Laishyy
Połączenie dekoder->tv
Witam serdecznie,
Poraz kolejny potrzebuje zaczerpnąć waszej nieskończonej wiedzy.
Zmieniałem ostatnio router ( tp link ec230-g1 ). Wszystkie urządzenia byłem w stanie podłączyć po wifi, jednak mam problem z telewizorem, a konkretniej - z dekoderem.
Na liście dostępnych połączeń znajduje mój sprzęt, ale pokazuje go tak jakby był niezabezpieczony, a przy próbie połączenia wyskakuje komunikat, żeby sprawdzić wpisane hasło, ustawienia wyjścia (?) lub wybrać inną sieć. nie pamiętam dokładnie komunikatu ale wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia.
Wyglądało mi na to, że dekoder ma jakieś tam hasło zapamiętane, więc nawet ustawiłem hasło na tym routerze na takie jakie było wcześniej, ale dalej nie klika.
Przypuszczam, że to jakaś totalna głupota, która spowoduje u was niekończący wybuch śmiechu, lub rozpacz z mojej głupoty, nie mniej jednak utknąłem i potrzebuję wyjść z tego impasu.
Pozdrawiam!
Jaki operator i internet w jakiej technologii?
Znaczy moja wiedza jest znikoma więc mogę podać nie te dane które trzeba ale tak:
TV nc plus, internet debacom. Router pokazuję 2.4ghz i 5ghz jeśli o to się rozchodzi.
Poczytałem. O Wlan chyba chodzi. ??
Dodam tylko ze na poprzednim routerze działało bez problemu.
Sorry jak nie te dane ale tego tematu nie kminie totalnie.
Jest szansa że jakaś opcja w ustawieniach routera jest zablokowana po prostu?
Edytowane przez Laishyy
Nic mi to nie daje właśnie. Następuje moment wpisania hasła, według instrukcji, a mnie się on nie pojawia w ogóle, tak jakby było hasło zapisane w dekoderze. Dobra, kombinuje dalej.
Na drugim dekoderze, tym drugim z multirooma normalnie wszystko chodzi, a na głównym jest problem. Ustawienia fabryczne nic nie zmieniły.
@Laishyy napisz jakie masz ustawione szyfrowanie WiFi na swoim routerze?
ja dosłownie po każdej odpowiedzi googluje o co wam chodzi i piszę z nadzieją, że jednak nie jestem głąbem.
WPA/WPA2 ?
ale ja se tak myślę, że jak drugi dekoder z nc+ nie głupieje, a normalnie widzi szyfrowane połączenie, to może coś z dekoderem jest nie tak jednak?
43 minuty temu, Laishyy napisał:
WPA/WPA2 ?
WPA2, ale jak masz ustawione szyfrowanie, AES, TKIP czy na auto?
Telewizor Samsunga u rodziców ostatnio krzyczał, jak próbowałem podłączyć go do sieci szyfrowanej WPA2 TKIP. Przestawienie na AES sprawiło, że komunikat przestał się pojawiać. Tu może być podobny problem.
11 minut temu, Laishyy napisał:
AES
Ustaw na auto
13 minut temu, Qwinto napisał:
Ustaw na auto
Bozia w dzieciach wynagrodzi królu złoty.
Dzięki, ale więcej nie potrzebuje :D
