serwkomp
Obroty wentylatora i temp. procka. Odwieczny problem.
Witam.
Procek Phenom II
Płyta gł. Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Chłodzenie Katana 3
Dobra dobra, stare ale chodzi :)
No i rzecz w tym że Obroty wentylatora mam na 959 rpm i temp. procka wynosi 24 stopnie.
A najbardziej denerwuje mnie to że gdy otwieram przeglądarke firefox to podskakują obroty do 1112 rpm i temp. wynosi 29 stopni.
Rozumiem że tak ma być i tak jest ok, czy jest coś źle ?
Edytowane przez serwkomp
Ustaw kolego w BIOSie, żeby załączały się wyżej od na przykład 50 stopni ;)
Może masz ustawione na Smart, ustaw sobie obroty manualnie i powiąż jest z określonymi temperaturami i tyle w sumie.
Edytowane przez yojek
A teraz takie jak mam tempy to jest źle ?
Co ma się włączać od 50 stopni, sprecyzuj swoją wypowiedź.
Temperatury są bardzo dobre, chodzi o to, że wentylatory Ci się szybciej kręcą wraz z każdym skokiem temperatury procesora. Ustawiając, przykładowo, na te 50 stopni, wentylatory zaczną reagować dopiero od tej temperatury. Przy skokach na 20-25-45 stopni pozostaną przy tej samej prędkości obrotowej :)
A 50 stopni jest jak najbardziej bezpieczną wartością.
Wchodzisz w BIOS przy starcie kompa przytrzymując DEL, F1, czy co tam musisz, znajdź zakładkę z obrotami wentylatorów.
Jeśli masz wentylatory 4 pinowe (te końcówki) to ustawiasz na PWM, jeśli 3 pinowe, to DC. Spróbuj ustawić tak:
20 (stopni) - 20 (%) - przy PWM wartości są procentach, przy DC w napięciu
35 - 20
45 - 20
50 - 50
Zależy też oczywiście jakie masz wentylatory i z jaką maksymalną prędkością się kręcą. Jeśli coś pomyliłem to przepraszam :)
w biosie mam Auto , Dc , Pwm i niec więcej a te procenty to gdzie się ustawia ?
Ok, już mam , pobawie się w speedfanie.
Maksymalna prędkość wentylatora procka to 300~2500 rpm 10%
Na radiatorze Katana 3 na samej górze są rurki wystające miedziane 3 z nich są delikatnie przygniecione, i nie jest to chyba normalne? Teraz zauważyłem.
Jak takie niksie temp to ustaw stałe 1000 rpm dla całego przedziału  temp
Co z heatpipe masz na myśli? chodzi o ich kształt tak ma być, nie miałeś srebrnych zaślepek na nie?
Na tym nie miałem , a muszą być ?
Nie muszą, z ciekawości pytałem ale kształt tych "rurek" to nic nadzwyczajnego, to chłodzenie tak ma.
Mam drugie takie chłodzenie, tam zaślepki są, takie ala nakrętki.
Rozumiem że z zaślepkami czy bez nie ma różnicy ?
Tylko no właśnie w jednym jest a drugim brak ?
Te zaślepki to tylko dla efektu wizualnego, nie wiem dlaczego na drugim nie masz może były 2 wersje tego chłodzenia albo kupiłeś od kogoś bez :> :E
Kupiony w sklepie. Dzięki Panowie za pomoc.
Narazie zostawiam tak jak jest, jeszcze dochodzą gry więc niech chłodzi porządnie.
Acha, czy można coś lepszego dobrać od chłodzenia Katana 3 ?
