bodycount
Kompatybilność pamięci z AMD
Jak znaleźć ustawienie asynchroniczne, chyba ze chodzi ci o parameter DRAM:FSB i tam powinno być 3:57?
Pogrzebałem trochę, pogrzebałem i wygląda to tak:
Przyznam że chciałbym jeszcze troszkę wycisnąć …
// Edit - niestabilne :(
Edytowane przez TheoMarque
nad 3600 nie ma co siedzieć 3733/3800 ustabilizujesz raczej na pewno, pisałem ci że będzie lipa z tymi 4000mhz ;) asynchronicznie nie ma totalnie sensu ustawiać bo zsynchronizowane 3200mhz objedzie to z palcem w nosie. Daj screena z tego http://www.softnology.biz/files.html zakładka EEPROM > Read SPD on SMBUS
Tak swoją drogą to pamiętaj że 4x8 a nawet 2x16 dualrank jest trudniej ogarnąć niż zestaw 2x8.
Edytowane przez Send1N
Nie w tym rzecz, coś albo źle ustawiam albo inne rzeczy robię po prostu źle.
Jak potrzebujesz 32GB to nie masz innego wyjścia :)
Nie wklepałeś czasem niektórych ustawień z kalkulatora mając 4x8 single rank dla dual ranków? :> bo tak wygląda
Spróbuj:
ustawić 16-16-16-32-48 na początek, fclk 1866 ram 3733 1.45v
procODT 43.6
RTT_NOM RZQ7
RTT_WR OFF
RTT_PARK RZQ/5(48)
CAD_Bus'y niech zostaną tak jak są
SOC. 1.125
VDDG CCD 0.950
VDDG IOD 1.050
VDDP 0.950v
trfc 350
Jak złapiesz stabilność to się będzie wtedy szlifować.
Nie no, to akurat dobrze pisałem ale nawet sprawdziłem, różnica miedzy single a dual - bez znaczenia akurat jest.
Tak naprawde zostały mi 3 zestawy do przetestowania.
CL15 @ 3866
CL15 @ 3800
CL14 @ 3666
Jednakże ten ostatni był tak niestabilny ze aż mi się bios przywrócił z backupu :/ CL16 to przy 4000 osiągam na czysto bez kombinowania.
No nie wiem bo dałeś wyżej screena z zentimings gdzie wygląda jakbyś użył kalkulatora do 2 modułów dual rank, jak masz 4x8 to jest to najtrudniejsza kombinacja do ustabilizowania ze wszystkich trzech więc CL14 może być ciężko zrobić przy wysokich taktach, swoją drogą trfc zostawiłeś auto że masz takie wysokie (630)?
Tak, tRFC jest wysokie bo jak tylko zmieniałem z AUTo to oczywiście crash i cześc. Natomiast teraz ma dosc dziwna sytuacje,
3800 i 1900 ale mimo ręcznego wbicia CL15 ustawia się dziad na CL16.
Trochę zaczynam się błąkać bo stabilność jest powiedzmy szczerze - wątpliwa natomiast kłopot w tym że zmiana pamięci zupełnie nie przyniosła wzrostu wydajności.
Nic nadzwyczajnego bo do nieparzystych timingów musisz mieć GDM OFF inaczej będzie działać przykładowo albo cl14 albo cl16. Według screena wyżej masz rozpięte mclk,fclk,uclk ma być takie samo 1:1 przestaw to manualnie jeżeli na auto ci się samo rozpina (u mnie ta opcja nazywa się UCLK DIV1 MODE), no i nadal nie przestawiłeś terminacji na takie jakie zaproponowałem ;)
A co do wzrostu wydajności to w czym się go spodziewałeś ? :)
Chciałem na pamięciach wyciągnąć to czego mi brakuje, to jest jak najmniejsze czasy. testuje sobie mało może obiektywnym benchmarkiem ale factoriobox-em - tam pamięć ma ogromne znaczenie dla rozmiaru docelowego bazy. I teraz osiągnąłem wynik na poziomie większym niż 200 updates per second (UPS) ale to było na niestabilnym CL14@3600. Zrobiłem sobie tebalkę do testów ale dobranie wartości dla pamięci oraz ich testowanie jest irytujące bo praktycznie co 3-5 prób mam reset ustawień bios. Jest opcja zebysmy sie jakoś kiedys zgadali inaczej niż pisemnie i spróbowali to złapac na żywo (np. discord)? Bo jak się nie uda, to wrócę do swoich CL15@3200 i tyle,
Tu lub na wiadomości pv jedynie ;) Jak masz niestabilne pamięci to wyniki też nie będą zadowalające, przykład to test cache i pamięci w aida, na niestabilnym ramie potrafi wypluć nawet 50% gorsze wyniki niż na ustabilizowanym w 100%
"restart ustawień bios" to masz na myśli że wbijasz takie nastawy że musisz robić restart biosu? czy sam się restartuje :>
Przepisz sobie to co ustawiłem w kalkulatorze + to co zaznaczone w kolumnach na niebiesko, tylko napięcie ramu daj 1.45v,soc 1.15 i vddg CCD zmniejsz na 0.950 (IOD zostaw na 1.050) testowo to są w miare luzne ustawienia przy 3733mhz
Sam sie resetuje do zera, fajnie co ;)?
Przepisałbym ale u mnie jest problem z... znalezieniem napięcia SOC ponieważ ono występuje w kilku miejscach - co nie jest czytelne ani nie ma zakresu wartości
Niestabilny ram = BSOD po kilkunastu sekundach w Windowsie albo próbie odpalenia dowolnego benchmarka ;)
Masz bios z agesą 1.2.0.2 może? bo podobno na b550/x570 są problemy z ramem i z tym objawem restartowania ustawień, jaka rewizja płyty?
rev 1.1
Natomiast zapodałem twoje ustawienia i wynik jest już powyżej 200. Wiem ze jeszcze jest zapas na 210. Niestety Podniesienie napięcia SOC zaowocowało temperaturą procka do 90*C. A tu i samego procka chciałem podkręcić  jeszcze ;) Jak tak dalej będzie to pójdę w chłodzenie wodne xD. i niskoprofilwe ramy beda mi zbedne.
Na pewno samo podbicie soc w okolice 1.15 na to nie miało wpływu bo na auto ustawia okolice 1.1 zapewne a to są znikome różnice, może u ciebie w biosie się dodaje napięcie do obecnego a nie zastępuje go :> pokaż po tych zamianach z zentimings screena ;)
Służe uprzejmie :)
Moze wyjde na durnia ale zauwazyłem zaleznosc tRFC i wpływ na osiągi :) im mniejsze tRFC tym lepsze mam osiągi
No trfc ma związek z odświeżaniem wiersza w banku pamięci, kości b-die mają właśnie tutaj największą przewagę nad innymi pamięciami że można zejść z trfc nawet o ponad połowę niżej i tak masz jeszcze wysoko ;) ja mam przy 2x8gb trfc 250 przy 3733mhz.
JEst jakaś reguła na zmniejszanie tRFC?
Oraz czy można coś jeszcze z tego stanu rzeczy wyskubać - w sensie gdzie coś zmieniać, itd...
Zmiejszasz do momentu aż będzie stabilne po prostu :E jak przegniesz za bardzo to będzie wymagany restart biosu baterią/zworką. To co wyżej pokazałeś to są luzne nastawy na wstęp bardziej aby sprawdzić czy złapiesz stabilność, robiłeś test tego nastawu czy jest stabilny? czy tylko patrzysz na poprawy wyników gdzieś tam :> :)
Wiesz co, nie zauważyłem braku stabilności od czasu nastawy (bo pracuję na tym sprzęcie) a nie mam kiedy puścić testu. może dzis na noc wrzucę bo zrobiło się wreszcie chłodniej i przyszły nowe wentylatorki do obudowy.
Bez testu możesz mieć gorszy wzrost wydajności niż liczyłeś przez nie w 100% stabilne ustawienia więc warto robić testy przy zabawie z oc.
Zamęczyłem pamięci na kilka sposobów - 0 błędów. Wiec co, tRFC o ile opuszczać i robić test?
opuszczaj co 20, zapisz wcześniej stabilny profil bo jak przegniesz z trfc to w pewnym momencie może okazać się że trzeba będzie robić reset biosu zworką bądź poprzez wyjęcie baterii ;)
Jak przegniesz i komp nie będzie chciał postować, to wrzucisz tylko profil jak byłeś jeszcze stabilny na wcześniejszych ustawieniach zamiast wklepywać wszystko znów od nowa.
