Hwk5
i7 7700k i rx5600xt - ciągłe zawieszanie się PC (konieczny restart)
Dzień dobry,
pc:
i7 7700k ustawiony na 4000mhz
rx5600xt po undervoltingu na 922
ram 2x8gb odpalony na 2100mhz zamiast 3000
zasilacz corsair vs450w
płyta sus z270p
problem jest następujący: ciągłe zawieszanie PC podczas gier. Pomyślałem, że winny jest zasilacz, więc zanim zakupie nowy zszedłem z i7 z taktowań z 4900 na 4000, a na karcie zrezygnowałem z OC i zrobiłem dodatkowo undervolting. Zszedłem też z taktowań kart.
Niestety gry cały czas się zawieszają. Od nowszych do nawet starych jak skyrim czy titanfall 2 gdzie karta na uber ustawieniach nie pracuje nawet na 50%, a procesor 35%.
Sterowniki karty i windowsa aktualne.
Temperatury wzorowe. Szczególnie i7 która jest po delidzie.
Kilka miesięcy temu ograłem bez nawet jednego crasha cyberpunka 2077 i AC Valhalle. Nie rozumiem skąd wziął się problem.
OCCT i Furmark przechodzi bez żadnych problemów.
Ktoś ma jakieś rady?
EDIT: W OCCT na gpu memtest strasznie zacina pc na początku. Zarówno na UV jak i bez. Power supply bez problemów.
Edytowane przez Hwk5
Zamieniałeś na inny?
Nie, niestety nie mam skąd wziąć. Musiałbym kupić, a wole nie wydawać pieniędzy w ciemno.
Natomiast nie chce mi się wierzyć, że 2 miesiące temu na tym zasilaczu ogrywałem CB2077 i Valhalle bez żadnych problemów, a obecnie po zbiciu procesora i wrzuceniu go w tryb eco + UV karty, ten zasilacz nie poradzi sobie ze skyrmem z 2012 roku.. przecież ten zestaw teraz nie weźmie więcej jak 250w.
Tylko pobor staly a peaki napiec, ktore sa 2x wieksze to dwie rozne rzeczy i przy nich moze wysiadac zasilacz bo skoki moga byc nawet do 500W.
Gdybys jednak szukal dobryhc zasilaczy to proline wystartowalo promo.
https://proline.pl/?n=wiosenna-promocja-seasonic-nie-strac-szansy-za-zakup-zasilacza-super-cenie&fbclid=IwAR3rKmppzCS7E7lPUfDr35hx6E1fyBZiKxMM5SbtrrkyzvFi0YUNWnxBS4w
zrób format i zainstaluj na czysto najnowszy system i sterowniki (bez aktualizacji )
tak na marginesie to co ma znaczyć "zawiesza się" bo to może znaczyć wiele a jednoczesne nic
Jeżeli 2 miesiące temu podczas cb i valhalli nie było takich sytuacji na pelnym OC, to raczej wątpliwe żeby teraz po UV w grze z 2012r brakowało mocy.
Możliwe jest to, że zasilacz po prostu się uszkodził od tamtego czasu? Ma ponad 6 lat, a te korsarze z tego co wiem raczej szybko padały
A jak tam smart HDD/SSD?
Edit:
Jak karta zachowuje się na defie (bez OC, bez UV bo czasami UV jak się źle wstrzelisz to też potrafią być jaja).
Z innej beczki masz GPU inne na podmianę?
Edytowane przez Foh_23
Edit:
Mam 1 HDD i 3 SSD - Na każdym to samo.
Karta bez OC i UV, na standardowych ustawieniach zachowuje się identycznie.
Nie mam GPU na podmianę. Zamówię zasilacz i sprawdzę czy to coś zmieni. Jeżeli nie to zwrot i będę szukać dalej
Kupiłem nowy zasilacz.
Gold 600w. Niestety jest tak samo jak było.
Wcześniej po skalpie tego procka też było wszystko w porządku, czy to się zaczęło po tym. Ta I7 ma integre wyciągnij kartę graficzną, i wtedy przetestuj.
W dniu 2.05.2021 o 18:01, Hwk5 napisał:
płyta sus z270p
Pytanie o Bios, jest stary czy aktualizowałeś?
Witam po przerwie,
zmieniłem procesor na i5 10600KF
Płyta nowa - msi z490 a-pro
Panowie, już mi ręce opadają..
wymieniłem Procesor, płytę i zasilacz, a wszystko nadal się zawiesza.
OCCT i furmark mogę godzinami puszczać i nic się nie dzieje
A zamiana kości ram? Kable od monitora do karty graficznej także wymienione?
Kości ram testowane memtestem i podmieniane, wszystko gra.
Kabla nie mam drugiego od grafiki.
Sytuacja:
3x grałem w BFV po ok. 1h - zero problemów.
Odpaliłem Fallout 76 - po 30 sekundach zawieszony pc i konieczny restart
odpaliłem 3x skyrim - 1 raz po 15 minutach, drugi raz po ok 30 min i 3 raz po ok. godzinie zawieszony pc i konieczny restart
uruchomiłem TESO - ok 1-2 min i zawieszony pc + konieczny restart.
Jakie posiadasz chłodzenie?
mam cooler noctua, nie pamietam modelu. Gdy miałem i7 na 5,0 po delidzie to temp max ok 86 stopnii
CPU  ✓
MOBO ✓
RAM  ✓
PSU  ✓
GPU  X
System / software X
Jak widzisz twój obszar poszukiwań bardzo się już zawęził. Nie napisałeś koniec końców czy postawiłeś na nowo system (choć zakładam, że przy zmianie podstawki to uczyniłeś). Pobocznie proponuję downgrade steroników nvidii, czytam często subreddit nvidii i co jakiś czas ludzie skarżą się na problemy z wieszaniem komputera. Pomyłka, pomyślałem o nvidii, bo to tam ostatnio są problemy na 466.27. Choć nie zaszkodzi zrobić downgradeu adrenalinów.
Edytowane przez TheEazy
  • Popularne aktualnie
    • Honorowo jak innym za to dawał
    • Słuszna teoria. Nie każdy jest hardcorem co wmawia sobie, że 30 stopni w pokoju to dobre warunki pracy dla kart i komfortowe warunki dla użytkownika.
    • A po co jest napastnik? Żeby szukać podania do niego, a on ma dokończyć akcję. To nie pomocnik, że ma wypracowywać piłkę. Dlatego też mówi się, że Lewy to najlepszy napastnik, ale na pewno nie piłkarz.
    • Cezary Graf tak twierdzi. Do inwestycji trzeba mieć cierpliwość, wiedzę i stalowe nerwy, zwłaszcza w krypto. Przed pandemią kupiłem 4 monety 1oz za 5500zł, po paru miesiącach miałem  na nich 6 koła zysku. Ale to raczej był ślepy traf niż analizy i przewidywanie, więcej w nic nie inwestowałem
    • Bez dokumentacji przed wysłaniem laptopa na serwis nic nie zrobisz. Przykro mi, że masz złe doświadczenie, ale osobiście nauczony właśnie takimi sprawami przed wysłaniem na serwis czegokolwiek robię dokładną dokumentację foto z datami (ze zdjęć też idzie wyciągnąć daty kiedy były robione). Jeśli ktoś coś próbuje wmówić wtedy informuje, że mam fotki przed wysłaniem i możemy sobie porównać. W taki sposób uniknąłem kosztownej naprawy auta... mechanik próbował mi wmówić, że pewna część jest uszkodzona mimo, że na moim zdjęciu nr seryjne się nie zgadzały i były idealnie widoczne na foto z tym co on mi przedstawiał i co wpakował bez mojej zgody na moje auto, a druga sprawa zegarek firmy samsunga pojechał na serwis w stanie idealnym, a w wrócił naprawiony, ale bezel był tak porysowany jakby ktoś szorował nim po chodniku. Skończyło się na wymianie całkowicie na nowy egzemplarz.  Dziś serwisy jak się im nie opłaca naprawiać, albo od góry mają narzucone przez producenta żeby niektóre naprawy odrzucać... właśnie w taki sposób załatwiają klienta. Często się słyszy, że w laptopach bardzo popularne jest wmawianie zalania.
