rolandqx
5600x problem z BCLK i OC
Hej. Przesiadłem się z 2700x na 5600x i bardzo fajny default ma ten procek, no ale chciałem coś pozmieniać.
Płyta crosshair vii hero
Ogólnie nie mogłem zbootować żadnej zmiany, czy to undervolt, czy lekkiego OC ramu... po czym zorientowalem sie, ze NIE MOGE ustawić manual i BCLK na 100
Zgłupiałem. No wyświetla mi 99.8 w HWInfo, to nie problem, tylko że na 2700x zawsze tak robiłem, po czym zaczynałem resztę OC. Kojarzę temat spread spectrum ale kurcze, jestem na defaulcie (bo CMOS trzeba clearowac jeśli tylko wpisze 100 w BCLK)
Ktoś wie jakim cudem tak się dzieje?
Wcieło mi też z biosu ustawienia OC dla Ramu B-die, po zamianie procka po prostu zniknęły.
Na tej płycie CH7, gdzies wyszukałem, że jeśli się wpisze manualnie BLCK, to płyta tym operuje, nie procek... Teraz nie wiem, czy włożenie tego procka mi czegoś na płycie nie skopało...
Bios 4204
Edytowane przez rolandqx
Jak podkręcasz to zmieniasz mnożnik procesora core ratio. BCLK zostaw w spokoju.
Tak tak, założyłem post tylko bo może ktoś zna przyczynę tego nie bootowania, podczas gdy poprzednie 2 lata, normalnie tak bootowałem z 2700x.
Tak czy siak, siedziałem całą noc i testowałem różne opcje, Bios ze Stycznia jest przy mojej konfiguracji widocznie zbugowany. Bios z Marca 4301 już działa.
Także mój problem = bios 4204 nie bootuje mimo że według opisu już ma supporty wszelkie, 4301 działa miód malina.
Nic nie skopało. Zostaw te BLCK w spokoju, nie grzeb w nim, bo może to spowodować problemy z zegarami systemowymi oraz inne problemy, co sam zdążyłeś już zauważyć.
OC ramu - kontroler pamięci znajduje się w procku. Inny procek, inna generacja, inne wymagane ustawienia, wiec musisz je i tak na nowo ustawić, bo te z 2700x nie zadziałają. Inne terminacje, inne napięcia.
Zostawiam BCLK na 99.8, dokładnie. No ale powtarzam, ze jestem na default bo CMOS clear z 20 razy był. Wina biosu.
Pora na zabawę z PBO2 :)
pozdro, dzięki i polecam bios 4301 zamiast 4204 na CH7
Spread spectrum masz na "defaulcie" on czy off?
@rolandqx
Jak będziesz bawił się w OC to pochwal się jakie masz taktowanie i vcore.
Bios 4204
Wgraj bios przez flashback. Jeśli coś się pochrzaniło pod maską to to pomoże. Staraj się też nie pisać numeru biosa płyty tylko numer agesy i smu podejrzysz go w zen timings. Wtedy przynajmniej wiemy na czym siedzisz i jak bardzo jest to popsute :E
W dniu 17.05.2021 o 10:02, Saren7 napisał:
@rolandqx
Ja ostatnio kupiłem Ryzen 5600x i na płycie MSI b450 Tomahawk ustawiłem 4600mhz przy napięciu 1,15 v. Niestety aby uzyskać 4800mhz muszę dać napięcie 1,33 volta ale co za tym idzie wyższe temperatury. Więc wolałem pozostać na tym 4600mhz przy niskim napięciu i niższymi temperaturami.
4,8 na 1,33 V to i tak niezły wynik. 1, 33 V masz pod obciążeniem, korzystałeś z LLC?
Tak. LLC mam ustawione na 2. Nie wiem tylko czemu przy tym napięciu 1.33 volta co jakiś czas skacze mi temperatura do 60 stopni bez obciążenia. Tak przy 4800mhz w stress test temperatura mi dobija prawie do 70 stopni. A tak przy 4600mhz i przy 1,15v mam temperaturę podczas grania do 50 stopni a przy stress teście max 60 stopni. Te 4 fps-y przeboleje zyskiem mniejszych temperatur.
Ja nawet 4.7 nie robie manualnie na takim a i nawet na 1.37 :E w dodatku wtedy to już grzeje się jak smok, jedyne stabilne allcore to u mnie 4650 1.32v i zacząłem bawić się PBO + curve optimizerem wyżej mi boostuje allcore niż na sztywnym nastawie, więc nie masz co narzekać każda sztuka jest inna a ja już 4 ryzena trafiłem kasztanowego :P
  • Popularne aktualnie
    • czasem zdarzają ci się w miarę rozsądne posty albo chociaż fragmenty w postach, ale w większości wypadków balansujesz na granicy poczytalności; od 30 lat budują komunę 2.0, i w rezultacie najbogatsi stają się coraz bogatsi a najbiedniejsi coraz biedniejsi - gratulacje za taką komunę, w której wszystko miało być w końcu wspólne, przede wszystkim bogactwo; rzeczywiście w tej komunie wszystko zależy od woli urzędasów - niech spróbują odebrać miliarderom ich miliardy, obojętnie w USA, Rosji czy Chinach, zobaczymy, jakie długie ręce ma ta ich urzędnicza władza; oczywiście twoje życie jest w dużym stopniu od nich, tzn urzędasów, uzależnione, ale nie życie bogatych - odwrotnie, życie wielu urzędników, a zwłaszcza zakres ich władzy, jest uzależniony od bogatych; fakt, że komuna, czyli wspólnota interesów, panuje we frazesie - w realnym życiu oczywiście panuje prywata - najlepszy dowód, że community, czyli wspólnota, to w angielskim określenie dowolnej zorganizowanej lokalnej społeczności - wspólne w tej amerykańskiej wspólnocie są tylko frazesy o rzekomej wspólnocie, wszystko inne jest prywatne; czyli w realnej ocenie stanu faktycznego świata błądzisz jak dziecko we mgle albo lesie, jeśli lubisz angielskie porównania (baby in the woods) a co do realnej woli urzędasa to w wypadku covid i dużej liczby innych chorób, w tym zakaźnych, nie zależysz od własnej woli - zakażasz siebie i innych nieświadomie, poza zasięgiem własnej woli, dlatego wola urzędasa, cudza wola, decyduje za ciebie, i to normalne, bo chroni cię i "wspólnotę", w której żyjesz, po prostu przed twoją nieświadomością i wynikającą z niej nieodpowiedzialnością na historii ideologii też się znasz jak na wszystkim innym - w chyba? innym poście przypisujesz to wszystko marksizmowi, tzn panowanie urzędników - gdybyś choć trochę otarł się o rzeczywisty marksizm wiedziałbyś, że niejaki pan Engels, który był chyba lepszym znawcą marksizmu od ciebie, już w końcu 19 wieku pisał, że w komunizmie urzędnicy będą zbyteczni, bo władza urzędnicza, czyli władza nad ludźmi, stanie się niepotrzebna, zastąpi ją władza\panowanie nad rzeczami, czyli nad rzeczowymi warunkami własnego życia; obecnie nad warunkami życia własnego i cudzego panują tylko ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, czyli bogaci - własnego, to oczywiste - cudzego, bo np ich osobista decyzja o inwestycjach, itd, może zdecydować o warunkach życia setek, tys, czy nawet milionów innych ludzi; czyli władza urzędników jest niezbędna, bo wymagają tego realne  sprzeczności interesów w społeczeństwie, i służy do utrzymania niezbędnego dla przetrwania w zantagonizowanym społeczeństwa minimum tzw porządku publicznego; przy okazji, dla naiwnych jak ty, ta władza reprezentuje urojoną wspólnotę, bo np multimiliarder też może w głosowaniu czy np referendum oddać tylko 1 głos jak ty, więc jesteście pod względem politycznym równi
    • A jak myslicie jaka cena przy dzisiejszwj sytuacji na rynku kart graficznych.
    • Kto co lubi ale ja jakbym dostał taką kartę to bym odesłał na zwrot albo serwis. Nawet jak by dobrze działała to sam fakt by mnie wkurzał że coś jest nie tak.
    • Coś nie pykło, bo dalej ten proces zabiera RAM i CPU prawie na 100 % FixLog -> http://www.wklejto.pl/915412
    • Wykorzystuje radka bo wystarczy, że zagram w jakaś gierkę to widać różnicę fps.
