Tak jak w temacie.
Tylko że Corsair jest używany około 4 lat, a ALF raczej nowy. W Arctic dużym plusem jest możliwość regulacji prędkości pompki. Nie wiem jak jest w Corsair?
Z kolei Arctic ma grubszą chłodnicę i nie wiem czy zmieści się do obudowy.
21 minut temu, yupii napisał:
Tak jak w temacie.
A do jakiej obudowy chcesz to pakować?
BeQuiet purebase 500DX czyli ta z drugiego zestawu
Brałem również pod uwagę Alfacool Eisbauer 360 ale to już musiałby być zamontowana na froncie. Jednak takie rozwiązanie jest raczej odradzane z wiadomo jakich względów, ale nie wykluczone.
Edytowane przez yupii
W PB 500DX nie zamontujesz chłodnicy 280mm na topie obudowy. Zostaje Ci tylko front, co idealnym rozwiązaniem nie jest, bo tłoczysz sobie ciepłe powietrze do środka i pogarszasz warunki pracy GPU. Tragedii jednak nie ma.
Co do samego porównania, to ja bym wolał nowego ALF II jak 4 letniego Corsair. Z chłodzeń typu AiO bardzo powoli odparowuje ciecz, mimo że układ jest zamknięty. Po pewnym czasie odparowuje jej na tyle dużo, że pompa zaczyna pracować na sucho i się zaciera, jest to najczęstszy powód awarii w tego typu chłodzeniach. Żywotność takich AiO to najczęściej jakieś 5-7 lat, więc temu H115i nie zostało super dużo czasu. Serwisowanie tego typu układów jest najczęściej bardzo urpierdliwe lub wręcz niemożliwe.
Alphacool Eisbaer to też sporo chłodzenie - ma bardzo fajną, miedzianą chłodnicę (ALF II czy H115i mają chłodnicę aluminiową). Sama pompka tez jest ok. Fabryczne wentylatory są mocno średnie - rebrandowane Pure Wings 2.
Edytowane przez zawisztheblack
Właśnie najbardziej chodzi o montaż na topie. W tej obudowie jest dość sporo miejsca u góry i chciałbym tam spróbować chociażby przymierzyć taką chłodnicę. A czy w Corsair pompka jest PWM czy ma stałe obroty?
O jakich wentylach tutaj mowa?
Na top wejdzie max 240mm. Da się tam zamontować dwa wentylatory 140mm, ale na chłodnicę braknie miejsca, bo przywali ona w elementy na płycie głównej.
Tak jak napisałem mowa o wentylatorach Pure Wings 2 - są to przyzwoite wentylatory do obudowy, ale mocno średnie na chłodnicę, bo są nastawione na przepływ powietrza, a nie ciśnienie statyczne. Wersji Alphacool Eisbaer jest kilka - jedna używa Pure Wings 2, inna ma wentylatory brandowane przez Alphacool, jeszcze inna (Aurora), ma wentylatory RGB - wszystkie te wentylatory są mocno średnie.
Corsair H115i występuje chyba w 5 różnych wersjach (H115i, H115i Extreme, H115i Platinium, H115i Pro XT, H115i Elite etc). Jeśli mowa o oryginalnym H115i, to można sterować obrotami pompy po podpięciu chłodzenia poprzez złącze Corsair Link pod wewnętrzny port USB 2.0 na płycie i ściągnięciu aplikacji od Corsair. Masz wtedy kilka gotowych profili, które regulują obroty pompy oraz wentylatorów. Bezpośrednio z poziomu softu płyty głównej nie można tego regulować.
Kolejny raz wykazałeś swoją wiedzę i chęć pomocy - wielkie dzięki.
Corsair to wersja 115i Extreme. Dlatego wogóle biorę go pod uwagę gdyż jest korzystny koszt zakupu. Ale z drugiej strony nasuwa się pytanie dlaczego taka korzystna cena?
Czyli jest to w zasadzie pierwsza wersja H115i, której producentem OEM jest Asetek. Nie podałeś ceny, więc ciężko stwierdzić na ile jest ona podejrzana, ale to stare chłodzenie, które wyszło w 2016 r., więc konstrukcyjnie ma już swoje lata. Realnie będzie warte pewnie 250 max 300 zł.
Jest wystawione za 250. Może jeszcze coś ponegocjuje jak będę rozmawiał na miejscu.
Na procku masz to PH-TC14PE? Z ciekawości, dlaczego chcesz je wymieniać? i5 10600k nie jest jakiś super ciężki do schłodzenia, a PH-TC14PE to jedno z lepszych chłodzeń powietrznych, które mają wydajność AiO z chłodnicą 240mm. Przeskok na chłodnicę 280mm da Ci pewnie do 5 stopni mniej
Ciekawość.
Już wcześniej, jakiś rok temu, też przymierzałem się do kupna AIO.
I teraz znów mam takie pomysły. Może będzie trochę ciszej?
Przy dobrym AIO będzie ciszej i tak samo wydajnie jak przy tym Phanteksie lub wydajniej przy tym samym poziomie hałasu co obecnie.
Co do tego Corsair to na fabryczne wentylatory ludzie narzekali, ale wiem z doświadczenia, że wynikało to w znacznej mierze z faktu, że nie potrafili sobie wyregulować ich obrotów i leciały na ponad 2000 RPM. Jeśli wsadzisz na chłodnice NF-P14 redux z Phanteksa, to będzie spoko.
A co sądzisz o Krakenie x53 w cenie poniżej 400pln? Jest to chłodzenie o rozmiarze 240 i nie powinno być komplikacji z zabudową na topie. I jak z wydajnością?
Moim zdaniem nie warto, bo wydajnościowo to praktycznie ten sam poziom co Twój Phanteks. Topowe chłodzenia powietrzne jak ten Phanteks, Cryorig R1 Ultimate, Noctua NH-D15 czy BeQuiet Dark Rock Pro 4 odpowiadają właśnie wydajności AiO na chłodnicy 240mm. Zyskasz pewnie 1 max 2 stopnie, a wydasz 400 zł. Do tego kultura pracy wcale nie będzie lepsza jak przy obecnym chłodzeniu. Jeśli już iść w AiO, to na chłodnicy 280mm lub 360mm, bo wtedy różnica jest większa.
To w takim razie kupię nowego ALF II360, i zamontuję na przodzie. Jest w promo za 424pln. Będzie na wyrost i spuchliznę jakby mi się zachciało jakąś i7 czy i9 podmienić w przyszłości.
Blokopompka
Czy taki stan blokopompy może mieć wpływ na wydajność układu? Czy może mieć wpływ na decyzję i odrzucenie gwarancji?
Chłodzenie było używane z ciekłym metalem, który pozostawił ślad. Nie ma to wpływu na wydajność układu, przy gwarancji tez nie powinno mieć znaczenia.
Czyli to tylko wizualnie ma defekt. Może dałoby się to spolerować przy pomocy jakiejś pasty itp?
Jak nie zamontujesz na topie 500DX chlodnicy 280mm.U mnie jakos sie zmiescila Pure loop 280mm.
No i na takie stwierdzenie czekałem. Wg moich oględzin i też sądziłem że zmieści się. Dzięki za ten post
Ale zmierz na wszelki wypadek grubosc chlodnicy razem z wentylatorami Pure Loop 280mm ma 52mm i mam jeszcze ze 3mm luzu azeby nie kolidowalo z ramem.
Edytowane przez militarny78
Nie ma to wpływu na wydajność, to tylko wizualny defekt. Można to usunąć pastą polerską, ale trochę Ci zejdzie na wypolerowanie całej podstawy, żeby jednolicie to wyglądało. Moim zdaniem szkoda czasu.
No i stało się, kupiłem. Jednak żadne z wymienionych.
Kupiłem Cryorig A80 z gwarą do 01.2023. Przymierzyłem i okazało się że na top w tej budzie nie wejdzie. militarny78 - nie wiem jak Ty zmieściłeś takie (280) chłodzenie?  Brakuje jakieś 3-5mm. Więc zamontowałem na przodzie.
I w tym kontekście mam pytanie. Czy wentylatory zamontować tak aby zaciągały powietrze przez chłodnicę, czy lepiej aby wtłaczały powietrze przez chłodnicę?
Bez różnicy czy będzie push czy pull. Osobiście wole żeby dmuchało na chłodnicę (czyli push).
Edytowane przez kamilos69
Ok. To zostawię na razie tak jak zamontowałem - pull.
