Raven325
MSI R9 380 4 GB vs UHD 730 (i5 11400)
Cześć!
Na PC głównie siedzę na dwóch monitorach, służy mi do programowania, oglądania YT i grania w CS:GO.
Setup mam taki jak w sygnaturce. Ostatnio z ciekawości podpiąłem sobie monitor pod iGPU i odpaliłem CS:GO, ku mojemu zdziwieniu miałem podobną ilość FPS co na dedykowanej karcie. To znaczy, że mój poczciwy 5 letni Radeon jest już taki słaby?
Jeśli tak jest to zawsze go mogę wystawić na OLX, zarobić coś na nim i poczekać na lepsze czasy dla kart graficznych.
Co o tym myślicie?
Edytowane przez Raven325
Jak na integrze masz porównywalną ilość fps jak na 380, to raczej z kartą jest coś nie tak. Tak sądzę, wstaną fachowcy i bardziej ogarną temat.
  • Thanks 2
Jest trochę mniej ale i tak kręci się w okolicy 200. Sprawdzę to jeszcze w bardziej obciążającym  trybie, gdzie jest więcej osób.
Ale poczekaj, przełączyłeś tylko kabel na integre z dedyka? Wyciąg radka i wtedy zobacz.
Niewiem czy Dobrze myślę, ale to że przełączyłeś kabel na integre, nie znaczy to że komp przestał działać na radku ...
Edytowane przez AndrzejTrg
Przełączyłem tylko kabel 😁jak rozumiem to wtedy nie działa tak jak myślałem?
No właśnie chyba nie, a raczej na 100% nie.
Komp dalej wykorzystuje radka, mimo podłączenia monitora do integry.
Odłącz kartę tzn wyjmij ze slotu, daj na integre i będziesz miał przynajmniej 3/4 fps mniej.
Proszę o poprawienie mnie jak się mylę.
W biosie musisz ustawić aby komp korzystał z integry a nie kart dedykowanej i oczywiście podłączony pod integre do monitora.
Tak robiłem ale dzisiaj po pracy wyjmę całkiem Radeona i sprawdzę.
System wciąż może generować obraz na karcie dedykowanej, a następnie przekazywać obraz integrze do wyświetlenia na ekranie.
Takie coś ma oczywiście pewien narzut, ale działa, i to masowo w laptopach.
Aby mieć pewność który układ graficzny pracuje należy zobaczyć, który układ jest obciążony w menedżerze zadań czy innym programie informacyjno-diagnostycznym.
R9 380 jest znacznie mocniejszy od jakiejkolwiek integry. Ale inna sprawa, że liczba klatek w CS:GO w większej mierze zależy jednak od procesora.
Tak jak mówiłem to zrobiłem (chociaż byłem po 4 piwach :D).
Wyjąłem całkowicie Radeona i wnioski takie o UHD 730:
- w grze (CS:GO) 4 razy mniej  wydajny od R9 380
- do VSC, Webstorma i 'kodzenia' na dwóch monitorach wystarczy + YT i pierdoły w google.
Dziękuję wszystkim za 'uświadomienie'
Pozdrawiam.
