SylwesterI.
chłodzenie wodą > różnice temperatur woda vs temp zewnetrzna vs temp cpu
witam
Panowie mam pytanko
wygrzewam proca w occt i ustawiam krzywe wentylatorów względem temperatury wody , uzyskałem :
temperatura w pokoju 22-23'C
temperatura wody po ustabilizowaniu 34'C
temperatura cpu po ustabilizowaniu 90-91'C
czy różnica pomiędzy temperaturą wody a cpu nie jest za duża?
Temperatura cieczy jest jak ok, powiedziałbym nawet, że jest niska. Jakie obroty wentylatorów masz ustawione dla takiej temperatury cieczy? Blok masz na maxa dokręcony? Temperaturą są dosyć wysokie, ale z drugiej strony te procki wydzielają sporo energii, zwłaszcza po OC. Jakie masz temperatury pod normalnym, nie syntetycznym obciążeniem?
blok dokręcony , ale bez przesady
pod occt po ustabilizowaniu niektóre wentyle wchodzą na 1600rpm - dokładnie 2 na chłodnicy 240/45 na topie (wentyle ekwb 12cm /2500rpm max) , kolejne 2 po drugiej stronie chłodnicy to 1000rpm (alpenfohn wing boost 3 120mm / max rpm 1500) , na froncie znów alpeny ale 140 wchodzą na 1000rpm i z drugiej strony bikłajety 140 (max rpm 1200) wchodzą na 900rpm , chłodnica to 280/30
w grach , tzn w AC valhalla bo to teraz ogrywam , temperatura cepa poniżej 50'C temperatura wody 27'C wentyle max 700rpm najwolniejsze 400rpm
buda oczywiście zamknięta
Edytowane przez SylwesterI.
Docisk jest najważniejszy. Z tego co widzę ten blok to EK Classic - on ma zestaw montażowy zapobiegający zbyt mocnemu dokręceniu. Kręcisz tyle ile się da i jest ok. Zbyt mocno nie dokręcisz, bo gwintu Ci braknie na śrubkach.
1600 RPM na chłodnicy, to bardzo wysokie obroty.
Edytowane przez zawisztheblack
3 godziny temu, SylwesterI. napisał:
witam
Panowie mam pytanko
Moze napisz ile procesor wydziela W pod full obciazeniem. Generalnie 90C przy temp liquidu 34C to bardzo duzo.
14 minut temu, SylwesterI. napisał:
330W
WHAT? :E Wtedy tempy faktycznie moga dobijac do 90C...W sygnaturce masz 10850K@5GHz/1.235V - nie jest mozliwe, zeby procek pobieral tyle Watow przy takim konfigu.
Edytowane przez amsztel
dokręciłem  śruby na bloku kombinerkami , ale rezultatów to nie przyniosło żadnych , podejrzewam że jest to samo co miałem z 9600k i 9900k , ten "lut" który intel daje pod czapkę to kpina , na tamtych procach po delidzie i wymianie na ciekły metal , tempy o 10'C w dół , tu będzie to samo
jak to nie , w occt z avx 2 mały zestaw danych ?
i to dla tego że odpuściłem pamięci co pozwoliło na zbicie vccsa i vccio do 1.15V , na memkach jak z sygnatury z vccio/sa na 1.3V HW pokazuje 360W na procu
przy 250W na 9900k w tym teście miałem 78-79'C po delidzie 70'C
Skoro katujesz CPU tak nierealnym obciazeniem to nie rozumiem dlaczego sie dziwisz, ze temperatury sa takie a nie inne ;)
Jeśli masz 330W na samym procku, to temperatury mnie nie dziwią. Takiego obciążenie nie wygenerujesz przy normalnym używaniu kompa, nawet, gdy będzie np. rederował na CPU w Blenderze, więc temperaturami pod syntetycznym obciążeniem i to z AVX bym się nie przejmował.
nie no spoko , w grach to jest ok , chciałem poznać Waszą opinie , bo mam podejrzenia ze intel znowu narypał gunwa pod czapkę i aby zbić temperatury konieczny był by delid - podejrzewam ze przy 300W plus ten "glut lut" nie pozwala oddać wystarczająco ciepła
odpaliłem teraz realbench i temperatura wody to 32'C temperatura proca 75'C ale pobor mocy tylko 220W
@zawisztheblack
no dobra to teraz dałem test cinebench r23 3 razy po kolei odpalany aby tempy sią ustabilizowały , spłaszczyłem krzywe wentyli ,  wcześniej przy temperaturze wody 34'C wkręcały się na 1500 rpm , teraz przy 35'C wody najszybsze wchodzą na 915rpm , jest cicho , pobór mocy 240W na cepie temperatury 79-80'C , w pokoju 22'C
jak teraz oceniasz ?
Jak dla mnie jest ok. Temperatura CPU jest w porządku, obroty wentylatorów niskie, więc kultura pracy spoko, a o to chodzi w LC :).
Widzę, że pompa leci stale na maxa, nie przeszkadza Ci to? Przepływ cieczy powyżej pewnej wartości (zazwyczaj jakieś 60-70l/h) nie ma wpływu na temperatury. Jeśli pompa Cię nie wkurza, to zostaw jak jest, ale w razie czego spokojnie możesz dosyć mocno ograniczyć jej obroty - 2500 RPM powinno wystarczyć.
Jak dorzucisz GPU do pętli t, zrobi się cieplej, ale w razie czego idzie rozbudować pętlę, którą masz.
a zapomniałem o pompie , teraz jest na 92procent a w grach to chodzi na 1700-2000 rpm bo taka jest krzywa ( a wentyle na 600-700rpm) ale teraz poprawnie zamontowana tzn. gumowe złączki pomiędzy bracketem a obudową i gumowa opaska pomiędzy rezem a uchwytem , wyeliminowały hałas od wibracji i pompa pracuje cichutko , jak dorzucę gpu pierw sprawdzę na tym co mam zestawie , a najwyżej wrzucę jeszcze 240/45mm na dno budy
Ustaw pompę na stałe obroty. W jej przypadku nie ma co się bawić z krzywą, bo nie ma wpływu na wydajność :).
Jak będziesz dorzucał GPU, to najlepiej kupić 360mm i wrzucić je na top / front w zależności gdzie wejdzie, a wolną chłodnicę próbować upchać w piwnicy.
Mimo wszystki dziwna sprawa, ze przy napieciu 1.235V CPU pobiera az tyle W.
Moc mierzona watomierzem wpiętym w zasilanie pc, czy z programu? Bo jeżeli softem to tutaj może być problem, te odczyty są znane z przekłamań.
    • Jak potrzebujesz środowisko do nauki bez SSH itp to zobacz na https://cyberfolks.pl/hosting-www/ masz tam serwer za 29zł rocznie
    • Przegapiłem. Teraz mamy czerwiec i 30*C za oknem. Nikt nie aktualizował nic ostatnio. Dzięki.
    • Cześć, muszę kupić sobie laptopa a ze zbliża się koniec kwartału to szukam kosztów Padł mi mój Lenovo 330-15 ARR który był wykorzystywany typowo do pracy biurowej i na spotkaniach z klientami. Nie potrzebuję nic potężnego bo do tego mam złożonego tydzień temu nowego blaszaka. Upatrzyłem sobie https://www.morele.net/laptop-hp-255-g7-2d232ea-12-gb-ram-256-gb-m-2-pcie-7281240/ https://www.x-kom.pl/p/628957-notebook-laptop-156-asus-x515ja-ej833-i5-1035g1-8gb-512.html https://www.x-kom.pl/p/579035-notebook-laptop-156-acer-aspire-3-i5-1035g1-12gb-512-fhd-czarny.html Pod względem ceny oraz parametrów fajnie wygląda ten HP wie ktoś coś na jego temat ? Ewentualnie jakieś alternatywy byle by nie z Lenovo bo do 3 razy sztuka.... @Edit: potrzebuję wersję bez systemu bo mam
    • Heh, kątem oka szukam jakiegoś tematu o wentylatorach do domu, bo mega przysypiam a tu nagle topic o czymś, co przeżyłem 1:1. Jutro zrobię risercz i coś więcej od siebie pokażę, ale ten sam problem miałem i się totalnie zawiodłem. Kupiłem X lat temu jakieś gierki, w tym DRM-free, w sensie na zasadzie, że fallout 3, klasyczny call of cthulu i coś tam może się jeszcze znajdzie - w formie zwykłego, oryginalnego instalatora z ich strony, bez żadnych platform typu steam(i kluczy do nich). Po latach naszła mnie ochota na wspomnianego wcześniej F3, stąd przypomniałem sobie o muve i zamówieniu, jakież zdziwienie uderzyło, gdy próbując się zalogować, strona odrzucała jakiekolwiek próby, stąd wszedłem na skrzynkę mailową sprawdzić ewentualne wiadomości od nich. Tak, przyszły maile do skrzynki, której za nic na bieżąco nie sprawdzam, a tym bardziej z jakimiś spamem od sklepów internetowych xD jedynie stricte prywatne do mnie PMki od ludzi, FIZYCZNYCH, nie jakichś firm. Jutro postaram się wszystko znaleźć, maile od nich informujące, że wprowadzili jakiś nowy regulamin i mam zaakceptować, a jak tego nie zrobię do tej i do tej daty, to oni sobie... usuną moje konto XDDDDDD i potem moja polemika z nimi, na... fb? jak pamięć nie myli. Co wyszło? Totalny klops, splunięcie, że tak powiem brzydko a przede wszystkim PRAWDZIWIE I BEZPOŚREDNIO, splunięcie w ryj. Całe szczęście w moim przypadku mówimy o jakichś nie wiem, maks 100 złotach, a zważając, że w cenie znajdują się gry na platformy typu steam... to pozostawiając tytuły nie do odzyskania, z 30zł może straciłem xDDDDDDDDD a oni klienta, kij mnie obchodzi to czy zmieniali regulamin czy nie, ich sklep był niszą, nie oferował mi nic ciekawego poza jakąś jednorazową promocją, stąd nie zamierzałem jakkolwiek przeznaczać uwagę na maile z ich strony, z góry zakładając, że to może być spam, jak pamięć nie myli - wcześniej wysłali trochę mailów informujących o jakichś promocjach i innych  Można zawiesić konto czy coś, ale nieodwracalnie pozbawić go dostępu do czegoś, za co wcześniej zapłacił? Tak się nie robi. Widzę, że odkopałem trochę, ale myślę, że takie tematy nie łapią się w jakiekolwiek kryteria "zestarzenia się". Takich jak my mogą być setki i fajnie byłoby wymienić się swoim doświadczeniem i poinformować na czym stanęło.
    • Witam, doświadczam nieprzyjemnych milisekundowych ścinek podczas grania w np. Assassin's Creed Origins lub Shadow Of The Tomb Raider i wiele innych tytułów, mimo tego że mam 60fps. W Tomb Raider gdy ustawię v-sync na adaptacyjny, blokuje mi do 30fps i wtedy nie ma ścinek, ale wolałbym grać w 60 klatkach. Jeśli włączę tryb okienkowy i okienko zmniejsze wtedy też ścinek nie ma, ale gra się nieprzyjemnie. Problem kiedyś nie występował. Mój PC: i5 6500 AMD RX480 MSI B150 PC Mate 2x8GB DDR4 2133MHz Monitory: Samsung S24F350  IBM L171p Przepraszam jeśli w niewłaściwym dziale
