Ravee
Wysokie wartości RPM oraz Temperatur na Karcie Graficznej
Mam pewien problem z moim PC'tem mianowicie od niedawna (ok 2.tyg) zaczął się zachowywać dosyć dziwnie, a dokładniej mówiąc przy odpalaniu gier zaczyna mi "wyć" w taki sposób jakby miał zaraz ruszyć z pasa startowego.... Przy uruchamianiu mniej wymagających gier chodzi cicho i schludnie, a jak włączę inne gry to momentalnie i prędkość wentylatorów przyspiesza masakrycznie i temperatura na karcie graficznej podskakuje do 85-95 stopni... Dodam, że poprzednio chodził cichutko nie ważne w jaki tytuł grałem.
Procesor: Intel Pentium G4400
Karta Graficzna: Gigabyte Radeon R9 280 3GB
Pamięć Ram 4x4GB HyperX Fury
Wrzuć screena z zakładki CPU-Z sensors podczas gdy to się dzieje (zostaw uruchomiony jak grasz)
Wszystkie 3 śmigła się kręcą? jeśli tak to możesz spróbować rozebrać wyczyścić i nałożyć nową pastę.
Wszystkie śmigła się kręcą ( jedno ma problem, chodzi bardziej opornie)  natomiast pasta wymieniana była na nową chwile po tym jak zaczęło się to wszystko dziać
Chyba coś nie zagrało przy ponownym składaniu karty.
Wygląda jakby rdzeń nie miał odpowiedniego kontaktu z chłodzeniem ale piszesz że przed wymianą pasty to się zaczęło robić ciekawa sprawa.
Karta posiada również termo-pady itp. czy cos w tym kierunku by pomogło na wysokie temperatury ?? A odnośnie wysokich rpmów to może łożyska się już zjechały na tyle ze świrują?
Termopady chłodzą pamięci i sekcję zasilania, nie odpowiadają za temperaturę na rdzeniu.
Jeden z wentylatorów wygląda na umierający (o połowę niższe obroty), natomiast ponad 3000RPM na karcie sugeruje, że ratuje się ona przed przegrzaniem.
Bardziej bym stawial na zle nalozona paste badz zle skrecone chlodzenie. Temperatura rzedu ~85c to za duzo, otworz obudowe i sprawdz czy karta dmucha cieplym powietrzem gdy dobija do tych 85c. Paste sam wymieniales ? byc moze jakis termopad ci sie nalozyl jeden na drugi i chlodzenie nie ma pelnego docisku na rdzen.
Wczesniej do ilu stopni karta dobijala?
Edytowane przez TheEnter
@stark2991 gdzie wyczytałeś że jeden ma połowę niższe obroty na tych 2 obrazkach bo widocznie jestem ślepy :P
@Ravee Jak wentylator umiera a zapewne jest on klejony i bez hota tego nie otworzysz to można kupić na aliexpress czy ebayu 1 sztukę.
Karta przed wymiana pasty tez sie trzymala w okolicach 65 -75  i od niedawne (przed zmiana pasty) zaczeła mi odstawiac cyrki
Rozumiem ze radiator wyczysciles z kurzu. Jak wygladala pasta? byla sucha czy jeszcze w miare. Na twoim miejscu jeszcze raz bym rozebral karte i zobaczyl czy rdzen w calosci jest pokryty pasta, najlepiej wrzuc fotke.
Karta trzyma zegary, nie zbija ich takze termopady spelniaja role, problem lezy po stronie temperatury samego gpu= slaby styk rdzenia z radiatorem
Sam nie rozbierałem karty, pomógł mi znajomy, który w tym lubi siedzieć.
Cholibka zeby miec taka wiedze jak wy w tych tematach i sie z tym uporac, tylko pozazdroscic, jakby sie mialo jakiekolwiek zaskorniaki aby to ogarnac albo w cholere kupic cos normalnego przyzwoitego, a nie od znajomych używance ściągać a tak sie uzerac trzeba i bac sie ze jakas gra moze rozdupic caly pc ehh...
Do czego służą te suwaki i czy mogę je jakoś inaczej przestawić żeby to jakoś śmigało ?
Nic ci to nie da, możesz przeciągnąć sterowanie zasilaniem max w lewo co obniży wydajność i trochę zbije temp ale to jest obejście problemu bokiem, zainteresuj się tym jednym wentylatorem który ma opór na początek.
@Ravee
Byc moze u Ciebie rowniez przyczyna lezy po stronie sterownikow.
@TheEnterHmm no aktualizuje je co powiadomienie moze serio cos tam sie sknociło
@TheEnter Przyjacielu cofnąłem stery ale nic sie nie zmieniło dalej wyje nawet przy grach takich jak lol czy broforce
