Pencek
Ryzen 5 1600af + B450M Steel legend
Witam forumowiczów.
Mam problem z zestawem głównie w csgo. 200fps + pojawiają się nagłe przycięcia i spadki fps. W konfiguracji z płytą b450 tomahawk nic takiego nie miało miejsca. Na stronie asrock znalazłem wzmianki jakoby wersja biosu, która jest aktualnie na płycie nie była polecana do procesorów z tej serii. Aktualizowałem sterowniki robiłem czysty reinstall DDU. Opcje zasilania przestawione. Wszystkie programy w tle wyłączone.
Czy jest możliwość aby to właśnie przez wersję biosu pojawiały się problemy? Czy powinienem w takim przypadku reklamować produkt? Na stronie z której kupowałem nie było żadnych wzmianek jakoby płyta nie współpracowała z niektórymi procesorami...
Na porzątek pobierz https://www.resplendence.com/latencymon uruchom go zielonym trójkątem w górnym lewym rogu i zostaw włączony w tle jak grasz, jak pojawią się ściny pokaż screena z tego programu
Sprawdz czy nie masz sterowników do SATA od AMD w menedżerze urządzeń.
Jesteś pewien, że na Tomahołku miałeś identycznie ustawione pamięci, ten sam sterownik chipsetu z tym samym planem zasilania itd?
Wieczorkiem ogarnę to wrzucę jak coś wyjdzie.
W sumie to chwilka... Kości są inne. Ja miałem na tomahawku hyperx fury 3200mhz x4 ale one nie chciały iść na xmp bo procek nie ogarniał. Przy dwóch kościach szło normalnie na 3200. Teraz dziewczyna ma tam stare hyperx predator 3200 mhz x2 ale one też siedziały w swoim czasie w tomahawku więc nie wydaje mi się aby to była ich wina. Sterownik chipsetu o ile nie było aktualizacji zapewne ten sam.
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system seems to be having difficulty handling real-time audio and other tasks. You may experience drop outs, clicks or pops due to buffer underruns. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for  0:02:09  (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name:                                        DESKTOP-4MQS9FK
OS version:                                           Windows 10, 10.0, version 2009, build: 19042 (x64)
Hardware:                                             To Be Filled By O.E.M., To Be Filled By O.E.M.
CPU:                                                  AuthenticAMD AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor
Logical processors:                                   12
Processor groups:                                     1
RAM:                                                  16315 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed:                                   3194 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs):   165,10
Average measured interrupt to process latency (µs):   7,542527
Highest measured interrupt to DPC latency (µs):       160,30
Average measured interrupt to DPC latency (µs):       3,818054
 REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs):              258,214152
Driver with highest ISR routine execution time:       dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%):          0,290552
Driver with highest ISR total time:                   dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%)                          0,292606
ISR count (execution time <250 µs):                   198268
ISR count (execution time 250-500 µs):                0
ISR count (execution time 500-1000 µs):               1
ISR count (execution time 1000-2000 µs):              0
ISR count (execution time 2000-4000 µs):              0
ISR count (execution time >=4000 µs):                 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs):              1514,629931
Driver with highest DPC routine execution time:       nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 466.11 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%):          0,128787
Driver with highest DPC total execution time:         dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%)                          0,188088
DPC count (execution time <250 µs):                   435959
DPC count (execution time 250-500 µs):                0
DPC c
DPC count (execution time 500-10000 µs):              3
DPC count (execution time 1000-2000 µs):              1
DPC count (execution time 2000-4000 µs):              0
DPC count (execution time >=4000 µs):                 0
 REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count:                 msmpeng.exe
Total number of hard pagefaults                       566
Hard pagefault count of hardest hit process:          247
Number of processes hit:                              13
 PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s):                       8,759534
CPU 0 ISR highest execution time (µs):                258,214152
CPU 0 ISR total execution time (s):                   4,509877
CPU 0 ISR count:                                      191228
CPU 0 DPC highest execution time (µs):                1514,629931
CPU 0 DPC total execution time (s):                   2,726329
CPU 0 DPC count:                                      419883
CPU 1 Interrupt cycle time (s):                       1,242098
CPU 1 ISR highest execution time (µs):                15,048215
CPU 1 ISR total execution time (s):                   0,018442
CPU 1 ISR count:                                      5009
CPU 1 DPC highest execution time (µs):                126,026299
CPU 1 DPC total execution time (s):                   0,128177
CPU 1 DPC count:                                      5977
CPU 2 Interrupt cycle time (s):                       0,385949
CPU 2 ISR highest execution time (µs):                16,601127
CPU 2 ISR total execution time (s):                   0,001817
CPU 2 ISR count:                                      319
CPU 2 DPC highest execution time (µs):                281,477771
CPU 2 DPC total execution time (s):                   0,012628
CPU 2 DPC count:                                      2591
CPU 3 Interrupt cycle time (s):                       0,264757
CPU 3 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 3 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 3 ISR count:                                      0
CPU 3 DPC highest execution time (µs):                220,363181
CPU 3 DPC total execution time (s):                   0,001034
CPU 3 DPC count:                                      152
CPU 4 Interrupt cycle time (s):                       0,392207
CPU 4 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 4 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 4 ISR count:                                      0
CPU 4 DPC highest execution time (µs):                213,119599
CPU 4 DPC total execution time (s):                   0,009144
CPU 4 DPC count:                                      1873
CPU 5 Interrupt cycle time (s):                       0,246142
CPU 5 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 5 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 5 ISR count:                                      0
CPU 5 DPC highest execution time (µs):                66,484659
CPU 5 DPC total execution time (s):                   0,002698
CPU 5 DPC count:                                      509
CPU 6 Interrupt cycle time (s):                       0,386759
CPU 6 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 6 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 6 ISR count:                                      0
CPU 6 DPC highest execution time (µs):                89,087038
CPU 6 DPC total execution tCPU 6 DPC total execution time (s):                   0,004544
CPU 6 DPC count:                                      1075
CPU 7 Interrupt cycle time (s):                       0,234856
CPU 7 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 7 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 7 ISR count:                                      0
CPU 7 DPC highest execution time (µs):                59,832185
CPU 7 DPC total execution time (s):                   0,000937
CPU 7 DPC count:                                      198
CPU 8 Interrupt cycle time (s):                       0,428006
CPU 8 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 8 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 8 ISR count:                                      0
CPU 8 DPC highest execution time (µs):                83,867251
CPU 8 DPC total execution time (s):                   0,010365
CPU 8 DPC count:                                      1473
CPU 9 Interrupt cycle time (s):                       0,264013
CPU 9 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 9 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 9 ISR count:                                      0
CPU 9 DPC highest execution time (µs):                190,697558
CPU 9 DPC total execution time (s):                   0,001891
CPU 9 DPC count:                                      249
CPU 10 Interrupt cycle time (s):                       1,022176
CPU 10 ISR highest execution time (µs):                0,0
CPU 10 ISR total execution time (s):                   0,0
CPU 10 ISR count:                                      0
CPU 10 DPC highest execution time (µs):                41,818410
CPU 10 DPC total execution time (s):                   0,011766
CPU 10 DPC count:                                      1575
CPU 11 Interrupt cycle time (s):                       0,341932
CPU 11 ISR highest execution time (µs):                4,498435
CPU 11 ISR total execution time (s):                   0,001588
CPU 11 ISR count:                                      1713
CPU 11 DPC highest execution time (µs):                189,264872
CPU 11 DPC total execution time (s):                   0,003487
CPU 11 DPC count:                                      408
Throttling jak się nie mylę to zabezpieczenia przed przegrzaniem. Tylko, że on nawet do 60 nie dobija... Plan zasilania na wysoka wydajność więc też nie bardzo rozumiem co tam może być źle
Ale skomplikowałeś chłopie, nie masz żadnego throttlingu w skrócie mówiąc ale nie ważne, zostaw odpalony program i daj po prostu screena po graniu z głównego okna wyglądającego tak, sprawdz też czy masz wyłączony HPET profilaktycznie: uruchom cmd jako admin i wklej to:
bcdedit /deletevalue useplatformclock    i enter
Edytowane przez Send1N
Sorki za jakość zdjęcia ale na szybko robione bo pracka. Wieczorem ogarnę ten HPET. Ogólnie to wystarczyło odpalić csgo aby przedostatni wskaźnik doszedł do połowy. Coś ewidentnie jest na rzeczy tylko ciężko stwierdzić co dokładnie.
Edytowane przez Pencek
Tutaj wygląda wszystko w normie, pamięci stabilne przechodzą testy TM5 10 cykli? jak nie chciały iść 4x8 na xmp 3200 to można spróbować w okolicy 3066/3133 ustabilizować 4 moduły, niedawno pomagałem forumowiczowi na pv przy 4x8 na ZEN+ i zrobił 3133 cl14 gdzie 2x8 robiły 3400 cl14 stabilne.
Znaczy się to ja miałem problem pół roku temu ale teraz siedzą tam tylko dwa moduły HyperX Predator i one śmigały już wcześniej bez problemu. Ja ich nie kręciłem i chodzą po prostu na profilu 2 xmp, a oryginalnie są opisane jako 3200Mhz. Troche nie ogarniam bo program wywalił, że problem jakiś jest i bardziej chodzi tu o jakiś sterownik
Latency które masz nie powinno robić problemów, ja mam wyższe od ciebie od sterownika karty i nic się nie dzieje cs go z aktualizacji na aktualizację potrzebował coraz lepszego sprzętu i chodził gorzej na starych ryzenach, 1.5 roku temu jak grałem po złożeniu kumplowi pc na kręconym r5 2600 @ 4.1ghz + 2x8 crucial ballistix 3466 @ 14-18-14xxx potrafiło spadać do 140fps w csie inne gry też klaktują/ścinają ?
Z tego co różowa mówi to nawet w lolu przytrafiają się takie zacinki. Ogólnie to w csgo ponad 200 fps ale gra sprawia wrażenie takiej ociężałej no i co jakiś czas lekka ścina. Zrobię chyba na dniach reinstall Windowsa i postawie wszystko na czysto może to coś poprawi. Też coś zmieniałem w opcjach rozruchu bo zamiast uruchamiaj normalnie była zaznaczona ostatnia opcja. I po tym zabiegu spadł drugi wskaźnik w latencymon bo też był wysoki. Dam znać wieczorem czy coś się zmieniło
pasuje włączyć osd podczas gry i obserwować co się dzieje, sprawdzić stabilność pamięci i zrobic test dysku, czysty system też nie zaszkodzi.
Tak teraz gram właśnie na tym kompie i każda przycinka zgrywa się z dźwiękami z karty. Piszczą cewki jest ścina karta nagle milknie. Czyżby 1060ti kończyło swój żywot?
Nie to nie są objawy padającej karty, sprawdzałeś czy nie masz sterów sata od AMD w menedżerze? :> miałem kiedyś to samo.
Nowy system postawiony jak na razie wygląda jak by wszystko było w porządku. Zobaczymy co dalej po dłuższych testach
Temat do zamknięcia. Reinstalacja systemu rozwiązała problem 😄
