nert
I5-7600k słaby wynik
Dzień dobry,
i5-7600k
asus prime b250 plus
12gb 2400
win 10 64
Wiem, że płytka nie jest do OC, ale ja nie chcę OC. Chcę podstawowe osiągi. Wszędzie pokazuje, że powinno być w Cinebench R15: 711,  najniższy jaki widziałem to 670. U mnie jest 575, a max 612 punktów.
Zmieniłem chyba wszystkie opcje w biosie, najnowszy wgrałem, reset default, poinstalowałem aplikacje intelowskie, żadna aplikacja nie przeszkadza, przy testach. R11.5 to samo, za słabe wyniki.
Kupiłem ten procesor dopiero używany, czy to możliwe, że jest uszkodzony jakoś dziwnie? Czy może trzeba jakoś specjalnie wartości w biosie wpisać podręcające?
Sprawdzałem taktowanie
Znalazłem tylko 1 podobny temat, bez odpowiedzi.
Dziękuję
Edytowane przez nert
Przestań niezdrowo podniecać się wynikami Cine a wszystko wróci do normy.
Czyli, jesteś pewien, że nie jest uszkodzony i ktoś mi jakiegoś upalonego bubla nie sprzedał? Różne są uszkodzenia. Poza tym to są komputery i działają 010101010, więc taki wynik o 100 mniejszy musi miec powód.
Problem jest taki że kupiłeś 7600k w 2021 XD i jeszcze nie chcesz nic podkręcać, czasami chciałbym zrozumieć co tacy ludzie mają w głowach XD. Ale dobra spróbuj z powerlimitami (w co wątpie) sprawdź temperaturki (to akurat całkiem prawdopodobne). Częstotliwość ramów też robi swoje, nie da się choćby na 2666mhz dać i timingami sie pobawić? Ring ratio też ogarnij, myślę że jakieś częstotliwości turbo też się da pozmieniać.
Edytowane przez Ocho
:banan::troll:
Zrób porządek z RAM. 12 GB oznacza, że RAM masz 4+8 i nie spełnia funkcji pełnego Dual Channel. Stąd niższe wyniki od oczekiwanych.
i pytanie jakie opóźnienia ma ten ram
Cytat
Pięknie podsumowane :E
Uznałem, że po co wymieniać wszystko na nowe jak można sam procesor. W ten sposób nie muszę sprzedawać ramu płyty i reinstalować systemu i wszystkiego od nowa. A za 400zł mam tą samą lub lepsza wydajność, a inaczej bym musiał cały komputer od nowa składać i "miliony monet", za to samo albo gorzej. Już 20 lat temu przestałem gonić za modą na nowe.
Pobawię się w biosie jeszcze i wyjmę ten ram 4gb żeby był dual channel. No ale i tak trochę dziwnie, myślałem, że to jakaś oznaka popularna, to tu moje ulubione forum zapytałem. Temperatury z tym wielkim chłodzeniem w stresie to 35 stopni max, więc to nie to.
Na twoim miejscu poleciałbym w laptopowe mutanty na 1151
  • Popularne aktualnie
    • U mnie ten błąd wyskakiwał jak właśnie przekręciłem gpu, albo miałem za niskie napięcie dla danych taktów. Prawidłowo ustawione gpu I robiłem sesje godzinami. Ich poprawka nic nie zmieniła w moim przypadku setki godzin w to grałem od premiery.
    • potanieć znaczy się że jak coś nowego wejdzie?
    • Google Gemini odpowiada tak na Twoje pytanie:   Regulamin użytkowania LG TV OLED 42 Artykuł 1: Cel Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie optymalnego doświadczenia graczy korzystających z telewizora LG TV OLED 42. Celem jest dbanie o wyjątkową jakość obrazu i wydajność tego urządzenia, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Artykuł 2: Definicje Ambitne gry AAA: Gry o wysokiej jakości grafiki i wymagające dużej mocy obliczeniowej, znane z zaawansowanej rozgrywki i wciągających światów. Najwyższe ustawienia: Maksymalne ustawienia graficzne dostępne w grze, zapewniające najlepszą jakość obrazu i szczegółów. Artykuł 3: Zasady użytkowania Na telewizorze LG TV OLED 42 można grać wyłącznie w ambitne gry AAA. Podczas grania w gry należy zawsze stosować najwyższe ustawienia graficzne. Nie należy używać telewizora do grania w gry o niskiej jakości graficznej lub prostej rozgrywce. Nie należy używać telewizora do grania w gry przez dłuższy czas bez przerwy. Zaleca się robienie krótkich przerw co 30-60 minut. Należy dbać o odpowiednią temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu, w którym znajduje się telewizor. Należy regularnie czyścić ekran telewizora miękką, suchą szmatką. Nie należy używać żadnych chemikaliów ani rozpuszczalników do czyszczenia ekranu telewizora. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi telewizora LG TV OLED 42. Artykuł 4: Sankcje W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu użytkownik może utracić gwarancję na telewizor LG TV OLED 42. Artykuł 5: Wejście w życie Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. Uwaga: Niniejszy regulamin jest jedynie sugestią i nie stanowi prawnie wiążącego dokumentu. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora LG TV OLED 42, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące jego użytkowania.
    • No to ci zostaje 7900XT ale zaraz nawet u nas powinno trochę potanieć więc jak się nie pali to bym poczekał. Natomiast jak możesz dołożyć to mimo wszystko bym rozważał 4070Ti super.
    • Ale jak wyłączysz to w idle seasonic kręci okolice 450rpm a nie 700 jak supremo czy vero a jak ktoś jest wyczulony a reszta wentylatorów w PC kręci się w idle na 300-400rpm lub wcale to będzie to słyszał  ogónie supremo czy nawet vero to przyzwoite i dobrze wycenione zasilacze nie wliczając problemów z zasilaniem dysków w przypadku vero
