unki93
Samoistne restarty PC nawet bez obciążenia
Witam. Jak w tytule PC samoistnie zaczął sie resetować po wymianie sprzętu na nowy. Dziś zamontowałem nową płytę msi b460m-a pro, nowy procesor i5 10400F i nowe ramy viper ddr4 3000mhz. Dodam tylko że wcześniej PC tez potrafił się sam zresetować raz na tydzień lub dwa tygodnie teraz jest to co 3-10 min. Resztą sprzętu to adata su650, chieftec CFT-600-14CS (10 letni), gtx 1060 6GB.
Wcześniejszy sprzęt:
i7 2600
asrock B75 Pro3-M
g skill ripjaws z 1600mhz ddr3 4x4GB
Wymieniony na nowe:
msi b460m-a pro
i5 10400F
viper ddr4 3000mhz
Nie będę chyba oryginalny podejrzewając w pierwszej kolejności ten starawy zasilacz.
Ściągnij OCCT i wrzuć mu Power test, żeby jednocześnie obciążyć CPU i GPU, ewentualnie wrzuć jednocześnie Furmarka i Prime95. Obserwuj temperatury. Jak poleci od razu restart, to możliwe, że to zasilacz (o ile temperatury będą w normie).
Nie dam rady zrobić testu bo już teraz restarty lecą co 1-2 min
Próbowałeś przywracać ustawienia do fabrycznych? Oprócz zasilacza podejrzewałbym też dysk SSD. Jesteś w stanie sprawdzić, czy temperatury są ok?
Teraz odziwo udało mi się odpalić occt, test trwa już 6 min i narazie wszystko chodzi komp się nie wyłączył pomimo że wcześniej reset leciał po minucie odrazu po uruchomieniu bez żadnego obciążenia a teraz jak odpaliłem program i go obciążam to nagle działa. Sam nie wiem co o tym myśleć ?
Przychylam się do opinii, że ten nieco starszawy już zasilacz może po prostu nie dawać sobie rady z nowym sprzętem. Wszystko prawilnie podłączyłeś (zasilanie podzespołów)?
Tak wszystko pięknie powpinane. 16 min occt GPU i CPU i wszystko chodzi pięknie temperatury stanęły CPU 68 max GPU 73 max
Po prostu zgłupiałem teraz , PC jest stabilny przy 100% obciążeniu GPU i CPU naraz a jak jest świeżo po uruchomieniu w spoczynku to lecą resety nie mam na to wytłumaczenia
Ostatnio coś słyszałem o problemach na linii AMD- Patriot. Ty masz Intela jak widze, ale sprawdziłbym-może to wina RAMU (nie dogaduje się z płytą). W jakiej konfiguracji masz ten RAM (2x8 GB, czy jakoś inaczej)?  Sprawdzaj na jednym module. Wpięty w sloty 2 i 4?
EDIT: może jakaś wtyczka się po prostu tylko poluzowała.
Na płycie mam tylko 2 sloty na ram i wsadziłem 2 kości ramu po 8gb nie patrząc na jakąś kolejność. Zaraz może rozkrece kompa i sprawdzę jeszcze wszystkie wtyczki.
Cały Twój komp weźmie niewiele ponad 200W, więc ten zasilacz ma naprawdę spory zapas. Jeśli masz możliwość ogarnięcia jakiegoś zasilacza na podmianę, to jest to dobra opcja. Osobiście zwróciłbym też uwagę na dysk, bo zawieszenia po krótkim czasie mogą świadczyć o uwalonym SSD. Masz jakiś inny dysk, żeby na nim postawić system i potestować?
Edytowane przez zawisztheblack
Mam gdzieś w piwnicy stary HDD
Równo po 36 min testu occt przeszedł pomyślnie, zatrzymałem program occt i pc po 20 sekundach odrazu się zresetował czy ma ktoś na to jakieś wytłumaczenie ?
moje ramy to patrio viper pvb416g300c6k a płyta głowna msi b460m-a pro i teraz sprawdziłem na stronie kompatybilne ramy i nie znajdują się na liście czy możliwe że to przez to ?
Na listach QVL często brakuje wielu modeli RAM i wcale nie oznacza to, że moduły są niekompatybilne, bo prostu nie były testowane. Do testów możesz puścić te moduły na niższej prędkości np. 2133MHz, czyli tyle, ile się fabrycznie samo ustawia.
ustawiłem na 2133 i też lecą resety
no nic jutro daje PC do serwisu tam mi podmienią zasilacz i wykluczą lub potwierdzą czy to jego wina :)
Może jakiś test (np TestMem) oba moduły osobno. Może któraś kostka jest niesprawna. Masz jakiś RAM na podmiankę?
W dalszej kolejności sprawdziłbym dysk.
ale to nowy ram dziś odpakowany, myslisz że może być uszkodzony ?
4 minuty temu, bartosz302 napisał:
w biosie się resetuje?
w biosie nie resetuje sie pc
sprawdź jaką masz wersję biosu, bo sporo ich było do tej płyty? jeśli faktycznie resetów w biosie nie ma, to możesz zrobić aktualizację biosu (do ostatniej wersji non-beta)
ew. wyłącz jeszcze wszystkie opcje oszczędzania energii na cpu - może być problem z niższymi stanami napięciowymi na procku - i sprawdź jak komputer będzie się zachowywał po zładowaniu systemu
Bios mam najnowszy non beta. A jak się wyłącza wszystkie oszczędzania enegi na CPU nie za bardzo to ogarniam
a pamięć tego biosu nie znam, ale szukaj opcji cpu features, tam powinno być wszystko - c-states i speedstep
Nie wykluczam.
