Astec
11600K vs 5600X do Radeona 6700XT
Godzinę temu, amsztel napisał:
@staryznajomy Pisalem juz o tym w watku o 11th gen, zeby tu nie zasmiecac (choc i tak sie zrobil niezly smietnik wiedze :E ).
Nie mogę tego znaleźć, więc skoro już napisałeś 100 postów o innych sprawach, to prośba o powtórkę albo link do tamtego posta :) Ja nie bardzo wiem co ci nie pasi, skoro jest max taktowanie cpu, podbite ring / uncore, wymaksowane DDR4, miejsca procesorowe i testy na RTX 3090 plus jeszcze masz dodane wyniki async / sync i gear 1 / gear 2
Edytowane przez staryznajomy
19 godzin temu, amsztel napisał:
I to jest wlasnie clou programu, gdyz taktowanie ringu bardzo istotnie wplywa na wyniki gdyz zmniejszasz latencje w komunikacji miedzy rdzeniami monolitycznego jadra. Co bardzo wplywa na minimalne fpsy oraz 1% low. A to jest definicja tego jak dobry jest dany procesor do gier. Nie srednie fps, nie max fps. Niestety RKL nie kreci zbyt dobrze ringu i generalnie ma problemy z latency dlatego, ze kontroler pamieci jest slabszy niz w komecie. Nie tak tragiczny jak IF w Ryskach rzecz jasna (zeby nie bylo;). Tyle, ze Ryski maja ogromna ilosc cache w celu wlasnie zamaskowania slabej komunikacji I/O poprzez IF. Natomiast Rocket... ma jeszcze mniej cache niz kometa. W skrocie wyglada to tak: lepsze IPC w rakiecie vs lepszy kontroler pamieci, mniejsze opoznienia na ringu, wiecej cache i jeszcze dwa rdzenie wiecej dla komety. Mysle, ze warto samemu przemyslec to co napisalem i zastanowic sie czy samym wzrostem IPC rakieta jest w stanie nadgonic te wszystkie swoje inne wady w stosunku do komety.
W tescie PPC nie ma nic o OC ringu. ZERO. Do tego nie ma podanych latencji pamieci. Ani dla RKL ani CML. Za to tuning IF na Zen3 jest dokladnie opisany. Wg mnie poddaje to caly test w sfere przynajmniej sporych watpliwosci. I ciesze sie, ze powiedziales SPRAWDZAM :) innych to nawet nie obchodzilo.
Weź się przestań kompromitować misiek i naucz wreszcie czytać.
Cytat
Intel Core i9-10900K pracował z taktowaniem 5200 MHz (Cache 4800 MHz)
Cytat
Intel Core i9-11900K podkręcony do 5200 MHz (Uncore 4600 MHz)
To są cytaty z materiału PPC.
Do tego intel nie ma podanej latecji oraz amd. Jest tylko zrzut z zentimings dla amd a dla intela to samo z bios, ale to nie AIDA z latencja :szczerbaty:
Rozprawka o niczym.Ile trzeba by odkręcić uncore aby zauważalnie na skylake spadło fps.Pewnie sporo
Faktycznie. Jest tak napisane. Dzieki. Jednak na premiere tego artykulu wartosci w nawiasach nie bylo. I wciaz nie rozwiazuje to braku podania wartosci latencji pamieci dla 11th gen i 12th gen. Jest jeszcze kwestia metodologii. W SotR w tescie PPC RKL jest szybszy niz CML a w kilku testach na YT jest zupelnie odwrotnie (materialy video). Do tego jest wyraznie napisane, ze SotR nie potrafi wykorzystac wiecej niz 8rdzeni i robi slaby uzytek z HT/SMT - co jest kompletna bzdura swiadczaca o tym, ze testujacy nie ma pojecia o tym co testuje. Chyba, ze rowniez twierdzisz to samo co PPC w tej materii. Jestem ciekaw :) Bo inaczej uprawiasz zwykly cherry-picking.
Edytowane przez amsztel
literowki
Tutaj masz rację, Tomby pod DX 12 dobrze radzą sobie z wykorzystaniem dostępnych zasobów.
Cytat
Thermal Design Power (TDP) represents the average power, in watts, the processor dissipates when operating at Base Frequency with all cores active under an Intel-defined, high-complexity workload. Refer to Datasheet for thermal solution requirements.
Cytat
Znamionowa moc termiczna (ang. Thermal Design Power — TDP) to średnia moc określona w watach, którą procesor emituje, działając z podstawową częstotliwością i mając aktywne wszystkie rdzenie przy zdefiniowanym przez firmę Intel obciążeniu o wysokim stopniu złożoności. Aby zapoznać się z wymogami mechanizmu cieplnego, zobacz dane katalogowe.
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/212275/intel-core-i5-11600k-processor-12m-cache-up-to-4-90-ghz.html
ja to tylko tu zostawię ...
Sporo jest testów w sieci i jakoś skoku ponad 8C nie widać. Chyba RoTR radził sobie z tym lepiej niż SotTR.
https://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2020/05/Shadow-of-the-Tomb-Raider-1080p-Page-1.png
nv_sottr.svg
Ale to sugerujesz, że latencja przy takich pamięciach jakie zastosowali byłaby słaba? Jakoś nie wydaje mi się... Raczej mało kto tak wykręca memki, więc siłą rzeczy i ten parametr nie odstawał. IMO trochę szukanie dziury w całym :D
nv_sottr.svg
Ja nic nie sugeruje, lepiej przeczytaj jeszcze raz do czego się odniosłem a później jak to ująłeś szukaj dziury w całym.
SotTR to typówka dx12.Ram , później liczba rdzeni a na końcu cpu.Nie ma sie co podniecać jako test cpu
A tu cometa vs ryzen
Ach co za cudowne czasy kiedy AMD i Intel maja porównywalne produkty i można się trochę po przepychać.
Do autora: bierz tańszy, odkąd wydajność mają podobną. Alternatywnie popatrz na post nr 3. Jest jeszcze 11700f, który jest konkurentem cenowym R5 5600x
Edytowane przez Suchy211
