sebartus89
pierwsza mała sieć domowa w mieszkaniu
Witam was serdecznie
właśnie jestem w trakcie tworzenia swojej sieci domowej w domu.  Na początku zastanawiam się nad kablami czy użyć już starej kategorii 5e czy nowszej 6 ,a może nawet i 6a oraz czy użyć f/utp czy f/ftp. I teraz najważniejsza kwestia która mnie nurtuje to podłączenie tego wszystkiego. Sprzęt, który będzie w domu to router (wifi) patchpanel połączony patchcordami ze switchem. Moje pytanie brzmi: czy jak w jednym pokoju umieszczę router i wypuszczę kabel lan do gniazdka  to mój switch to ogarnie  na inne gniazdka czy musze mieć bezpośrednie wpięcie na linii router switch
Jeżeli wszystko będzie dobrze zrobione (kable dobrze zarobione w gniazdku/patchpanelu, oraz do urządzeń końcowych jak switch czy router) to nie powinno być problemu o ile odległość między aktywnymi urządzeniami (router i switch) nie będzie za duża (do 100m).
Jeżeli to nowe kable i musisz kuć ściany, żeby je wsadzić i nie planujesz remontu przez najbliższe 5 lat, to już można myśleć o CAT 6a i ja osobiście brał bym UTP do domu.
Cat 5e też się nada jeżeli nie planujesz w niedalekiej przyszłości robić upgradu do sieci 10 Gbps, bo poradzi sobie bez problemu z 1 Gbps.
Właśnie się rozchodzi o to że kupuje mieszkanie i jak mało społeczeństwa - planuje wszystkie kable  rozmieścić. Planuje kupić szafę rackowa 19' 6u tam wsadzić listwę od zasilania, dysk nas, patchpanel połaczyć go patchcordami do switcha i ze switcha rozprowadzic sygnal do gniazdek, ale routera(wifi) do szafy nie chce wsadzać bo sygnał straci i dlatego pytam czy dobrze myślę, że jak wsadzę router do jednego z pokoi i wepnę go lan-em do gniazdka to czy przez w/w urzadzenia bede mial sygnal w calym mieszkaniu w gniazdkach.
W zależności od rozkładu mieszkania lepszym rozwiązaniem może być wyłączenie WiFi na routerze, wsadzenie go do szafy, a do pokoi doprowadzić dodatkowy kabel i wpięcie w niego Access Pointów rozsyłających WiFi.
Ja u siebie w mieszkaniu korzystam z poprzedniej generacji tego AP: https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-wireless/products/unifi-ap-6-lite
Mikrotik ma swoje odpowiedniki.
Zawsze można też skorzystać z sieci Mesh: https://www.ceneo.pl/Serwery_i_urzadzenia_sieciowe;szukaj-mesh
Takie rozwiązanie sprawia, że możesz wybrać pomieszczenia, gdzie WiFi ma być lepsze (szybsze bo zasięg 5GHz będzie większy, oraz skoro AP będzie w pokoju, to nie będzie problemu z tłumieniem sygnału), oraz w przyszłości wymienić same AP bez konieczności ruszania routera.
W załączniku przesyłam ci rzut mieszkania około 52 m2  tak sobie to wymyśliłem
Router lub AP w miejscu które wskazałeś powinien załatwić sprawę w tak małym mieszkaniu. Urządzenia, które będą potrzebowały szybszego dostępu do sieci po prostu podłączysz kablem pod warunkiem, ze w pokoju będzie gniazdko do tego :)
tak juz mam zaplanowane ilosc gniazdek itp itd tak zeby mialo wszystko rece i nogi - dziekuje ze mi pomogles - w sumie utwierdziles w mojej teorii myslenia
No jak dla mnie szafa 19" jest tutaj bez sensu. I jeszcze w korytarzu nad wejściem. :D Szkoda miejsca w tak małym mieszkaniu
Proponuje wydzielić półkę w szafie na korytarzu (tak wynika z planu) dla urządzeń sieciowych. Doprowadzić po skrętce (lub po dwie) z każdego pomieszczenia, z korytarza z sufitu nad wejściem do sypialni skrętkę pod AP z PoE. Do tego można dać taki patchpanel przykręcany do ściany, ale ja bym bezpośrednio wtyczki założył i wpinał od razu do switcha (taki bez wentylatorów) bo szkoda miejsca na dodatkowe kable. Router do szafki, a jak go chcesz koniecznie mieć w sypialni to daj dodatkowy kabel (tzw uplink) żeby podłączyć się do switcha.
AP np. taki jak narmiak podlinkował, w centralnym miejscu w korytarzu i wystarczy.
Ile urządzeń i jakich?
Ile gniazdek?
Ja z takim ustawieniem routera widzę jeden problem, to dodatkowe ciągnięcie kabla w te i z powrotem. Jeżeli do mieszkania kabel z internetem wchodzi przy wejściu, to router lepiej dać tam.
Jeżeli nie planujesz po kilka gniazdek w każdym pokoju, to wbudowany switch w routerze powinien wystarczyć (jeden port WAN, 3xLAN, 1xAP). W razie jakby brakło np. przy telewizorze (tv, konsola i coś jeszcze), to można dać jakiś mały zgrabny switch w pokoju (najczęściej są 5 portowe).
AP pewnie gdzieś na sufit w przedpokoju, a może i w szafce da przyzwoity zasięg w całym mieszkaniu. Jak szafka nie będzie za mocno tłumić, to może da radę bez AP, trzeba by to w miarę możliwości przetestować jak będzie z zasięgiem i prędkościami, żeby wiedzieć czy kupować router z WiFi, czy bez.
Jak już planujesz szafkę, to chyba szkoda zagracać sprzętem sieciowym sypialnię, czy co tam planujesz w tym pokoju.
Do przemyślenia czy warto się bawić w patchpanel jak to tylko kilka kabli, które zapewne raz się podłączy i przez wiele lat nie będą ruszane. Miejsca w szafce powinno być tyle, że można zostawić zapas kabli, będzie się dało spokojnie nimi manipulować przy podłączaniu do routera.
Dobra rada. W salonie dodaj jeszcze jedno podwójne gniazdko. Tak na wszelki wypadek :)
Teraz sobie pewnie myślisz, że 2 albo 4 wystarczą ale z czasem się okaże, że to będzie za mało.
TV kablem, konsola kablem, potem nagle chcesz dodać AP żeby mieć lepsze WiFi, może jesteś szalony i chcesz mieć więcej niż jedną konsolę, jakieś RaspberryPi, komputer żeby było Media Center, może jakaś kamera IP... Ja mam w salonie 4 gniazdka, wszystkie zajęte z czego do jednego podłaczyłem ośmio-portowy switch, który ma dwa gniazda wolne...
Ja mam router (4xEth) i switch (4xEth) i w sumie tylko jeden wolny port. Switch wymieniam na większy (8xEth) tylko muszę po niego pojechać kawałek :D
Dzisiaj byłem na budowie i się nowych rzeczy dowiedziałem.
I teraz tak będę miał światłowód ( od operatora) który może podłączyć media konwerterem do switcha (24 portowy) switch podpięty do patch panelu (poprzez patchcordy) i wyprowadzony kabel do routera wifi. Dobrze chłopaki myślę czy trzeba mnie poprawić ?
Światłowód <> media konwerter (pewnie terminal optyczny) <> ROUTER <> switch i accesspont oraz reszta urządzeń. Tylko i wyłącznie taka kolejność*.
*wyjątkiem byłby switch z VLANami, ale te są droższe i trzeba je odpowiednio konfigurować.
zrobiłem update rysunku  bo tez mi dzis to doradzil elektryk szafe rack do szafy na górze wsadzę i teraz pozostało by mi tylko połączyć to wszystko - pytanie czy operator bedzie chciał sie podpiąc bezpośrednio do mojego switcha. Oczywiście switch z poe.
Tylko nie bardzo wiem jak sie operator wepnie do tego.
Edytowane przez sebartus89
Jeszcze raz. Po co zagracasz sobie mieszkanie jakąś szafą rack? Dla kilku kabli? Bez sensu. Jeśli nie masz tej szafy to nie kupuj, szkoda pieniędzy. Lepiej wydzielić półkę w zabudowie.
Po co operator ma się wpinać do switcha? Dlaczego switch ma być PoE skoro masz mieć tam listwę zasilającą?
szafe rack chcialem zeby estetycznie to wygladalo - ale po analizie twojej masz racje tesciu jak bedzie robil mi szafe zrobi mi tzw. Pawlacz pod sprzeta i bedie git - dziekuje za podpowiedz zawsze z 300 zl zaoszczedzone.
Teraz do podłączenia tego jakies 16 pkt zastanawiam sie nad podłączeniem:
wariant 1:
tak jak ktos wyzej wspomnial kabel sieciowy bezposrednio podlaczony na linii gwiazdo-switch
wariant 2:
kabel sieciowy podlaczony przez patchpanel do switcha poprzez patch cordy
i teraz dlaczego pytalem o bezposrednie wpiecie do switcha przez operatora - pomyslalem ze swiatlowod -> media konwenter lub tez poprzez wkladke sfp wpiac do switcha (poe) by pominac router ( wogole go nie uwgledniac) i wypuscic kabel na suficie do AP (poe) ale chyba przekombinowalem z podlaczeniem
Po pierwsze operator musiałby dostarczyć taką wkładkę. I najlepiej było by ją podłączyć do routera z portem SFP+ pod odpowiednią wkładkę. Na 99% operator nie ma takiej opcji, więc zostaje terminal optyczny. Podpinasz go do routera (WAN), a potem router do switcha (sieć LAN). Innej opcji nie ma.
Dla jednego AP z PoE podłączasz injector PoE. Nie ma sensu pakować kasę w switch z PoE na wyjściu. Koszt takiego switcha jest większy, więcej wydasz kasy na prąd. I tylko będzie się grzało. Bez sensu. Pamiętaj, idziesz w pasywne chłodzenie i walczysz z wygenerowanym ciepłem. Sprzęt nie może się zagotować
wariant 1:
Tak, ja wspominałem.
16 punktów? Nie przekombinowałeś? Ja myślałem że max 8. Można przez patch panel, ale jak to będzie zabudowane to wtyczki zamiast patchpanela wystarczą. Raz wepniesz i będzie siedziało aż będziesz switcha wymieniał. Patchpanel zajmie tylko miejsce. Wiem że z nim będzie bardziej profi ale to jest małe mieszkanie, a nie wielkie biuro czy serwerownia.
Qwinto dziękuje ci bardzo za poświęcony czas - jak widać słyszę dzwon ale nie wiem w którym kościele - plus dowiedziałem się rzeczy o których nawet nie wiedziałem istnieniu. Wiem już co z czym się je teraz pozostaje wybór kabla :) - jakiej firmy.
Nie wiem jak to rozwiążesz ale pomyśl o jakiś otworach, żeby się grawitacyjnie wentylowało. Np. jakieś otwory w spodniej części półki na sprzęt. Na obrazku masz w bocznej części, Ty potrzebujesz od spodu i ewentualnie od góry:
Szafka MyTV Stand 16040H Glass biała Meliconi. Internetowy Sklep Meblowy
Madex
Madex
Myslalem ze to juz koniec mojego problemu w glowie ale Qwinto - mam jeszcze pytanie - Mianowicie w tej szafie co jest na w/w pranie bedzie tez rozdzielnia pradowa - czyli wszystkie kable z mieszkania. Moja obawa brzmi co do kabla- czy w takim wypadku nie kupic lepiej ekranowego  czy wystarczy zwykły ( chodz dobrej firmy) kabel
W mieszkaniu nie ma takiej potrzeby, nieekranowany wystarczy.
    • W grach nawet Intel 11400F jest szybszy od 3700X, a 5600X łoi obu. W jakiej rozdzielczości grasz? Nie wiem czy zostanie coś z budżetu ale pomyśl o zmianie RAMu na Ballistixy 3600CL16. Te Patrioty mają wyższe opóźnienia których za bardzo nie da się zbić. Z kuponem "tata2021" topowa obudowa be quiet! 500DX za 299zł: https://www.x-kom.pl/p/560878-obudowa-do-komputera-be-quiet-pure-base-500dx-black.html Z tym samym kuponem cena wybranej przez Ciebie płyty spada do 259zł. Jeśli nie chcesz mieć czerwonych akcentów bliźniacza wersja B450-A Pro kosztuje 249zł: https://www.x-kom.pl/p/508076-plyta-glowna-socket-am4-msi-b450-a-pro-max.html A płytę z chipsetem B550 można mieć za 299zł: https://www.x-kom.pl/p/569341-plyta-glowna-socket-am4-asus-prime-b550-plus.html
    • Co by nie bylo przyczyna to winne takiej skali zniszczen jest gesta zabudowa. Taki to urok mieszkania dom przy domu. Wystarczy popatrzec na zdjecia z gory.
    • Kaczyński znowu pokazał, że może robić co chce i pluje z góry na resztę. PiS razem z konfederacją wybrali na RPO babkę z szemraną przeszłością po wylewie która nie ogarnia już co się na tym świecie dzieje i nie potrafi sklecić zdania. To jest zdeptanie i naplucie na ten urząd. Ale pokazał, że może wszystko. Podobnie jak wstawienie do TK Piotorowicza i Pawłowicz. On chyba ma za najgorszy odpad ludzki swoich wyborców. Będzie na nich pluł, szczał , szydził z nich a oni dalej jak pokorne kundle razem z konfederatami będą na niego głosować albo na takich których wskaże. Co za dziki kraj.
    • To i teraz możesz kupić jakikolwiek ampli z eARC (o ile Twój TV też ma eARC) i korzystając z niego podpiąć konsole bezpośrednio do TV. Wtedy odpada przepuszczanie jakiegokolwiek obrazu przez ampli i nie ma problemów, że amplituner nie obsługuje jakiegoś formatu.
    • Witam, mam w planach ulepszyć swój komputer i chciałbym zacząć od wymiany procesora. Myślałem nad i5 11600k lub i7 10700k, do tego chłodzenie NZXT Kraken X73 RGB. Na płytach głównych i ramach się nie znam, więc możecie zaproponować mi jakieś. Jeśli chodzi o budżet to na razie mam 2 tysiące złotych. Komputer przeznaczony będzie do gier, oraz chciałbym zrobić lekkie oc.
