FoulerWildSnake
Padnięta płyta lub zasilacz
Witam, od jakichś dwóch miesięcy mam następujący problem, zamieściłem to w temacie płyt bo obstawiam dwie rzeczy.
Mianowicie, przy odpalaniu kompa, wciskam przycisk power, następuje start na może 2sekundy, po czym jakby ktoś z zasilania wyłączył kompa, chwila przerwy i startuje drugi raz, tym razem już normalnie aż do logowania, jeśli po tym wyłączeniu wciśnie się przycisk drugi raz to też wystartuje normalnie. Próbowałem wyciągać ramy, odpinać dyski twarde, bez skutku to samo się dzieje, kondensatory na płycie są w idealnym Stanie. Płyta to gigabyte ga-970a-ud3 zakupiona w 2014 roku
Drugi objaw jest taki że w losowych momentach użytkowania robi zwieche taką że pomaga tylko reset, raz jest to po 15 min użytkowania, raz wytrzyma cały dzień pod obciążeniem i nic się nie stanie.
Podejrzewam zasilacz ale nie mam jak sprawdzić go, bo przeprowadziłem się i nie bardzo jest od kogo pożyczyć żeby go wykluczyć. Co byście mi doradzili w tej sprawie?
Może być też słabo osadzony ram lub jakiś syf na slocie płyty głównej. Podaj nazwy reszty części komputera.
Amd fx6300
Ssd apacer 250gb (100%sprawny w HDD sentinel)
Hdd Toshiba tb (61% sprawny w Hdd sentinel)
Geforce gtx1060 6gb
2x Kingstony 4gb ddr3
Goodram 4gb ddr3
Zasilacz OCZ MODX STREAM PRO 500W
Nie pamiętam wartości ramów bo ten komp był składany w 2014 roku, dokładana tylko nowa karta graficzna .
Zacząłem się bawić z kościami i po wyjęciu wszystkich komp startuje normalnie bez podwójnego boota, wkładałem pojedynczo kości i raz startował normalnie, drugi raz już podwójnie.
Edytowane przez FoulerWildSnake
Może w podglądzie zdarzeń masz coś ciekawego po tym freezie, sprawdz.
Pobierz też OCCT i puść test o nazwie "power"
Standardowo kernel-power 41(63) już choć czego próbowałem z tym błędem zrobić, to jest jedyny krytyczny, nie licząc mnóstwa ostrzeżeń ale skończy się to chhba formatem bo odkąd można było za free przejść z win7 na 10 to nie był robiony wogóle tak że mam burdel w systemie taki fes. A wyniki z occt wrzucę jak skończy się test
To tak, test power bez błędów, komp się nie zaciął wogóle, test memory tak samo, pamięć testowałem też innym programem zapomniałem nazwy ale był odpalany przy starcie systemu z pendriva i też wyszedł w porządku
Mnóstwo ostrzeżeń to norma, każdy tak ma, kernel power to po prostu błąd przez to że po zacięciu uruchamiasz ponownie pc przyciskiem zamiast "zamknij system" więc tutaj nic nadzwyczajnego nie ma.
Jak OCCT power przechodzi to coraz mniej wskazuje na zasilacz, pamięć testuj programami pod windowsem, czasy dosowego memtesta się skończyły ;) Kiedyś na starej platformie miałem coś takiego i trwało to jakiś czas, też grzebałem sporo i się głowiłem aż w końcu chyba samo ustało :E nie pamiętam dokładnie ale wiem że przeszło, takie coś właśnie najtrudniej zdiagnozować losowego bez błędów :/
Albo płyta siada, dlatego raz przy jednej kości mi odpalał normalnie za 1szym razem, dołożyłem drugą kość, podwójnie, wróciłem do jednej podwójnie, przedmuchałem powietrzem sloty pamięci też. Zobaczymy dziś wieczór co będzie, najbardziej mnie wkurza ten podwójny boot. Spróbuję testować pamięć jeszcze spod Windowsa.
Ten podwójny boot wygląda jakby "biosowi" coś nie pasowało i coś automatycznie przestawia, wcześniej jak miałeś 1 moduł pamięci to było ok i stało się do dopiero po dokupieniu drugiego? Bateria na płycie ma swoje napięcie? płyta stara warto sprawdzić.
Nie, mam 3 kości ram od złożenia kompa, do tej pory było w porządku wszystko, zaczęło tak się dziać może od 3 miesiecy, może trochę dłużej, wczoraj się bawiłem w wyjmowanie kości i różne kombinacje z nimi
VBAT niby jest ok ale patrząc ale wynik programowy napięcia można sobie schować często w kieszeń ? Powiem ci że dopiero co sobie uświadomiłem że miałem identyczną płytę w swoim pc (w rewizji 1.2)i pracowała najpierw z phenomem ii x4 a pózniej z fx 8350 i sporo się narobiłem OC na tej platformie przez te lata ;) Próbowałeś inne biosy wgrywać?
Edytowane przez Send1N
Właśnie bede dziś kombinował z biosem, zapuszczę mu starsza wersję bo kiedyś wgrywałem najnowszą jaką była dostępna, robię jeszcze podmiankę bateri na nową prawie mi zresetuje biosa
Jak się okazuje najprostsza przyniosła oczekiwany efekt, zmieniłem baterie na płycie i włala, skończył się podwójny boot, a co do zawieszeń to nie wiem jeszcze, ale na razie działa bez problemu.
Daj znać po jakimś czasie czy jest ok ;)
Siemanko, jednak po czasie i formacie, zmusiło mnie do tego to iż posypał się rejestr albo pieron wie co, ponieważ nie było dźwięku w systemie wogóle, nie byłem też w stanie przejąć na własność folderu drivers w folderze Windowsa na dysku C, ale do rzeczy, system wiesza się dalej, czasem 2-3 razy w ciągu dnia nie wiem już co mu dolega, temperatury w normie wszystkie, bok obudowy non stop otwarty więc na bank się nie przegrzewa, system zdarzeń nie wyrzuca żadnego podejrzanego błędu
Ktoś tu pisał, że odczyty napięć z programów można sobie w buty wsadzić. To prawda, ale...
Napięcie 3V pokazuje ci około 2V (jeśli nic się od tamtego czasu nie zmieniło). Wiarygodne, czy nie, ale należy przynajmniej sprawdzić ten zasilacz miernikiem (3V,5V i 12V) Zapuść jescze raz ten test OCCT dla zasilacza. W sumie dziwne, że go przeszedł jeśli miał takie napięcie, ale patrz pierwsze zdanie.
Jak pokazuje tak nisko napięcie to znaczy, że jednak może być z nim coś nie halo. Dalej mobo i RAM. Jak kopmputer zachowuje się w grach i innych syntetykach?
Mogę go zapuścić jeszcze raz na test, może drugi raz coś się stanie. W grach jest to samo, męczę teraz upadły zakon z reguły po 3h gram i nie przewidze kiedy nastąpi zwiecha, najczęściej po 2h grania. Zauważyłem że zawsze łapie zwieche jak wejdę w panel sterowania, urządzenia i próbuje wyszukać nowy sprzęt, pasek się tam przewija że szuka i zwiecha, testowałem parę razy i za każdym razem zwiecha jest, teraz szukałem drukarki która wcześniej chodziła normalnie znaczy widział ją w wyborze przy drukowaniu teraz ni chuchu, stery zainstalował bo widać ją w menedrzeze urządzeń ale nie da się drukować przez nią, to samo było z adapterem od pada Xbox One, wcześniej chodził bez problemu teraz się go nie da używać, tylko po kablu, o dziwo od x360 adapter widzi i pad chodzi bez problemu.
To może porób jakieś testy też dla dysku.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
