sert
RYZEN 5300G (GE) ES Cezanne ZEN3
Nie gram, więc nie potrzebuję silnego CPU, grafikę mam GTX1050. Do tej pory był Ryzen 3100, ale jeśli nadarzyła się okazja na Ryzena 5300G, a raczej w wersji GE w wersji Engineering sample, to niefrasobliwością byłoby nie skorzystać - mieć ZEN 3 w wersji 4C/8T (z APU Vega nie będę korzystał) - to jest dla mnie coś ! :) Na razie cieszę się, że procesor wystartował na mojej płycie z najnowszym biosem MSI X570-A Pro. Będę się nim bawił - jak coś ciekawego wykręcę - dam znać. Póki co wrzucam screeny z CPU-Z na defaultowych ustawieniach. Defaultowe częstotliwości pracy 3,5-4,2 Ghz.
Edytowane przez sert
  • Thanks 2
Na razie pierwsze próby OC na szybko 4.5Ghz, nie próbowałem póki co więcej, napięcie procesora na razie tak "od czapki", timingi pamięci na auto. Potestuję tą konfigurację w wolnej chwili a dalej zobaczy się.
  • Thanks 2
Dałbyś radę wyjąć GTX1050 i zapuścić 3DMark firestrike na APU ?
Jestem bardzo ciekawy jak to wypada przykładowo w porównaniu do 3400G (z Vega 11).
Postaram się to zrobić, nie wcześniej jednak niż w weekend
Chyba będziesz zawiedziony 🤷‍♂️ Wstawiam wynik z GTX1050, potem Radeona procesorowego a na koniec screen z GPU-Z. Ustawienia jak dwa posty wyżej czyli 4,5 Ghz na sztywno, pamięć 3800mhz.
Wkurza mnie moja nieumiejętność dodawania plików, chyba zrobię sobie przerwę :)
Musze kombinować z tymi zdjęciami, a nie lubie tego :terefere: :) Ale taraz się udało.
3D jest słabiutkie, ale.... video 4k i 8K dekoduje sprzętowo fantastycznie, kontroler pamięci super - pamięć pracuje mi 4133Mhz. Dla mnie nic więcej nie potrzeba, na razie nie będę wracał do GTX1050.
Mnie zasadniczo ciekawi grywalność w gry na tym sprzęcie :P Czy znajdzie się coś lepszego do grania w CSa niż 3400G czy nadal nie? To jednak dość dziwnie wygląda, że im nowsze procesory tym słabszą nają grafikę, przynajmniej na razie... A byłbym w stanie uwierzyć w wydajność 1050Ti, gdyby do procka 4/8 (a lepszego na Zen2 czy tym bardziej Zen3 do tego poziomu grafiki do gier nie potrzebujesz) wpakować możliwie największy chip GPU z nowej architektury. Wtedy już nawet ograniczenia pamięci nie zabiłyby wydajności na tyle, żeby nie dało się okazjonalnie odpalić jakiegoś tytułu multi na takim APU
Nie no bez przesady 4650G czy 4750G calosciowo maja wydajniesza grafike (przez kontroler pamieci).
Jak 4650G byl za 800zl to byl lepsza opcja niz 3400G ktorego ziezko bylo juz znalezc.
Tu nie ma co juz robic. Wydajnosci samej grafiki juz sie nie da zbytnio zmienic . Wszystko sie rozbija o kontroler pamieci. Taktowanie i opoznienia. 4650G konczy mi sie na 2133MHz. dla pamieci . Wiecej nie idzie bez glitchy i to jeszcze z coold bootami. Opoznienia ponizej 60ns tez ciezko wyciagnac (moze z B-die). Ciekawe jak przy 5600 czy 5700. Pewnie opoznienia jeszcze ciut zejda do 55ns.
Dlatego tez te procki ida tylko na OEM ....
W kwestii formalnej to tu nie ma sie czym zachwycać... 4k hdr to nawet athlon 200ge z vega 3 odtwarzał bez problemu... o 8k sie nie wypowiadam bo to jest niepraktyczna abstrakcja....
A mimo ze 4650  czy 4750g maja nieco wydajniejsza grafike od 3400g to sa nietrafione w pojeciu całościowym, bo 4/8 w domowych zastosowaniach to swiat i ludzie, wiec przeplacanie za 6/12 lub w ogole 8/16 dla tych +5-20% igpu jest kiepskim pomysłem... Szkoda ze amd jest tak krotkowzroczne... całe to obecne stopniownie igpu/skalowanie jest o kant dupy potłuc... vega 8 powinna być w każdym ryzenie.
Edytowane przez marioking
2 godziny temu, marioking napisał:
(...) o 8k sie nie wypowiadam bo to jest niepraktyczna abstrakcja.... (...)
Nie jest to do końca taka abstrakcja. Na YT jest dużo materiałów video 8K, które jakby się chciało ściągnąć i oglądać u siebie, to Vega ta, bez zająknięcia je zdekoduje małym nakładem swoich sił.
moze i jakies pseudo-8k jest, chociaz to predzej hamski upscaling... abstrakcja to to ogladać na jakis 65-75" :P zeby 8k mialo sens to trzeba do tego jakiś 120-150" :P wiec sory sert jesli ktoś mi tu mowi o jakies praktycznosci 8k to ja mogę mu sie w twarz rozesmiac co najwyzej.. 8k to tak hamski marketing ze brak mi słów a jeszcze bardziej na naiwnosc ludzką co nie rozumie prostych ograniczeń wzroku i jak to sie przekłada na wymiarowość ekranu do dystansu z którego się ogląda.
Wszystko co piszesz, nie zmienia faktu, że ta Vega materiał video w 8K (i w pseudo-8K) zdekoduje, i ja o tym w sumie tylko pisałem.
Mam tą wadą że jestem pragmatyczny a takie, nie obraż sie, głupie gadanie, szerzy się,,, inna pragmatycznośc, tak sie składa ze Ty masz hdmi 1.4 i max dla ciebie puszczednia sygnału na cokolwiek konczy sie na 4k 30HZ! Poza najnowszymi płytami z hdmi 2.1 niewielu skorzysta z możliwości sygnału 8k na czymkolwiek bo oprócz wyjscia, większośc tv "8k" nie ma takiego wejścia... dopiero najnowsze od niedawna są w nie wyposażane... Ale mozesz zdekodować 8k bardzo przydatne i warte odnotowania.  Osobiscie wiem że athlon 200 z vega nie uciagnie wiecej jak 4k hdr bo juz wtedy szedł na 90-95% igpu, ale jako osoba rzeczowa nie widze z tym najmniejszego problemu i w sumie taki planuje down-grade tego 3400...
Jakby ktoś chciał taki procesor (bo nie wiadomo kiedy i czy w ogóle oraz w jakiej cenie pojawią się w sprzedaży oficjalne sztukl), to widzę, że są dostępne u jednego sprzedawcy na ali w cenie z przesyłką 203,57$. Podrożały trochę w porównaniu do tych z Ebaya z marca br. Jednak moim zdaniem biorąc pod uwagę, że jest to ZEN3 z odblokowanym mnożnikiem +Vega, to i tak bardzo się opłaca ten procek za ok. ~750 PLN Link
Bawiąc się tym konkretnym procesorem dalej, dochodzę do wniosku, że kontroler pamięci jest niesamowity. Otóż moje starusieńkie pamięci 2x4Gb GSkill na D-Die, których maksymalną prędkość 5 lat temu producent określił na 3866Mhz, procesor ten puścił mi je na .....4533Mhz, gdzie ja nigdy praktycznie na poprzednich generacjach procesorów nie widziałem więcej niż 3900Mhz. Niestety Agesa v.2PI 1.2.0.2.  spowodowała, że stał się niemożliwy odczyt danych SPD pamięci, ale to w niczym nie przeszkadza pamięciom w ich prawidłowym działaniu. Co jeszcze zrobiłem? Procesor 4,6 Ghz na sztywno, podkręciłem też do 2000Mhz kartę graficzną. CB20 przechodzi bez błędów, system działa stabilnie. To tyle informacyjnie amatorsko ode mnie na temat tego procka.
Dobra dobra to teraz TM5 z profilem Ollie i jak przedzie bez bledow WHEA to uwierze.
Aha i jeszcze jedno ustaw wszystko z biosa poczekaj do nastepnego dnia i niech sie na zimno jeszcze uruchomi ...
Wrzuc screeny z AIDA i testu pamieci  juz po tym bedzie widac czy jest stabilne ...
A i jeszcze jedno czy to jest 1:1 z Inifinity Fabric ? Jak nie to Renoir czy tez zwykle procki bez APU oparte o Zen2/Zen3 tez tak potrafia .... I nie oplaca sie to w ogole bo opoznienia rosna powaznie i wydajnosc spada tak jak grafiki jak i CPU ....
Bardzo Ci dziękuję za zabranie głosu, bo mi też to wydawało się zbyt piękne. Więc spróbujmy to wszystko wyjaśnić, jeśli jesteś chętny (jesteście chętni koledzy) pomóc.
28 minut temu, grayman_1 napisał:
Dobra dobra to teraz TM5 z profilem Ollie i jak przedzie bez bledow WHEA to uwierze. (...)
Co to jest TM5 z profilem Ollie? Skąd to ściągnąć?
Mam starą Aidę, jeszcze sprzed ZEN3, a nowa 6.33 ma w wersji Trial poukrywane, jak wiesz, niektóre wyniki, ale screen mogę wrzucić, tylko wyjaśnijmy pewne sprawy bo nie chę się zbłaźnić.
Poniżej zrzut z Hwinfo, widzę w nim jakieś limity, można je usunąć jakoś? O co tu chodzi?
Mam nadzieję, że nie jedziesz tak na stałe bo napięcia dla 7nm są trochę wysokie.
Płyta ustawiła sama  - ja zmieniłem tylko napięcie główne CPU 1.38V -  (przy niższym  - 4,6Ghz było w CB20 niestabilne) i RAM - 1.51V (gdzieś kiedyś wyczytałem, że D-Die Samsunga mogą w tej kwestii znieść dużo). Oczywiście robię to na swoje ryzyko, ale wydaje mi się, że w przypadku CPU i RAM nie przekroczyłem jeszcze w tym przypadku prawdziwej czerwonej linii.
Chyba już wiem  co to jest "Global Frequency Limit" w Hwinfo - jest to maksymalny (w przypadku tego procka w wersji inżynieryjnej) maksymalny boost ustawiony na 4150Mhz, ale ponieważ podkręcam wszystko na stałe, to nie ma to żadnego znaczenia.
Czyli co, raczej jest wszystko ok? Nie kłamałem chyba z niczym?
Dla procków w 7nm lepiej nie przekraczać 1,3V.
    • https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/corsair-tx-750m-power-supply-review-80-plus-gold/ https://www.techpowerup.com/review/corsair-tx750m/ Raczej chwalą za kontrolę tętnień. Do płyty głównej (24 pin) i do CPU (4+4pin).
    • Wystarczy płyta B560: https://www.x-kom.pl/p/621560-plyta-glowna-socket-1200-asrock-b560m-itx-ac.html Lepszy dysk: https://www.x-kom.pl/p/563132-dysk-ssd-kingston-500gb-m2-pcie-nvme-kc2500.html Masz dość wolny RAM jak na dzisiejsze czasy, ale przynajmniej tani. Można też pomyśleć o mocniejszym procesorze jak np. 11400F. Na liście nie widzę chłodzenia dla procesora. ZOTAC - na papierze 3999zł za 3060 i 10400F wygląda dobrze, ale by wymagał zrobienia chłodzenia od nowa (co nie byłoby proste ze względu na konstrukcję), upgrade RAMu - 900zł, fabrycznie nie ma dysku a dopłata 1100zł do jakiegoś budżetowego śmiecia (co sugeruje pojemność) jest chora.
    • Ja Ci przedstawiam fakty(które zna każdy interesujący się tematem), Ty natomiast narzucasz mi swoje subiektywne opinie. Taka jest różnica między nami. Nie wiem też dlaczego faktów nie potrafisz przyjąć do wiadomości(że zieloni tworząc 3070 przewidzieli, że będzie brała z gniazdka 220W, a 3070ti będzie brała 290W...). Pomijam, że strasznie wybiórczo traktujesz temat :D.
    • A widzisz, ja na dev wersji siedzę i mam osobny instalator nie widziałem że to nawet w ichnim sklepie jest  Działa dużo lepiej, na tym zwykłym to się cuda działy.
    • Cześć, bardzo prosiłbym Was o pomoc, ponieważ pierwszy raz mierzę się ze złożeniem komputera stacjonarnego  Komputer potrzebuje do VRAY + Sketchup + Autocad z potencjałem na dołożenie dodatkowej kości ram. Bardzo zależy mi na karcie RTX - VRAY bardzo fajnie współpracuje z tymi kartami. Raczej nie jestem intensywnym graczem Najważniejsze dla mnie jest to, żeby komputer był małych rozmiarów. Niedługo przeprowadzam się do własnego - niewielkiego M, gdzie każdy centymetr się liczy i nie będę miał miejsca na dużą skrzynkę (gdyby nie to skorzystałbym z któryś gotowych zestawów, które opisujecie na forum i nie zawracał głowy  Widziałem wątek odnośnie ZOTAC Magnus ONE i nie widziałem zbyt wielu pochlebnych opinii, więc przeszukałem internet i może taki zestaw byłby lepszy? https://www.x-kom.pl/lista/pz83vfqne  1) dodatkowy wentylator: be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM 2) zasilacz: be quiet! SFX-L POWER 500W 80 Plus Gold 3) procesor: Intel Core i5-10400F  4) obudowa: Cooler Master MasterBox NR200 Biała  5) kość ram, w planach szybkie dołożenie drugiej: GOODRAM 16GB (1x16GB) 3200MHz CL16 IRDM X Black 6) dysk: Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 980 7) płyta główna: ASRock Z590M-ITX/AX 😎 karta: Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC LHR 12GD GDDR6 Prośba o wasze uwagi dla mnie jako kompletnego laika  może warto wymienić płytę / dołożyć dodatkowe wentylatory na spód obudowy? A może lepiej wybrać ten zestaw Zotac Magnus One? Na początku planowałem wybrać taki https://www.x-kom.pl/p/657679-nettop-mini-pc-zotac-zbox-magnus-one-i5-10400-rtx3060.html i od razu dołożyć dwie kości 32 GB + dysk M2. Z góry ogromnie dziękuję za Waszą pomoc!
