sert
RYZEN 5300G (GE) ES Cezanne ZEN3
9 minut temu, _rdk_ napisał:
Z jakim RAM masz ten wynik?
Podkręcone GSkill z 2018 r. 2x4Gb F4-3866C18D-8GTZ
Myślę iż masz tutaj rezerwę do wbicia top1 :)  Zwłaszcza iż jest spora szansa na >4000 1:1 z IF
Edytowane przez _rdk_
Zaszło pewnie nieporozumienie :) To o czym piszesz już jest, popatrz dobrze! Nic więcej nie wyciągnę.
Poyzytywnie mnie zaskoczyli  z latency.
Nie wiem co bym nie robil to max. 59ns przy duzo ostrzejszych timingach na 4650G.
To i tak b. dobrze moim zdaniem jak na Zen2
Przyznaję, nie popatrzyłem na screen tylko sprawdziłem model pamięci. To są single czy dual rank?
Szczerze mówiąc, nie wiem, ale chyba dual.
Edytowane przez sert
W thaiphoon możesz sprawdzić. Generalnie przez RAM w CB wiele się nie ugra, ale podobno Zen3 wyraźnie zyskuje mając 4 zamiast 2 rank, tudzież 4 moduły vs 2
Nie mogę właśnie, dziwna sprawa ale żaden program nie odczytuje mi obecnie danych SPD z pamięci (przy Ryzenie 3100 i 3600 i innej Agesie nie było problemu). I nie wiem czy to wina tego, że procesor to próbka inżynieryjna czy wina najnowszej AGESY, ma ktoś jakieś pomysły?
1 minutę temu, sert napisał:
Nie mogę właśnie, dziwna sprawa ale żaden program nie odczytuje mi obecnie danych SPD z pamięci (przy Ryzenie 3100 i 3600 i innej Agesie nie było problemu). I nie wiem czy to wina tego, że procesor to próbka inżynieryjna czy wina najnowszej AGESY, jakieś pomysły?
Pokaż co Ci thaiphoon "wypluwa"?
Wieczorem to zrobię, jestem na razie daleko od swojego kompa.
No i oferta na Ali została zakończona, nie ma aktualnie tam tych procesorów. W sumie się nie dziwię, procesor szybszy i tańszy niż 3300X a dodatkowo z Vegą. Moim zdaniem kto się zorientował i kupił, a nie potrzebował więcej niż 4C/8T to zyskał i zrobił ....
Thaiphoon wypluwa mi taki komunikat i za nic nie wiem o czym on świadczy? To samo jest na defaultowych ustawieniach biosu.
Wątek trwa. Od początku  wiedziałem, że Ryzen 5300G to "potwór", ale że tak?.... 😲Nowe praktyczne dane o tym procku, polecam zwrócić uwagę przede wszystkim na parametry pamięci:
Pierwsze źródło (tłumacz Google): link i grafika z tego źródła:
Cytat
W ślad za pierwszym źródłem trafiłem do oryginalnego źródła: link i grafika
Cytat
Poniżej efekt moich najnowszych poczynań. M. in. BGS dałem na Disabled - zmniejszył się trochę główny odczyt pamięci, ale zwiększył się odczyt L3 i spadło odrobinę latency. Bardzo chciałbym zejść z latency poniżej 50ns, ale mam przeświadczenie, że i tak jestem na granicy możliwości sprzętu i stabilności. Może ktoś z Szanownych kolegów rzuci okiem na moje ustawienia i wypowie magiczne "Zmień jeszcze to...." a po tym wydarzy się cud i zobaczymy latency np. 49,9 ns :)
Włącz tryb awaryjny, uruchom AIDE i wydarzy się cud 😁
Dzięki :) tak zrobię :) Super!!!
Po 5 minutach........
Co ja teraz zrobię?
Muszę pomyśleć?
Ctrl + alt + delete: Menadżer Zadań -> Szczegóły -> prawym na AIDA i ustaw wysoki priorytet w tyrybie awaryjnym powinno jeszcze zejść.
Edytowane przez kibolkks
Dzięki.
W sumie wiedziałem, że mogę na tych pamięciach dać CL17 podwyższając jeszcze napięcie, jednak pomimo zmiany tego parametru - TestMem5 zawsze wywalał błędy, a w aidzie i tak latency było powyżej 50.
Wróciłem jednak do tego pomysłu na chwilę w trybie awaryjnym na czas testu.
Jest OK, ale sukces połowiczny bo i tak nie mogę na stałe pozostać na CL17 z powodu tych błędów, choć teraz np. piszę i używam internetu na tym ustawieniu. Moim zdaniem - na stabilnych i b. dobrych pamięciach realne jest stałe latency poniżej 50 - u mnie tylko przez chwilę, tylko w trybie awaryjnym i z niestabilnym  CL17 🙂
Nie odpuszczam tematu. Zaszalałem - kupiłem wypasione (selekty) pamięci na b-die. Bedę się nimi bawił. Na tą chwilę, po 30 minutach od ich wypakowania - tak to wygląda, jest lepiej niż było.
Spróbuj 4200mhz cl16-16-16-36 na niskim trfc.
Puść proszę benchmark w forza horizon 4 demo 1080p preset wysoki
A może być tak jak poniżej? ;) Drugi etap mojej zabawy...
Chętnie bym to zrobił dla Ciebie, ale potrzeba raczej konta Microsoft, a ja nie mam
Płonne nadzieje, oj płonne. Co z tego, że u mnie na B-die do testu w Aidzie można ustawić ekstremalne timingi, jak TM5 sypie błędami, nie mówiąc o tym, że GDM musi być pow. 4000Mhz na Enabled. Żadne kombinacje stabilnych nastaw tych skądinąd dobrych pamięci, nie dają choćby takich osiągów, które już mam na E-die Samsunga, a z którymi B-die niestety w tym przypadku nie może konkurować. Przewiduję, że jak będa już w sprzedaży 5600G i 5700G, to pomimo b. dużego ich potencjału (tak przypuszczam poprzez analogię do 5300G) jeśli chodzi o współpracę z szybką pamięcią,  ciężko będzie uzyskać dobre, wysokie i stabilne wyniki z pamięciami, które są obecnie dostępne na rynku.
Może za wysokie taktowanie, za niskie timingi i napięcie soc + DDR? Sproboj najpierw cl16-16-16-36 na 1.45v lub 1.5v. U mnie soc do 4200mhz potrzebuje w przedziale 1.25-1.27
Próbowałem różnych sztuczek i wszelkie stabilne nastawy dawały gorsze wyniki niż moje GSkille na E-die, które lecą na 5533Mhz GDM Disabled. Straciłem serce do B-die w przypadku obecnego mojego procka. Mam swoją teorię, że one pow. 4000Mhz. wykazują ewidentną wg mnie optymalizację pod Intele (Gear2). Ponieważ mam na szczęście punkt odniesienia w postaci posiadanych już kilkuletnich pamięci na E-die Samsunga (nota bene też przeznaczonych oficjalnie pod Intele), twierdzę, że technicznie wyprodukowanie takich pamięci, które na GDM OFF będą mogły być wysoko taktowane i mieć sensowne timingi - jest możliwe, tylko pewnie żadnemu producentowi nie opłacało się do tej pory zaprojektować takich pamięci pod procki AMD, gdyż było i jest wiadomo, że od ZEN1 do ZEN 3 zwykłe procesory (bez Apu), których w rękach posiadaczy jest miliony,  nie przekraczają 4000 Mhz, a  je obsłużą B-die (i inne gorsze) a na intelu B-die polecą wyżej (ale z Gear2). Trzeba mieć nadzieję, że producenci zauważą lukę na rynku i zostanie dostrzeżone istnienie procesorów serii 4000G i 5000G, które AMD wyposażył w super kontrolery pamięci - i może takie pamięci pokażą się na rynku. Myślę, że AMD wiedząc jak wygląda sprawa z pamięciami nie chwali się możliwościami tych procków w zakresie pamięci i informuje dla swojego spokoju, że obsługują oficjalnie 3200Mhz - na B-die ludziska co będą chcieli pociągna je sobie do ~4000-4200Mhz (jak Ty np. na swoim 4300GE - gratuluję) i będą b. zadowoleni, ale co mają zrobić ci, którzy chcą więcej i wydajniej (bo pozwalają na to te procesory) - jaką pamięć mają kupić? Przecież i w biosach widać możliwości ustawienia pamięci na ponad 5Ghz, ale co z tego jak nie ma odpowienich memek?
