Panowie od kiedy mam RTX 3080 ciągle mam problem z zacięciami się niemal wszystkich gier. Największe zacięcia pojawiają się przy grach z włączonym rtx. W grach bez rtx też się zdarzają ale są delikatne. Byłem przekonany, że to problem z kartą. Ostatnio czytając inny temat trafiłem na program Nvidia Nsight System i sprawdziłem kilka gier korzystających z DX 12 i zdziwiłem się bo wychodzi na to, że to procesor powoduje te zacięcia..
Darmowy hosting zdjęć i obrazków
Mam wrażenie, że na poprzedniej karcie RTX 2060 Super wszystko działało ok. Może dlatego, że wtedy procesor nie miał tyle do zrobienia :)
Od razu napiszę, że próbowałem wielu rzeczy:
  • Czysta instalacja Windows na 2 różnych dyskach NVME
  • Różne sterowniki
  • Inny zasilacz
  • Temperatury w normie
  • Dużo bawiłem się w ustawieniach Nvidii
  • Memtest
Czy myślicie, że to może być wina procesora ? Czy program może to błędnie pokazywać i mogą to być np problemy z płytą główną lub ramem ?
Edytowane przez Angelomike91
Procesor moze nie wykramic dobrze karty jednak zaciecia nie powinny miec miejsca. Co najwzyej uzycie gpu nie bedzie max.
@Angelomike91 Wrzuc filmik z benchmarku SotR albo HDZ z wlaczonym overlayem MSI AB. Wysokie ustawienia + vsync off.
Edytowane przez amsztel
Dokładnie tak to powinno wyglądać.. Niestety ścinki są bardzo widoczne szczególnie przy grach używających rtx ale w innych też są odczuwalne. Program jednoznacznie wskazuje na CPU ale rożnie to bywa.. Np w Metro Exodus mam newralgiczne miejsce gdzie zawsze w tym samym miejscu występuje zacięcie. Ogólnie jak wezmę detale na minimum ale zostawię włączony RTX to ścinki są bardzo duże.. Jeżeli wyłączę RTX to ścinki są ale dużo mniejsze nawet przy ustawieniach "extreme"
@amsztel Z tych gier mam tylko demo SotR. Wcześniej jak robiłem to jak na złość wtedy nie ma ścinek.. Postaram się coś nagrać i udostępnić.
To jakas inna gre, ktora dobrze sie skaluje i jest DX12.
Udało mi się uchwycić SotR. Ścięcia zawsze występują w tych samych momentach. Nagrałem telefonem na szybko ale myślę, że w miarę widać.
Nagraj jeszcze raz z wlaczonymi grafami Framerate i frametime:
PS. A benchmark w wersji demo jest? Jesli tak to go nagraj i wrzuc - tylko normalnie nagrane PC a nie telefonem :E
Ok. Później nagram:) Jest benchmark ale tam wszystko dobrze działa.. Chciałem telefonem na szybko heh 😜
Moim zdaniem komputer korzysta z pamięci wirtualnej (pliku wymiany) albo doczytuje mapę lub tekstury w momencie "przycinki".
Rozwiązaniem pierwszego problemu jest zainstalowanie dużej ilości pamięci RAM i całkowite wyłączenie pamięci wirtualnej Windows.
Można to łatwo sprawdzić. Jeżeli gra w tej sytuacji się nie wczytuje lub wywala w trakcie gry, to znaczy że skończyła się pamięć RAM i system chciałby skorzystać z pamięci wirtualnej.
Niestety jest ona znacznie wolniejsza, co skutkuje "przycinką", gdy pamięć wirtualna jest włączona.
Jeżeli gra dynamicznie doczytuje mapę lub tekstury, to rozwiązaniem problemu jest zainstalowanie jej na szybszym nośniku (np. szybkim NVMe).
  • Thanks 2
Gry mam zainstalowane na dyskach NVMe samsung 970 plus lub WD_Black SN750. Posiadam 16GB ram Corsair Vengeance 3600mhz z opóźnieniem CL18. Myślałem, że 16 GB to nadal wystarczająca ilość.
Wolne zarty. CALKOWITE wylaczenie pamieci wirtualnej jest tragicznym pomyslem wplywajacym negatywnie na wydajnosc calego komputera.
Wyłącz pamięć wirtualną Windows, to się przekonasz.
Ja mam 64 GB i komp śmiga.
Fajnie ale mamy 21 wiek i nie trzeba nic grzebac z plikiem wymiany majac miejsce na dysku  rozwiazanie slabe i przedpotopowe ;)
Dokaldnie tak, nie ma sensu usprawwniania tego co dziala dzis dobrze na automacie.
Mogę jeszcze dodać, że na starszym zasilaczu (bw quiet Straight Power 11 650w) w momentach gdy obraz się przycinał było słychać kliknięcie.. Teraz mam Thor 850w i nie ma tego ale ścinki zostały więc domyślam się, że to nie była wina zasilacza :E  Kiedyś gdzieś w czeluściach internetu znalazłem podobny problem do mojego na anglojęzycznym forum. Teraz nie mogę tego odszukać ale wiem, że ktoś stwierdził, że takie klikanie w zasilaczu przy jednoczesnym zacinaniu się gry może oznaczać problem z VRM.
Swoja droga podaj specyfikacje plyty glownej ,ramu. Sprawdzales czy do plyty jest nowy bios?? Resetowales bios do zera i po wczytaniu samego xmp nadal to samo ?? Jaka predkosc pamieci jest domyslnie na twoich kosciach ?? Podaj model plyty glownej. Byc moze jest jakas niekompatybilnosc z nowym gpu i bios pomoze. Stawialbym ze bios gryzie sie z nowym gpu.
Edytowane przez Phoenixsuple
  • Płyta główna: Msi mpg z390 gaming edge ac
  • RAM:  Vengeance 3600MHZ Opóźnienia: 18-22-22-42 CMK16GX4M2D3600C18
  • i9700k
  • WD Black SN 750
  • Samsung 970Evo PLUS
  • MSI XTRIO 3080
  • Asus Thor 850w
Resetowałem bios. Mam wgrany najnoszy bios ale sprawdzałem też na starszych. Aktualizowałem sterowniki chyba do wszystkiego. Pamięć domyślna ? Tzn bez xmp ? 2133MHZ
Dlaczego? Jeśli wszystko się mieści w RAM, to wyłączenie pamięci wirtualnej wpływa zdecydowanie pozytywnie na wydajność. To oczywiste - pamięć wirtualna to emulacja brakującej pamięci operacyjnej za pomocą pamięci masowej.
To co piszesz bylo prawda... 20 lat temu za czasow Win 2K/XP.
bzdura!
  • i9700k
  • WD Black SN 750
  • MSI XTRIO 3080
  • Asus Thor 850w
Resetowałem bios. Mam wgrany najnoszy bios ale sprawdzałem też na starszych. Aktualizowałem sterowniki chyba do wszystkiego. Pamięć domyślna ? Tzn bez xmp ? Zaraz sprawdzę i wrócę z edycją.
Tak sprawdz bez xmp czyli po resecie bios. Sciagnij cpuz i pokaz zakladke "mainboard"
Proszę o uzasadnienie.
Ja mam Windows 7 i jak grałem w Crysis 2 to miałem wielosekundowe przycinki na moim sprzęcie. Gdy wyłączyłem pamięć wirtualną, problem zniknął jak ręką odjął.
Edytowane przez Andree
Na Win 10 nie trzeba nic grzebac a wylaczanie pliku nie dodaje zadnej magicznej wydajnosci. Obudz sie bo takie rzeczy to sie robilo jak wyzej kolega pisal 20lat temu.
I jesli nie masz nic do powiedzenia w kwesti pomocy koledze to nie spamuj tym plikiem wymiany ;)
Prosze. Chociaz nie zbliza nas to do rozwiazania problemu ze scinkami w tym watku.
Z wyłączonym profilem XMP jest to samo. Jeżeli zresetuje bios to i tak muszę zrobić aktualizacje biosu bo z tymi płytami był jakiś problem i Windows nie startuje. Tylko ja już też próbowałem na rożnych wersjach biosu.. Ogólnie kiedyś świeżo po złożeniu miałem problem, że gry wszystkie łapały friza obrazu i dzwięku i pomagał tylko twardy reset;p Wtedy pomogło mi ustawienie napięcia Vcore na sztywno.. Dlatego ogólnie zastanawiam się nad tym VRM.
Panowie, a z czego może wynikać że u mnie na płycie jest Max. Supported 8.0 GT/s a nie 16.0? 16.0 GT/s jest tylko przy PCI-E 4.0?
Jak mamy ci pomoc i wierzyc w to co piszesz skoro nie masz najnowszego bios a pomimo tez piszesz, ze masz??
https://www.msi.com/Motherboard/support/MPG-Z390-GAMING-EDGE-AC
Nie bez powodu poprosilem o ten screen bo jak widzisz jestem wrozka i jednak nie masz nowego bios.
