sert
RYZEN 5300G (GE) ES Cezanne ZEN3
4 godziny temu, grayman_1 napisał:
(...)Wrzuc screeny z AIDA i testu pamieci  juz po tym bedzie widac czy jest stabilne ...(...)
Jestem bardzo usatysfakcjonowany zakupem. Gdyby ktoś miał jednak jeszcze jakieś wątpliwości, to chętnie porozmawiam, myślę jednak, że wszystko jest raczej jasne :)
Edytowane przez sert
Panowie to mój pierwszy post więc witam się z Wami serdecznie. Mam pytanie, buduję sobie coś do gier na kryzys GPU.
Chciałbym na tym odpalać symulacje jak np Asetto Corsa Competizione i starsze tego typu tytuły.
4650G czy jednak 5300G? Powiedzmy że te 300 zł drożej za 4650G nie robi różnicy (przy zakupie na aliexpress) przy obecnych cenach GPU.
Edytowane przez wisniatd
Ja Ci raczej nie pomogę choć bardzo bym chciał. Powodem jest to, że nie gram, więc nie mam doświadczenia co do zadowalających wymagań sprzętowych poszczególnych tytułów.
19 godzin temu, grayman_1 napisał:
(...) poczekaj do nastepnego dnia i niech sie na zimno jeszcze uruchomi ... (...)
Uruchamia się na zimno bez żadnych niespodzianek, szybko i zdecydowanie.
a możesz zrucić z info podawane przez GPU-Z w karcie advanced odnośnie OpenCL?
Oczywiście, mogę. Napiszesz co z tego wywnioskowałeś?
a mogę prosić o wersje testową?
cos co na pewno mnie interesuje to ilość procesorów strumieniowych
ale już widzę ciekawa nazwę urządzenia
kusa mnie również informacje zwracane przez cpuid ale to wymaga klepnięcia prostego programu w C(++)
6 minut temu, Auberon napisał:
a mogę prosić o wersje testową? (...)
Tzn? O jaką wersję testową chodzi, bo nie rozumiem?
tekstowa :P
kopiujesz przez menu kontekstowe pod lewym myszy :D
Proszę bardzo :) Napisz prędzej czy później, jak coś ciekawego stwierdzisz.
Cytat
General
Platform Name    AMD Accelerated Parallel Processing
Platform Vendor    Advanced Micro Devices, Inc.
Platform Profile    FULL_PROFILE
Platform Version    OpenCL 2.1 AMD-APP (3240.6)
Device Name    gfx902
Version    OpenCL 2.0 AMD-APP (3240.6)
Driver Version    3240.6 (PAL,HSAIL)
C Version    OpenCL C 2.0
IL Version    1.2
Global Memory Size    4758 MB
Clock Frequency    1700 MHz
Compute Units    6
SIMD per Compute Unit    4
Device Available    Yes
Compiler Available    Yes
Linker Available    Yes
Preferred Synchronization    User
CMD Queue Properties    Profiling
SVM Capabilities    Coarse, Fine
DP Capability    Denorm, INF NAN, Round Nearest, Round Zero, Round INF, FMA
SP Capability    INF NAN, Round Nearest, Round Zero, Round INF, FMA
Half FP Capability    None
Address Bits    64
Preferred On-Device Queue    256 KB
Global Memory Cache    16 KB (RW Cache)
Global Memory Cacheline    0 KB
Preferred Global Atomic Alignment    0
Preferred Local Atomic Alignment    0
Preferred Platform Atomic Alignment    0
Local Memory    Local (32 KB)
Memory Alignment    2048 bits
Pitch Alignment    256 pixels
Built-in Kernels    None
Little Endian    Yes
Error Correction    No
Execution Capability    Kernel
Unified Memory    Yes
Image Support    Yes
Limits
Max Device Events    1024
Max Device Queues    1
Max On-Device Queue    8192 KB
Preferred Max Variable Size    4989124608 Bytes
Max Memory Allocation    2393 MB
Max Constant Buffer    2451046 KB
Max Constant Args    8
Max Pipe Args    16
Max Pipe Reservations    16
Max Pipe Packet Size    2509871513 Bytes
Max Read Image Args    128
Max Write Image Args    64
Max Read-Write Image Args    64
Max Samplers    16
Max Work Item Dims    3
Native Vectors
Native Vector Width (CHAR)    4
Native Vector Width (SHORT)    2
Native Vector Width (INT)    1
Native Vector Width (LONG)    1
Native Vector Width (FLOAT)    1
Native Vector Width (DOUBLE)    1
Native Vector Width (HALF)    1
Preferred Vector Width (CHAR)    4
Preferred Vector Width (SHORT)    2
Preferred Vector Width (INT)    1
Preferred Vector Width (LONG)    1
Preferred Vector Width (FLOAT)    1
Preferred Vector Width (DOUBLE)    1
Preferred Vector Width (HALF)    1
Extensions
cl_khr_fp64 cl_amd_fp64 cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_3d_image_writes cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_fp16 cl_khr_gl_sharing cl_khr_gl_depth_images cl_amd_device_attribute_query cl_amd_vec3 cl_amd_printf cl_amd_media_ops cl_amd_media_ops2 cl_amd_popcnt cl_khr_d3d10_sharing cl_khr_d3d11_sharing cl_khr_dx9_media_sharing cl_khr_image2d_from_buffer cl_khr_subgroups cl_khr_gl_event cl_khr_depth_images cl_khr_mipmap_image cl_khr_mipmap_image_writes cl_amd_liquid_flash cl_amd_copy_buffer_p2p cl_amd_planar_yuv
szczere mówiąc niewiele
"Compute Units    6" w CU 64 wiec 384 zgodnie z tym co podaje GPU-Z ("Vega 6")
ze sterownikami AMD jest dodawany program clinfo ale pewnie również bez rewelacji
cl_amd_liquid_flash wygląda ciekawie ale to jest "dostępne" od 2016  https://community.amd.com/t5/opencl/what-is-cl-amd-liquid-flash/td-p/332992
https://github.com/GPUOpen-Tools/common_lib_amd_appsdk_3.0/blob/55a6940ebc963daec69152314a1bb94943287d4c/3-0/include/CL/additions/cl_additions.h#L219
https://www.amd.com/system/files/documents/ssg-api-user-manual.pdf
Cytat
The Radeon™ Pro SSG software library enables peer-to-peer (P2P) data transfers between GPU and
Radeon on board SSD devices. It allows a methodology to read OS file data from SSDs to OpenCL™,
OpenGL® and DirectX® buffers with very low-latency P2P communication.
to co klepać te "cpuid info"?
https://en.wikipedia.org/wiki/CPUID
Godzinę temu, Auberon napisał:
(...)to co klepać te "cpuid info"? (..)
Jeśli jesteś zainteresowany, to "klep", z mojej strony nie ma przeciwskazań. A nuż się czegoś dowiemy, czego nie wiemy na tą chwilę.
W dniu 17.05.2021 o 19:36, grayman_1 napisał:
Dobra dobra to teraz TM5 z profilem Ollie i jak przedzie bez bledow WHEA to uwierze.
Namierzyłem ten test, dziękuję - nie znałem go - nie wiem ile cykli ma zaprogramowany ten profil - ja go zakończyłem po 34 - no bo ile można czekać na jego zakończenie....?
musisz się zgodzić na odpalenie czegoś napisanego przez 1 lepszego internetowego randoma :P
https://www.easypaste.org/file/riDkI1KS/CPUIDDump.rar?lang=pl
dałem źródła dla transparentności chociaż są co najmniej trywialne
pewnie zdziwi różnica miedzy rozmiarem exeka a źródłami; linkowane z zależnościami
wartości zaczynające się od "0x" są szesnastkowe, rzędy zer i jedynek to notacja ... dwójkową
na obecny moment bez dokumentacji AMD się nie obędzie.
szybki zrzut do pliku można wykonać poleceniem CPUIDDump.exe > dump.txt
i wcisnąć enter
jaka masz dokładnie płytę i wersje biosu że ES się uruchomi?
36 minut temu, Auberon napisał:
szybki zrzut do pliku można wykonać poleceniem CPUIDDump.exe > dump.txt i wcisnąć enter
Proszę, oto tekst zrzutu:
Cytat
CPUID eax = 0x0
eax    00000000000000000000000000010000    0x10
ebx    01101000011101000111010101000001    0x68747541
ecx    01000100010011010100000101100011    0x444d4163
edx    01101001011101000110111001100101    0x69746e65
CPUID eax = 0x1
eax    00000000101001010000111100000000    0xa50f00
ebx    00000010000010000000100000000000    0x2080800
ecx    01111110110110000011001000001011    0x7ed8320b
edx    00010111100010111111101111111111    0x178bfbff
CPUID eax = 0x2
eax    00000000000000000000000000000000    0x0
ebx    00000000000000000000000000000000    0x0
ecx    00000000000000000000000000000000    0x0
edx    00000000000000000000000000000000    0x0
CPUID eax = 0x3
CPUID eax = 0x4
CPUID eax = 0x5
eax    00000000000000000000000001000000    0x40
ebx    00000000000000000000000001000000    0x40
ecx    00000000000000000000000000000011    0x3
edx    00000000000000000000000000010001    0x11
CPUID eax = 0x6
eax    00000000000000000000000000000100    0x4
ecx    00000000000000000000000000000001    0x1
CPUID eax = 0x7
CPUID eax = 0x8
CPUID eax = 0x9
CPUID eax = 0xa
CPUID eax = 0xb
ecx    00000000000000000000000001100011    0x63
edx    00000000000000000000000000000010    0x2
CPUID eax = 0xc
CPUID eax = 0xd
CPUID eax = 0xe
CPUID eax = 0xf
CPUID eax = 0x10
CPUID eax = 0x80000000
eax    10000000000000000000000000100011    0x80000023
CPUID eax = 0x80000001
ebx    00100000000000000000000000000000    0x20000000
ecx    01110101110000100011011111111111    0x75c237ff
edx    00101111110100111111101111111111    0x2fd3fbff
CPUID eax = 0x80000002
eax    00100000010001000100110101000001    0x20444d41
ebx    00100000011001110110111001000101    0x20676e45
ecx    01110000011011010110000101010011    0x706d6153
edx    00100000001110100110010101101100    0x203a656c
CPUID eax = 0x80000003
eax    00101101001100000011000000110001    0x2d303031
ebx    00110000001100000011000000110000    0x30303030
ecx    00110110001100100011000000110000    0x36323030
edx    00110000001100110010110100110010    0x30332d32
CPUID eax = 0x80000004
eax    00100000001000000101100101011111    0x2020595f
ebx    00100000001000000010000000100000    0x20202020
ecx    00100000001000000010000000100000    0x20202020
edx    00000000001000000010000000100000    0x202020
CPUID eax = 0x80000005
eax    11111111010000001111111101000000    0xff40ff40
ebx    11111111010000001111111101000000    0xff40ff40
ecx    00100000000010000000000101000000    0x20080140
edx    00100000000010000000000101000000    0x20080140
CPUID eax = 0x80000006
eax    01001000000000000010001000000000    0x48002200
ebx    01101000000000000100001000000000    0x68004200
ecx    00000010000000000110000101000000    0x2006140
edx    00000000010000001001000101000000    0x409140
CPUID eax = 0x80000007
ebx    00000000000000000000000000111011    0x3b
edx    00000000000000000110011110011001    0x6799
CPUID eax = 0x80000008
eax    00000000000000000011000000110000    0x3030
ebx    00011001000111101111011001010111    0x191ef657
ecx    00000000000000000011000000000111    0x3007
edx    00000000000000010000000000000000    0x10000
CPUID eax = 0x80000009
CPUID eax = 0x8000000a
eax    00000000000000000000000000000001    0x1
ebx    00000000000000001000000000000000    0x8000
edx    00010000000110111011110011111111    0x101bbcff
CPUID eax = 0x8000000b
CPUID eax = 0x8000000c
CPUID eax = 0x8000000d
CPUID eax = 0x8000000e
CPUID eax = 0x8000000f
CPUID eax = 0x80000010
CPUID eax = 0x80000011
CPUID eax = 0x80000012
CPUID eax = 0x80000013
CPUID eax = 0x80000014
CPUID eax = 0x80000015
CPUID eax = 0x80000016
CPUID eax = 0x80000017
CPUID eax = 0x80000018
CPUID eax = 0x80000019
eax    11110000010000001111000001000000    0xf040f040
ebx    11110000010000000000000000000000    0xf0400000
CPUID eax = 0x8000001a
eax    00000000000000000000000000000110    0x6
CPUID eax = 0x8000001b
eax    00000000000000000000001111111111    0x3ff
CPUID eax = 0x8000001c
CPUID eax = 0x8000001d
CPUID eax = 0x8000001e
eax    00000000000000000000000000000010    0x2
ebx    00000000000000000000000100000001    0x101
CPUID eax = 0x8000001f
eax    00000000000000010111100000001111    0x1780f
edx    00000000000000000000000000000001    0x1
CPUID eax = 0x80000020
CPUID eax = 0x80000021
eax    00000000000000000000000001001101    0x4d
CPUID eax = 0x80000022
CPUID eax = 0x80000023
signature    0x68747541
max co mam na r5 1600 to eax = 0xd  i eax = 0x8000001f ... :D
A co to oznacza w tłumaczeniu na jęz. polski ? :) Dowiedziałeś się czegoś z tego dumpa czym warto się podzielić?
to są funkcje o które można odpytać procesor
ilość rośnie w zastraszającym tępię
ktoś się chwalił tym proc-em  już w sierpniu 2020.
jesteś pewien że to nie jest ryzen pro ? bo z tego co widzę to masz wsparcie Encrypted Memory Capabilities (Function 8000_001F)
Przeciez to eng sample... on może miec wszystkie funkcje... bo w komercyjnych w zalezności od potrzeb blokują co nie jest marketingowo potrzebne :P Były przeciez sample 5300g z vega 8... szkoda ze takich nie mozna kupić bo to by mogło mnie skusic :P Niestety fakt ze wyciekły nie był ich próbką marketingowa tylko zwyczajnie wynikał z faktu ze kazdy ma vege 8 tylko jest on blokowana w zależnosci od modelu :(
Edytowane przez marioking
@sert
Ja czekam za nadejściem r5 z igpu zen 3 czyli bodaj 5600G.
Też byłbym w stanie zaryzykować coś w stylu engineering sample.
Ale nie wiem gdzie tego szukać. Możliwe że jeszcze ich nie ma. Szukać cyklicznie na aliexpress u tego samego sprzedawcy czy może masz jakieś swoje tajemnicze źródła?
Jakim cudem ram chodzi stabilnie ponad 4500Mhz przy IF 1:1 na Ryzenie?
Widząc oznaczenie to była próbka ośmiordzeniowego 5700G
2 godziny temu, wisniatd napisał:
@sert
Próbek inżynieryjnych 5600G w ogóle nie widziałem i nie słyszałem o nich. Ale pokazały się już na ebay w USA ostateczne wersje tego procesora OEM zapewne wyciągnięte z gotowych zestawów. Aktualnie dostępna jest jedna sztuka "kup teraz" za 540$. Wczoraj patrzyłem na inną aukcję, która jeszcze trwała, miała skończyć się za 12h i licytacja była wtedy na poziomie ~350 $. Niestety teraz nie mam linku i nie wiem jak się zakończyła, ale wieczorem chyba będę mógł sprawdzić.
Jeśli chodzi o mój egz. to nie mam żadnych tajemniczych źródeł. Nasz rodak kupił ten procesor, nie wystartował mu na jego płycie, więc wystawił na alle. jako niepewny (w sensie, że nie był pewien czy procesor nie jest zepsuty), i ja akurat trafiłem na tą aukcję, zaryzykowałem i udało się wylicytować.
Dobre pytanie........chyba jednak tylko do AMD :),  osobiście nie spodziewałem się tego, nawet miałem nie próbować tak wysokich ustawień, ale pomyślałem....co mi tam, spróbuję, liczyłem wcześniej po cichu na maks. IF 1900Mhz, a tu proszę niespodzianka, i to jaka. Pozostaje mi ewentualnie powalczyć jeszcze z drugorzędnymi timingami, na których manualnym poprawnym ustawianiu zupełnie się nie znam.
2 godziny temu, marioking napisał:
(...) Były przeciez sample 5300g z vega 8... (...)
Skąd masz tą informację? Jest gdzieś w necie jakieś info na ten temat?
