KenTar
Jakie chlodzenie gpu wybrać do malej obudowy?
Witam, miałem przez chwilę GTX 770 2GB EVGA i dość wysokie temperatury pod obciążeniem bo rosły tak jak miałem ustawiony temp limit: 89°C - do testu, standardowo 81°C. Pomyślałem że wentylator w obudowie microATX 80mm z tylu to może być za mało więc dołożyłem 3x duże z przodu jednak bez skutku. Postanowiłem otworzyć ten piekarnik i temp rosły do 77°C Max. Gdy ceny GPU będą jakkolwiek normalne chce kupić rx580 i nie wiem czy brać wentylatory czy turbinowe. Ponieważ nie chce ani zmieniać obudowy ani mieć jej otwartej, a 4 wentylatory nie daja rady lub to wina tej karty, pytanie czy turbinowe tutaj pomoże?
Obudowa: KRUX ASTRO TEMPERED GLASS mITX/MicroATX
W małej obudowie bardziej liczy się wydzielanie ciepła przez kartę niż jej system chłodzenia. GTX 770  jest karta dość prądożerna i przez to gorąca. Podobnie sprawa ma się z RX 580 do małej obudowy nie polecam. Chyba najlepszym wyjściem jest tu zakup czegoś pokroju gtx 1660 / 1650 super. Od biedy 1060 (podobny poziom do RX 580 jeśli chodzi o wydajność) do rym pomysłem jest też undrvolting. Odradzam wszelakie chłodzenia z turbinami.
Edytowane przez brajan007
Dlaczego?
Bo są mniej wydajne od niereferentow, dodatkowo zazwyczaj dużo głośniejsze.
Dobrze, ale co w moim przypadku mogę zrobić? Pozostaje tylko zmiana obudowy jeśli nie chce wybierać Eco gpu?
Edytowane przez KenTar
Musisz iść na kompromis jak nie chcesz zmieniać obudowy to rozsądnie było by wsadzić tam GPU które nie jest tak prądożerne jak gtx 770 co nie znaczy, że karta musi być eco albo mało wydajna. Można też walczyć z samym przepływem powietrza, prawidłowym obiegiem, organizacją kabli w obudowie.
Kable wszystkie są z tylu A te potrzebne dobrze umiejscowione. Chyba jednak zmienię obudowę aż tak wspaniała nie jest. Przynajmniej ATX będę mógł wsadzić jak będę chciał i GPU bez patrzenia na to czy się zmieści.
    • Na vagu swiat sie nie konczy  wtedy jak vag kulal z tdi i malymi silnikami fsi miales bardzo udane np. hdi, crdi czy tdci. No i japonskie benzyny.
    • No wolałbym, żeby postęp techniczny był napędzany czymś innym niż nadmiarowa konsumpcja (albo wojna  ). Przypuszczam, że można by było produkować dużo trwalsze auta, ale niestety firmom je produkującym raczej nie zależy na środowisku wbrew temu co np. głosi szyld reklamowy VW wyświetlany na stadionach na EURO2020.
    • Dostęp do broni nie jest żadną podstawową zasadą, występuje w zdziczałych społeczeństwach i towarzyszy mu niewspółmiernie wysoki odsetek morderstw. Jako rzecz szkodliwa społecznie jest on skutecznie rugowany w nowoczesnym świecie. Konfederacja jest jak najbardziej za cenzurą chcąc zakazać wszystkiego z czym się nie zgadza, to typowi populiści patrzący tylko na czubek własnego nosa. Po prostu nie podoba się im że ich własne chamskie i agresywne wypowiedzi są usuwane na podstawie prawa i regulaminów zabraniających szerzenia nienawiści. To się nazywa odpowiedzialność za słowo. Lewica walcząca o prawa jednostki do samostanowienia jest totalitarna i przeciwko domniemaniu niewinności? A to ciekawe. Jestem ciekaw skąd się wzięło łączenie lewicy z totalitarnym komunizmem, gdzie przynajmniej w sprawach światopoglądowych i społecznych są to zupełne przeciwieństwa.
    • Jak strikte do gier dałbym 5600x zamiast 3700x cenę podobna. Na płytę masz dodatkowy rabat z kodem tata2021 Fera 5 jest tańsza i wydajniejsza od fortisa 3 Edit: no i sn550 nie ma dramu lepiej Kingston a2000
    • Wtedy musieli nakręcić hype na konsolę to strzelali zapowiedziami z czapy jak leci. A to, że wyjdzie toto za 5 czy 6 lat? Wywalone Teraz to wygląda inaczej, bo konsola sama się sprzedaje i już nie muszą tak cudować.
