Wstępnie na szybko przejrzałem plik i ewidentnie jest problem z dociśnięciem GPU, pobór mocy dość nisko jak na 3080, zegar GPU za wysoki, temperatura też nisko.
Na jakich ustawieniach i w jakiej rozdzielczości grałeś? Mam nadzieję że żadnego limitera FPS nie miałeś włączonego.
1080p wszystko na Ultra + rt ultra + smaa 2x . Chciałem 2k włączyć ale jakiś problem ma SotR i wyświetla "Input not supported" po zmianie rozdziałki na 2k :) Zegar za wysoki ? Hmm nic nie podkręcałem jak coś.. :)
Ta karta ma tylko 350W powerlimitu, w przypadku 3080 utrzymanie 1980 MHz na standardowych ustawienia i 350W jest nierealne. Stąd od razu widać że karta nie jest w pełni utylizowana.
Masz jeszcze jakąś inną grę? Coś wymagającego najlepiej Metro Exodus, ale jeżeli nie masz to może być coś innego.
Mam Metro Exodus :) Jest to jedna z gier, która chodzi mi najlepiej. Na całą grę z dodatkami miałem może tyle przycinek co teraz przez 20 minut w SotR. Jest tylko jedno newralgiczne miejsce Exodus gdzie mam dużo przycinek.. Pośród wraków walka z latającym bossem i setkami małych nietoperzy.. Dużo przycinek szczególnie gdy nietoperze przelatują obok blisko.. Ogólnie ogrywałem w 1080p + extreme + RT Ultra i było całkiem ok :) Gwoli wyjaśnienia to nie są dropy tylko spadki praktycznie do 0fps na ułamek sekundy.
Chodzi mi o tą walkę, która w tym filmie zaczyna się od 1:30
Edytowane przez Angelomike91
czy masz do kompa podpiętego pada np. od microsoftu?
Mam tylko jak gram w Fifę lub Dirt Rally etc.
a jakie peryferia podpięte przez usb i czy w menedżerze urządzeń nie ma jakiś problemów / niezainstalowanych podzespołów
Przez USB praktycznie nic nie mam tylko mysz/klawiatura i pendrive czasami.. Mam taką samą płytę główną jak Ty :) Miałeś jakieś problemy ?
W menadżerze nic nie widać żeby się coś działo  :)
pad od xboxa robił u mnie podobne problemy w grach z włączoną wibracją (głownie w AC  odyssey i valhalla) u syna badziewny hub usb  ,bo sam z siebie czasami się załączał / wyłączał i wtedy były freezy
sprawdz jeszcze w biosie w advanced memory settings (tam gdzie ustawia się timmingi pamięci ) jaką wartość txp ustawiła płyta i podaj wartości napięć vdimm SA i IO
Darmowy hosting zdjęć i obrazków
Chodzi o CPU SA/IO ? Jedno i drugie w okolicy 1,3
przeglądałem temat , ale teraz nie pamiętam , czy proc jest podkręcony , czy na default i czy sprawdzałeś temperatury procesora w czasie grania ?
ok sorry zobaczyłem na filmiku , proc się nie grzeje i nie zbija taktów
a sprawdzałeś czy w sterownikach od nvidi masz ustawioną opcję preferuj maksymalną wydajność , czy jakoś tak w polskiej wersji ?
Edytowane przez SylwesterI.
Ogólnie obserwuję temperatury cały czas i wydają się być ok :)
Tutaj mam log z 10 minutowej rozgrywki w Metro Exodus 2k + Extreme+ RT Ultra i gra poza walką z tym bossem (pod koniec logu) nie miała w ogóle zacięć. @DisconnecT jeżeli będziesz miał chwilę to możesz ocenić swoim okiem :)
https://www.szybkiplik.pl/47ZZw54Q4j
sprawdz jeszcze w sterownikach :zarzadzanie ustawieniami 3d > ustawienia globalne > tryb zarządzanie energią > preferuj max wydajność
Już dawno to robiłem ;) Ja już takie podstawowe sposoby opisywane na forum sprawdzałem :)
wiele osób skarży się na ten problem nawet z 10900k , niskie użycie gpu , a to widzę na filmikach z tomb ridera , niektórym pomaga reinstal , innym preferuj max wydajność , a inni nie znajdują rozwiązania
piszą jeszcze o podłączeniu gpu do zasilacza 2 osobnymi kablami
wpisz w google
rtx 3080 low gpu usage
tych problemów jest na pęczki , a ponoć nv taka bezproblemowa 🤫
  • Confused 1
Dual chanell ram masz prawidłowo osadzony ,działa ?
Tak. 2 i 4 slot licząc od procesora. Testowałem też z jedna kością. Zamieniałem miejscami i robiłem wielogodzinne memtesty :)
To zostaje opchnięcie grafy za 10k i kupno Sx Ps5 i Lg C1 48🤗
Nie wrócę do konsoli :) Na PC gra mi się nieporównywalnie lepiej:) Jakoś dojdę powoli co się dzieje. Pół biedy jeżeli to nie grafa powoduje te przycięcia.. za jakiś czas ma do mnie wpaść znajomy z pracy, który ma 3080 i 3070 więc coś się wyklaruje.
Wczoraj kupiłem ta gre i wszytko ok u mnie
Nie wiem,moze złapałeś wirusa ,kopacza na cpu ,gpu
Kiedyś na jakimś gpu złapałem górnika to mi tłukł po kilkadziesiąt procent gpu load a po usunięciu gpu load było 0 a i tak miałem o 30 procent niższe fps wiec tylko format pomógł.Pewnie bym tego nawet nie zauważył ale wiedziałem jakie powinny być wyniki
Edytowane przez jurekk
Winny kierownik, a nie sprzęt.
no ale się przestraszyłem , sam jestem na zakupie karty i jak zobaczyłem ilu ludzi ma ten problem ....
Teraz wyciągnij wnioski. Pc nie jest dla każdego.
Ale o co chodzi? Miałem kilka PC. Miałem różne konsole. Nigdy nie mialem az takich problemów. Nawet jeśli to format pomagał lub zmiana sterowników. Spadki spadkami ale ja mam przycinki do 0 FPS. Nawet na czystym Windowsie na innym dysku z inna wersja sterowników jest to samo. Ja rozumiem, że procesor też ogranicza kartę bardzo mocno ale żeby przy zablokowanych klatkach na 60 fps były ścinki do 0 fps? Nawet w innych rozdzielczościach niż 1080p ? Chciałem porady a jak zwykle niektórzy tylko zakładają, że ktoś jest głupi i nie ogarnia nic. Myślę, że to jest problem sprzętowy ale karta nie jest głównym podejrzanym. Program od Nvidii pokazuje, że w momencie przycięć procesor bardzo długo generuje klatki.
