PiotrekEs
RX570 nagły wzrost temperatur
Witajcie, zauważyłem ostatnio znaczny wzrost temperatur GPU w moim PC, z max 74-76 pod obciążeniem na 83-89... Testuje ostatnio Days Gone i tam temperatury 89, myślałem, że może ta gra tak mocno obciąża grafikę, ale przy RDR2 na którym kiedyś miałem max 76stopni obecnie dochodzi do 84. Żadnych modyfikacji w PC nie robiłem. Jedynie ostatnio aktualizowałem sterowniki na 21.5.2 i mam wrażenie, że chyba od tej pory inaczej pracuje chłodzenie ustawione na automacie. Znowu biorąc za przykład RDR 2 pamiętam, że podczas długiej rozgrywki karta była głośna, już nie pamiętam ile średnio obrotów, ale teraz przy temperaturze 83 stopnie wentylatory chodziły na 2100obr i co dawało wrażenie dosyć cichej pracy.
Czy ktoś może zauważył u siebie zmianę pracy chłodzenia w ostatnich dniach ?
Karta bez UV oraz bez OC, wydajność na automacie. Obecnie jedynie ustawienie ręczne wentylatorów do danej temperatury potrafiło utrzymać max 74-75 stopnie podczas rozgrywki. Niestety na ręcznym tracę tryb pasywny chłodzenia a szkoda. Pasta jak i termopady wymienione zaraz po zauważeniu problemu.
pozdrawiam
21.5.2 definitywnie robi jakiś problem z temperaturami. Ja na swoim 6700XT miałem zawsze 41 stopni w idle na 21.5.1 a po zainstalowaniu nowych nagle znikąd mi wzrosło do 45 stopni. Odinstalowałem i wszystko znowu jest cacy. Na Twoim miejscu wróciłbym do poprzednich sterów bo te nowe wyglądają mi na walnięte.
Właśnie mocno na to wskazuje, że sterowniki coś pochrzaniły. Z tym, że u Ciebie miałoby to większy sens jako iż Twoja karta jest na rdna2 a tam nowe sterowniki miały coś zmieniać z poborem mocy. Czyżby w starszych też coś wprowadzały ? Popołudniu wrócę do starszych wydań i dam znać czy pomogło.
No właśnie miały niby zmniejszyć pobór mocy co powinno oznaczać lepsze temperatury, a zamiast tego są wyższe. Niestety u AMD średnio co trzecie-czwarte stery są warte uwagi, reszta nadaje się do kosza.
Wróciłem do 21.4.1 i wszystko w normie. Temperatura nie przekracza 80 stopni na domyślnych ustawieniach.  Co śmieszne w oprogramowaniu karty już nie pokazuje nowej aktualizacji 😅. Problem rozwiązany.  Pozdrawiam
Mam ten sam problem, niestety downgrade do poprzednich sterow nie pomogl :/
Lato za pasem a wy sie martwicie wzrostem temperatury podzespolow o kilka stopni.To jest normalne temperatura otoczenia wzrosla to i podzespolow w pc takze,wiec niema co sie przejmowac.Jak juz tak bardzo to przeszkadza to proponuje wymiane pasty ale watpie w duza poprawe,2-4 stopnie max.
