pel1906
Undervolting w Ryzen 5600H (laptop)
Witam, przesiadłem się pierwszy raz z intela na amd i stąd moje pytanie.
Jaki program polecacie do UV procesora (ryzen R5 5600H) ? Temperatury są jako tako znośne (65-70stopni) ale nie były testowane w bardziej wymagających grach. Na gpu jest 50 podczas grania.
Próbowałem korzystać z Throttlestop i RyzenMaster , niestety w obu wyskakuje komunikat że procesor nie jest obsługiwany.
Nie zrobisz UV na mobilnym ryzenie, te temperatury które podałeś to jest nic druga sprawa że laptopy na ogół są cieplejsze niż stacjonarki. Jedyne co musisz zrobić jeżeli przeszkadza ci i tak niska temperatura którą podałeś to wyłączyć mu boosta lub w panelu zasilania pod windowsem zmniejszyć maksymalne użycie cpu z 99% do np 80%
Dzięki za info, ja od zawsze na intelu i myślałem, że na ryzenie też można UV robić, nawet dla 5C, temperatury.
Tak jak pisałem, temperatury wysokie nie są, są jak je określiłem "znośne", a to przez fakt że wylot powietrza jest z każdej strony (bok, tył, spód).
W ramach ciekawostki powiem, że nowe intele mają zablokowaną możliwość UV :/ Już chyba w 9 gen, niektórzy producenci to blokowali, a teraz już nie zrobisz..
Nie wiem, jak wygląda kwestia UV, ale możesz spróbować Ryzen Controller/RyzenAdj: https://ryzencontroller.com/
Edytowane przez rainy
    • Spoko górnikiem nie jestem - poprostu chciałem sobie ustawić niższe napicie np 1800mhz i 725-750mv bo są gierki gdzie nie potrzeba az na 800mv ciasnać niestety zabawa tablica nic nie daje ;/ minimalne napięcie 800mv od jakiego startuje w 3d
    • Witam Posiadany komputer coraz częściej przycina, system niedawno postawiony, temperatury ok, więc pewnie trzeba pomyśleć o małej modernizacji. Komputer wykorzystywany głównie do mało wymagających gier (minecraft, fortnite), nagrywanie obrazu, obróbka wideo, troche photoshop, youtube. Obecna konfiguracja: Płyta gigabyte h81m-s2v Procesor intel core i5 4460 3,2 MHz Pamięć 8gb ddr3 patriot 667MHz + 4gb ddr3 kingston 667MHz Karta GeForce GTX970 Dysk ssd 250gb system + 1tb dane Budżet nie jest zbyt duży 2-2,5k, więc za bardzo nie można poszaleć ale może wymiana ramu i procesora coś pomoże?
    • NVidia inspector,  podstawowa zabawka górników na w10   Tablica też pewnie można ale będzie to bardziej upierdliwe
    • Witajcie. Moje założenie to dostęp do internetu dla gości poprzez "gościnną" sieć Wi-Fi odseparowaną od sieci "domowej", tzn. bez możliwości dostępu do hostów znajdujących się w sieci "domowej". Siecią domową zarządza router Edimax AR-7286WnA. Ponadto mam do dyspozycji repeater/access point ASUS RP-N12 Wireless N300, który chciałbym wykorzystać jako punkt dostępowy dla gości. W opisie Edimaxa napisali, że jest to urządzenie 3 w 1, tzn. router, modem i switch. Przeglądając jego web interface znalazłem zakładkę VLAN, więc pomyślałem, sobie że spróbuję ustawić 2 VLANy - jeden dla sieci domowej i drugi dla sieci gościnnej. Nie bardzo znam się na VLANach, nigdy nie konfigurowałem switcha, więc nie mam pojęcia czy taki układ jak u mnie ma prawo w ogóle zadziałać, ale... ...spróbowałem i tak jakby udało się połowicznie, tzn. kiedy podłączam ASUSA pod port ethernetowy #2 w Edimaxie, który jest przydzielony do VLAN 2 (w założeniu sieć gościnna), to komp podłączony do ASUSA przez Wi-Fi nie ma dostępu do neta. Natomiast gdy podpinam pod ten sam port kompa bezpośrednio, to komputer ma dostęp do internetu. Tyle mi się udało ustalić Tak to wygląda na Edimaxie: 1. 2. Nie wiem czy moje ustawienie ma wogóle jakiś sens, ale tak jak wspomniałem - komputer podpięty bezpośrednio pod port #2 Edimaxa, miał neta oraz był odseparowany od innych hostów podłączonych do Edimaxa przez Wi-Fi (pingi nie dochodziły ani do Edimaxa ani do innych kompów). Myślę sobie tak: 1. Czy to co sobie wymyśliłem jest w ogóle do zrobienia na samym tylko routerze i repeaterze/ap? Bez dedykowanego switcha, jak rozumiem zarządzalnego ? Jeśli tak to gdzie popełniam błąd? Nie wiem czy źle zestawiam porty, tagowanie, a może powinienem podziałać coś z adresacją podsieci... (z tym, że nigdzie nie mogę znaleźć podziału na podsieci w moim routerze, ani tym bardziej w ap) 2. Czy istnieje jakiś inny prosty sposób na odseparowanie sieci gościnnej od sieci domowej? Chwilowo mam do dyspozycji inny router/ap ASUS i ma on dedykowaną funkcję właśnie dla sieci "gościnnej", ale niestety nawet pomimo wyłączenia tamtejszej funkcji dostępu do intranetu - wciąż hosty z sieci domowej jak i sam router/ap czy router główny są osiągalne... ### Pozdrawiam
    • Nie jest to potwierdzone info, ale pamiętam, że Gigabyte stosuje 1mm na vrm i 0,5 mm na pamięci w większości modeli.
