilnością i występują błędy trzeba też wbijać 2T napięcie powyżej 1,5V a niektórzy nawet 1.65V mieli co jest proszeniem się o problem, wiele też od loterii zależy.
To ile końcu tu piszesz o 3600Mhz a tam co innego
W dniu 15.05.2019 o 17:19, kibolkks napisał:
U mnie siedzą Hynixy.
Razem z msi b450 a pro i ryzenem 5 2600 poszły na 3333MHZ i CL15-17-17-17-34
Wyjątek sprawdza regułę, miałeś szczecie mieć wyjątkowo dobry kawałek wafla ze środka większość jednak ma problem żeby uzyskać ponad 3400MHz ?
2 godziny temu, Roman85 napisał:
To rozumiem ze nie warto i lepiej szukać coś około 3200Mhz
Jednak bym poszedł w 3200 cl16
2t to na 99 procent kości  jest z automatu więc nic nie trzeba wbijać
Zabiorę głos bo do zeszłego poniedziałku przez ponad 2.5 roku siedziałem  na R5 2600 - miałem stabilne zegary jak w sygnaturce na 1.35V, wszystko wyżej bez względu na napięcia lub sensowne opóźnienia po prostu wywalało - tak, był to problem z kontrolerem procesora, w Zen+ nie działało to jak powinno. Z generacji na generację problem jest mniejszy, więc nic dziwnego, że ktoś kto ma R5 3600 woła: EJ ALE 3600MHz TO NA KAŻDYCH KOŚCIACH ZROBISZ :d Zawsze można odpalić DRAM Calculator for Ryzen  i próbować szczęścia.
Żartujesz? zrobić na ZEN+ coś więcej jak 3533 można o wiele rzadziej niż 3800 na ZEN3 ba nawet powiem że trzeba trafić "golden sample" przy tych ryzenach często przy 3466 jest już koniec, kręciłem 3 ryzeny 2600 znajomym i żaden nie zrobił nawet 3533 :E więc leciałem w timigi. Każdy z nich był kręcony z crucialami ballistix. Jest na forum chłop który ma miał 2700x i zrobił stabilne 3600 ale to po prostu dobrze trafił ;)
Edytowane przez Send1N
3533 to był żaden problem tym bardziej jeśli mówimy o 3 letnim cpu i nikt takich pamięci nie kupował.Wtedy ledwo sie testy pojawiły jak wazne jest ram zarówno duall chanell jak i częstotliwość.
Problemem było np 2800mhz .Mało to było tematów na forach.Generalnie nigdy nie doradzałem do ryzena 1000 i 2000 powyżej 3200.choć za duzo tego nie było bo sie nie udzielałem w zestawach a jak juz to polecałem 8400 i 9400 bo w grach oprawiał ryzena
No ja miałem problem przekroczyć 3466mhz na 3 sztukach ryzena 2600 za każdym razem mając cruciale ballistix w zestawie. A z kolei tu na forum na pv ustabilizowaliśmy z gościem 4x8 przy r5 2600 na 3133mhz CL14 więc całkiem nieźle jak na zen+ ;)
jak was zaczynam czytać to kusi żeby się przekonać co własny ryzen 1600 i cruciale 3000 mhz cl15 potrafią ...
a do tej pory nie chciało mi się bawić w nic więcej niż XMP ...
To ja jestem tym gościem co ma na tej dokładnie  płycie Ryzena 2700 OC na 4 GHz  z pamięciami Crucial Balistics 3000 cl15 po OC na 3600 16-19-16-16-36 z trfc na 301. W pełni stabilnie komp kopie eth już od 3 miechów. Trzeba przyznać że posiedziałem z kalkulatorem nad nim parę dni plus testy. Jak narazie żadnych zwiech.
Edytowane przez Vullcan
Akurat chodziło mi o RsNeo z forum on też zrobił 3600 przy 2700x ;) 3600 da się ale trzeba trafić dobrze z procem ale w stabilne 3733 na ZEN+ nie uwierzę
7 godzin temu, Vullcan napisał:
 z trfc na 301.
z trfc ns na 301 bo trfc masz 542 ;) 300 trfc przy mirconach to by było wydarzenie :cool3:
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
