azgan
Forza Horizon 5 PC oraz XBOX - wątek zbiorczy
23 minuty temu, GTM napisał:
Ale tak po prawdzie to płacić 450zł za nową mapę do FH 3 to trochę chore, to tak jakby kupować FIFE za 450zł ;) jeszcze te 250 można jakoś odżałować ale nie 450.
Tylko, że FIFA wychodzi co roku a między FH4 a FH5 jest 4 lata różnicy.
No raczej 3 lata :)
Więc kolego GTM, tylko od FH4 a FH5 jak upik wspomniał, to mamy 4 lata, to daje nam 4x250=1000zł, do tego Ty mówisz że to dlc do FH3 szukać mi się niechce kiedy była premiera... A Ty mówisz że 250 zł można odżałować...borok rozum
Ja kupię na jakieś wyprzedaży a na premierę biorę w XBOX GAME PASS na XSX + PC
43 minuty temu, MrKetiw napisał:
No raczej 3 lata :)
Łee no faktycznie 3 lata :E
3x250zł=750zł*
Edytowane przez mlynos
46 minut temu, Kubaś_30 napisał:
Aj to bedzie piekne,Fh4 dalej wgniata mnie w fotel graficznie,to co zrobi fh5🤓.
Mnie też ale po filmikach mam wrażenie że to delikatny lifting
Sporo filmików na youtube jest z trybu wydajność 60fps, a ten tryb jest widocznie pocięty, chyba najbardziej rzucają się w oczy doczytywania przed nosem, gdzie w trybie quality 30fps ich zasięg jest znacznie lepszy. No, ale nie tylko doczytywania z tych pierwszych wstępnych analiz wygląda, że dużo rzeczy mniej lub więcej jest przycięte w trybie wydajności dla utrzymania 60fps, jak ilość detali, cieniowanie, efekty cząsteczkowe, odbicia, oświetlenie etc.
W dniu 15.10.2021 o 07:37, dudek970 napisał:
Wtrące sie Wam Panie i Panowie w dyskuje. Z jakiego źródła planujecie zakupić Forze? Bezpośrednio u MS, Steam czy może jakimiś magicznymi promocjami na GamePlassie? :E
Nasadzam się na wersję Ultimate, ale jak widze 449zł to jestem skłonny sie ugiąć na jakąś kombinacje żeby nawet stówkę oszczędzić :E Tylko nie znam żadnych sztuczek
Jakieś sugestie?
Przez MS większość gier można kupować przełączając się na inne regiony. Czasami przez doładowania, a czasami bezpośrednio po prostu płacąc kartą. Wtedy wychodzi ~300zeta. Brazylia, Islandia, być może Turcja etc. trzeba by po sprawdzać.
Edytowane przez lukadd
To chyba logiczne że skoro są dwa tryby jeden stawiający na wymaxowanie grafiki a drugi na większą płynność to ten drugi będzie przycięty jak sama nazwa sugeruje inaczej nie byłoby tych trybów do wyboru. Wstępnie to wygląda na podobny poziom do Forza Horizon 4 w trybie 60k/s.
W dniu 12.10.2021 o 10:51, Phoenixsuple napisał:
Wygląda to dobrze, będzie grane 🚘
18 minut temu, Phoenixsuple napisał:
Wyścigi w 30fps 🤮
Dlatego jedyny słuszny tryb to ten w 60k/s i jak widać wyżej na filmiku który sam zamieściłeś różnica między trybem jakości w 30fps nie jest jakaś powalająca żeby zawracać sobie tym głowę.
Ja biorę na XSX + PC więc sobie na spokojnie obadam obie wersje
A tak na podobnym PC do mojego działa Forza Horizon 4 i to na wersji z gorszym prockiem CPU: i7-10750H (6C/12T), gorszy RAM, SSD ect. nawet GPU u mnie ma 140W
Notebook: MSI GP76 Leopard UG-291 Display: 17.3", 1920x1080, 127ppi, 144Hz, 3ms CPU: i7-10750H, 6C/12T, 2.60-5.00GHz Grafik: RTX 3070 - 8GB GDDR6 (115W Max) RAM: 16GB DDR4 2933MHz (2x 8GB) M2 PCIe: 512GB Kingston (System) M2 PCIe: 1TB ADATA XPG Gammix S50 Lite 1TB (Gaming) Windows: 10 Home Sonstiges: Kein Übertaktung an CPU/GPU/Ram (Alles Stock)
Forza Horizon 4 PC-Benchmark (Extreme) / MSI GP76 Leopard RTX3070
A tutaj można sobie jeszcze obczaić jak wygląda FH4 na koksach
Edytowane przez azgan
Generalnie najbardziej co mnie irytowało w grafice w Forzie to doczytywanie tych drzew, cieni na budynkach, trawy. A najgorsze co mogło być to cień padający na ulice i przeskakujący klatka po klatce zamiast płynnie... Po filmikach widać że dalej są te doczytywania ale tak jak mówicie większość gra w trybie 60 fps a tam pewnie jakieś kompromisy poszły, liczę na to że na PC w trybie Ultra nie będzie to miało miejsca. Jeszcze prawie 3 tygodnie i gramy :D
Już na konsoli widać znaczną poprawę w doczytywaniach w trybie quality 30fps. W performance np. drzewka potrafią się doczytywać niemal przed nosem, właśnie podobnie jak to było w poprzednich Forzach, a w quality jest to już znacznie lepiej zrobione.
Więc przynajmniej część irytujących graficznych problemów z doczytywaniami odejdzie do lamusa. Może na PC to jeszcze bardziej podkręcą niż jak jest na konsoli w trybie quality 30fps.
Na PC będzie pewnie można sobie ustawić detale nawet na Extreme tak jak w Forza Horizon 4 i na pewno będzie to wyglądać lepiej niż na XSX przy czym dla mnie to nie jest miażdżąc różnica z tego co widziałem na własne oczy. Grając na PC główna przewaga to, to że miałem grubo ponad 60k/s.
Jak wygląda grafika w obu trybach na XSX każdy widzi po to Phoenixsuple dał ten filmik z porównaniem więc można sobie samemu ocenić.
53 minuty temu, Phoenixsuple napisał:
Wyścigi w 30fps 🤮
Się śmiejesz. Wszystkie poprzednie części forzy były tworzone pod 30fps na konsolach i tak ludzie grali.
Dopiero jak wyszedł XSX to dali patcha 60fps do FH4 na te mocniejsze konsole.
Dla mnie osobiście była by malinka jak będzie FH5 lecieć te ~100fps+ w 4k ultra/extreme z MSAA x2 na 3080.
Tez gralem sporo lat w 30fps na konsoli, po prostu jak czlowiek zobaczyl lepsza plynnosc to automatycznie wymagania rosna i jest to naturalna kolej rzeczy, mnie nawet te 60fps nie rajcuje wyscigi/multi. Na swoim sprzecie FH4 na Ultra lata mi w ok 140fps wiec mysle, ze FH5 spokojnie 120fps uciagnie po zabawie suwakami w 1440p. U ciebie spokojnie 120fps wyciagniesz, z lockiem na Oledzie 120Hz i HDR to bedzie miazga :D
Edytowane przez Phoenixsuple
Na PC Forza pojawiła się dopiero od Forza Horizon 3 a wcześniej zadebiutowała mocno okrojona wersja względem konsolowej Forza Motorsport 6 Apex gdzie nie było sporo zawartości
Wszystko się zgadza
Możesz być o to spokojny. Pomijając problemy z optymalizacją Forza Horizon 3 (CPU) na premierę ta seria słynie z dobrej optymalizacji.
FH3 na premierę grubo cisnęła CPU i w tych najmocnjeszych miejscówkach procesorowych trzeba było mocnych 8 wątków, aby utrzymać te 60 klatek. Dopiero jakoś po kilku miesiącach zoptymalizowali silnik pod kątem lepszego wykorzystania CPU.
Ale tak to optymalizacja u nich to jest ogólnie konkret. W FH3 to nawet na gtx 1070 grałem w 4k i 60fps :E
Godzinę temu, Phoenixsuple napisał:
Tez gralem sporo lat w 30fps na konsoli, po prostu jak czlowiek zobaczyl lepsza plynnosc to automatycznie wymagania rosna i jest to naturalna kolej rzeczy, mnie nawet te 60fps nie rajcuje. Na swoim sprzecie FH4 na Ultra lata mi w ok 140fps wiec mysle, ze FH5 spokojnie 120fps uciagnie po zabawie suwakami w 1440p. U ciebie spokojnie 120fps wyciagniesz, z lockiem na Oledzie 120Hz i HDR to bedzie miazga :D
W FullHD na pewno jest to do zrobienia po zabawie z suwaczkami
Ja w obu przypadkach konsola + PC będę podpinać do OLED'a i celować w 4K z HDR się zobaczy ile klatek wypluje mój sprzęt w Forza Horizon 5 po zabawie z suwaczkami 🤗
W FullHD i Forza Horizon 4 to ja mam na Extreme po 100 klateczek ale to nie ma startu do gry na dużym OLED'zie i nie zmienia tego nawet szybki 240Hz IPS z ładnymi kolorkami
Ja też a jeszcze wcześniej Forza Motorsport 7 ale tam nie było problemów z CPU
O optymalizacje FH5 jestem spokojny
Dokładnie 😎
FORZA HORIZON 5 - ZUPEŁNIE NOWE AUTA POD OFFROAD. PORSCHE MACAN RR / FORD BRONCO R
Wie ktoś może czy edycja premium na steam też będzie dostępna 5 listopada o północy? Wziąłem specjalnie urlop 5listopada i nie chciałbym się zawieźć a już nie mogę się doczekać :szczerbaty:
  • Sad 1
W dniu 13.10.2021 o 09:21, Phoenixsuple napisał:
Od dawna nie idzie kupic dla starych, takze nie wiem kima sa ci wybrancy :D
Wraca w różnych momentach, ja przed chwilą odpaliłem na bardzo starym koncie, akurat się załapię na premierę :D
U mnie Forza 4 chodziła na niezatapialnym gtx 1070 w 4k/60fps  na wysoko-srednich ,i bylem w szoku,bo wtedy to byla jedna z niewielu nowych gier ktore w 4k gtx 1070 dawał rade.,ale np gorzej bylo z FH3 bo ona miała gorsza optymalizacje,potem jak dorwałem juz 3080 to juz pełny komfort grania w 4k/60 fps w kazdej grze.
natomiast co do AA to w 4k ja raczej w grach wyłaczam te co producent daje ,wgrywam FXAA z reshade bo tam mozna regulowac jego siłe,strasznie nie lubie jak AA zbyt bluruje mi tekstury w 4k,a fxaa z reshade moge kontrolować.
Edytowane przez Kubaś_30
FORZA HORIZON 5 PL - KONIEC WERSJI DEMO 😭1000 KONNA TOYOTA TACOMA W AKCJI!
W dniu 13.10.2021 o 09:56, lamparcicho napisał:
@azgan Nie ukrywam, że chętnie bym demko przytulił, najlepiej z benchmarkiem :)
Zawsze to możliwość pojeżdżenia te 2-3 tygodnie przed premierą a tak to tylko możesz patrzyć jak jakieś łośki robią miesiąc przed lecpleje na yt :P
Nic mnie tak nie wkur*** jak świadomość, że ktoś już tak szybko pociska w tytuł, który mnie interesuje i na który sam mocno czekam. Jedyny "plus" tego jest chyba taki, że to ścigałka więc nie ma co się obawiać spoilerów :E
#zazdro mi się wtedy załącza 😂
Długo się nie nacieszył z tej wersji do testów jeśli Cię to pocieszy jest dosyć krótka i narobił sobie tylko smaka a teraz będzie musiał czekać tak jak my do premiery :E
