DonDiego
Wentyle na B5500 Aorus Elite V2 + BioniXy
Witam ponownie xD,
Chce ogólnie podłączyć 6 wentylatorów, ale wydaje mi się, że ta płyta ma tylko 4 wejścia, nie licząc CPU_FAN
bo jest 1x CPU FAN, 3x SYS FANs i 1 x CPU_OPT (Water Cooling CPU fan header) pod to chyba też można zwykły wentyl podłączyć czy nie ? to jest 4 pin PWM
i teraz tak mam 3 bionixy z tym, że 2x P140 i 1x P120 to mogą być razem spięte czy nie ? bo mają inne max obroty, p120 max 2100, a p140 max 1950 obr, nie wiem jak dziala to PWM
+ 2 corsair z obudowy 4000D airflow 3-pin i jeszcze stary SilentiumPC Zephyr 120 Led Niebieski, w sumie mogę go sobie odpuścić, ale by dawał trochę światełka xD może w przyszłości może jakieś ledy, na razie muszą poczekać,
zepnę to jakoś czy muszę dokupić hub'a ?
Edytowane przez DonDiego
Tak jak piszesz, oprócz złącza CPU_FAN masz złącza SYS_FAN 1-3 oraz CPU_OPT.
Żeby ogarnąć to bez rozdzielaczy podłącz wszystkie BIoniXy razem, bo one mają zarówno wtyczki męskie jak i żeńskie, więc da się je łączyć szeregowo. Przy czym wentylator 120mm będzie miał zawsze trochę wyższe obroty od wentylatorów 140mm, bo wszystkimi wentylatorami podłączonymi w ten sposób steruje się jednocześnie (dostają taki sam % sygnału PWM, a reagują na niego odmiennie), a odczyt obrotów jest tylko z jednego z nich (z pierwszego, który jest podpięty bezpośrednio pod płytę).
Wentylatory Corsair możesz podłączyć pojedynczo, tak samo tego Zephyra - jeśli wszystkie te wentylatory mają wtyczki 3-pin, to musisz zmienić tryb sterowania w BIOSie z PWM na Voltage - masz te opcje dostępne w zakładce Smart Fan 5, wszystko jest opisane w manualu na stronie 31.
Finalnie masz to podpięte tak:
  • 3 x BioniX - SYS_FAN1 (może być dowolne inne złącze)
  • 1 x Corsair SYS_FAN2 (może być dowolne inne złącze)
  • 1 x Corsair SYS_FAN3 (może być dowolne inne złącze)
  • Zephyr CPU_OPT (może być dowolne inne złącze)
@zawisztheblack Dziękuje,
jeszcze 1 pytanie, jakbym się zdecydował na hub,
to czy ten hub jest dobry ? Arctic Case Fan Hub wentylatorów 10x PWM 4-pin = cena 40 zł
czy coś lepszego dostane za tą cenę?
3 Pinów chyba się nie da regulować na nim z tego co czytałem w opiniach - na 100% będą chodzić :/
ale rozumiem, że 4 pin można wtedy osobno każdy ustawiać dowolnie, czy też nie ?
To co linkujesz to zwykły rozdzielacz wentylatorów zasilany ze złącza SATA. Działa tak samo jak szeregowe podłączenie wentylatorów w przypadku BIoniXa, więc regulujesz obroty wszystkich podłączonych pod niego wentylatorów na raz. Generalnie tak działa każdy HUB / rozdzielacz - jeśli jest podłączony do jednego złącza płyty głównej, to znaczy, że wszystko jest sterowane na raz, a odczyt obrotów jest tylko z jednego wentylatora. Dodatkowo w przypadku tego rozdzielacza sterowanie wentylatorami 3-pin nie będzie działać, bo będą dostawać stale 12V wprost z zasilacza przez złącze SATA.
Generalnie ten HUB nic Ci nie da.
Jak już, to możesz sobie kupić taki prosty rozdzielacz i podłączyć pod niego wszystkie wentylatory 3-pin - będziesz wtedy sterował nimi jednocześnie. Zaleta jest taka, że masz mniej przewodów w okolicy mobo.
a takie co mogą kontrolować obroty niezależnie od płyty to ile kosztują ? +/-
tak z ciekawości na przyszłość,
bo ten co podałeś na razie będzie dobry
zepnę I. 2x140 w 1 bo są takie same
II. 2x te corsair 3 pin bo też są takie same, tym rozdzielaczem
III. bionix 120
IV. Silentium PC
W takiej sytuacji potrzebujesz po prostu zewnętrzny kontroler PWM, a nie rozdzielacz - np. Gelid CODI6 ARGB Controller Kit FC-CODI6-A oparte o Arduino Uno (działa tylko z wentylatorami PWM), ale trzeba to sobie samemu zaprogramować. Ewentualnie z bardzo dobrych kontrolerów masz Aquacomputer Quadro lub Octo (działają tylko z wentylatorami PWM) czy Corsair Commander Pro (działa zarówno z wentylatorami PWM jak i DC) czy Aquacomputer Aquaero 6 LT lub 6 Pro (działają zarówno z wentylatorami PWM jak i DC), ale swoje już kosztują i mają znacznie bardziej rozbudowane możliwości, bo są przeznaczone do układów custom LC.
Generalnie, moim zdaniem, nie ma sensu się w coś takiego bawić. Podłączyć to tak jak opisałem powyżej lub nawet podłączyć razem te wentylatory 3-pin na rozdzielaczu i po sprawie. To, że przy podłączeniu na rozdzielaczu jeden wentylator będzie miał 1000 RPM, a drugi 1100 RPM raczej nie ma wielkiego znaczenia. Ewentualnie taniej wyjdzie po prostu wymienić te wentylatory na jednakowe jak bawić się w tego typu sterowniki :P.
Edytowane przez zawisztheblack
