Roman85
Przesiadka z Ryzen 2600 na 5600x
Witam. Mam Obecnie cpu Ryzen 2600 i RTX 2080 Super i gram w 1440p. Mam zamiar przesiąść się na Ryzena 5600x.
Moje pytanie brzmi czy odczuje duży wzrost wydajności z przesiadki jeśli chodzi o rozdziałke 1440p? Oglądałem kilka filmików na YT i w kilku grach wzrost był ledwo do 2-3 fps-ów
Drugie pytanie jak z temperaturami na r 5600x? Mam chłodzenie navis 240 i czy da radę go z chłodzić? Czy szukać coś lepszego?
Pozdrawiam
Navis 240 spokojnie da radę. Co do wydajności w 1440p to niestety zyskasz kilka fps, w grach mocno procesorowych może 10%.
Czyli jeśli chodzi o gry i to jeszcze w 1440p to raczej nie ma sensu zmieniać z 2600 na 5600x? Bo wzrost wydajności bedzie mały?
Wzrost w benchmarkach będzie ale rzeczywiście w grach zysk niewielki. Chyba, że grasz w multi fpsy na monitorze 120-144hz to wtedy jakiś sens takiej zmiany jest.  Poza tym twoja płyta MSI B350 TOMAHAWK nie obsługuje serii Ryzen 5xxx i musiałbyś też płyte zmianić. Wtedy to już taniej jest kupić i5-11400f plus płytę na b560 do OC RAMu.
Nie sluchaj goscia bo pisze glupoty, przy tym gpu wzrost min fps, max fps bedzie wszedzie a w kazdej grze procesorowej bedzie roznica.
:lol2: Ty jestes niezle oderwany od rzeczywistosci. Tak wiem 1080p ale w 1440p roznice tez beda.
Edytowane przez Phoenixsuple
Opis mam nie aktualny. Obecnie posiadam płytę msi B450 Tomahawk Max II
1 minutę temu, Phoenixsuple napisał:
Nie sluchaj goscia bo pisze glupoty, przy tym gpu wzrost min fps, max fps bedzie wszedzie.
:lol2:
Czyli odczuje wzrost fps przy 1440p? monitor mam 165 Hz
Nie az tak jak ty i te twoje randomowe testy :rotfl:
Nie słuchaj gościa, szkoda zdrowia. Tak jak pisałem wyżej w multi z wysokimi fpsami na twoim monitorze i lokacja procesorowych. Subiektywne odczucie wzrostu fps z wyłączonym licznikiem to juz sprawa indywidualna. Jeden widzi różnice pomiędzy 100fps, a 120fps inny nie.
Edytowane przez xtn
Różnica będzie spora, ZEN i ZEN+ to kasztany do gier. ;)
Masz tu premierowy test 5600X i zoabcz sobie jak odlatuje od R3600X, 2600 jeszcze bedzie daleko w tyle.
Pisanie, ze w 1440p nie ma roznic to kompletna bzdura, chyba ze uzywasz gtxa 1660 i lecisz na limicie gpu ;)
Roznie w 1440p beda takie same jak w 1080p jesli gpu nie bedzie ograniczalo, do tego dochodzi tak wazny min fps.
2080 super to mocne gpu i roznice odczujesz napewno bo Zen/Zen+ to kasztany do gier.
https://ithardware.pl/testyirecenzje/test_procesora_amd_ryzen_5_5600x_amd_utarlo_nosa_intelowi-13913-12.html
lepsze to niz takie glupoty jak Ty pisac ;) Zatrzymales sie na etapie w wyzszej rozdzialce nie ma roznic :lol2:
Co Ty pleciesz człowieku, dawno większej bzdury nie widziałem.
No ok. Czyli reasumując. Przy zestawie r5600x i RTX 2080 super przy 1440p będzie widać wzrost wydajności w grach względem ryzena 2600?
Tu masz dobry test i szkoda więcej komentować
Dobry test :lol2: Ten test jak tak dobry jak twoje glupoty.
Będzie i to widoczny - 2600 to Zen+, a 5600x Zen 3, więc różnica w IPC jest na poziomie 30 czy nawet ponad 30 procent.
Btw, z tego co pamiętam, Phoenixsuple posiadał  przez czas jakiś 5600x, więc jest zdecydowanie bardziej wiarygodny niż użytkownik 10900F.
Edytowane przez rainy
  • Like 2
Zen+ to cienias, nawet w 1440p. Zen2 byl juz sporo wydajniejszy, nie wspominając o zen3, który zjada na dzień dobry wczesniejsze procki w 1440p. Przy karcie 2080s przesiadka bedzie odczuwalna. Jak grywasz w jakies mp 60fps+ to zdecydowanie warto.
Rozróżniam generacje ryzenów i wiem ze 5600x jest mocniejszy od 2600.  Chodzi o to, że oglądałem i słyszałem też, że im wyższa rozdzielczość tym różnice miedzy cpu się zacierają. I właśnie o to mi chodzi, czy w 1440p będzie różnica bo w 1080p na pewno będzie widoczna przy takim wzroście IPC. Bo jeśli przy 1440p będzie różnica 2-5 fps-ów to sadzę, że nie warto zmieniać na zen3
Nie ma czegos takiego jak roznice sie zacieraja, jesli procesor jest X jest wydajniejszy od procesora Y w 1080p to tak samo bedzie w wyzszej rozdzialce. Roznica polega na tym iz w wyzsza rozdzialka zwieksza uzycie gpu stad wziely sie te bzdury iz roznice sie zacieraja ale pozostaje jeszcze MIN FPS/MAX FPS. Po prostu jesli wyzsza rozdzielczosc limituje gpu to roznice miedzy cpu beda mniejsze, nie bez podowu procesory testuje sie w 1080p, zeby uniknac ograniczenia ze strony gpu i splaczenia wynikow. I nie trzeba grac w multi, zeby zoabczyc roznice bo gier AA siedzacych mocno na cpu mamy dzis mnostwo. Oczywiscie beda gry, gdzie roznice beda male jesli gra bedzie siedziec mocno na gpu a fps bedzie oscylowal w niskich wartosciach.
  • Like 2
W FPS 1% LOW nic ci się nie zaciera, 2600 jak nie domagał, tak dalej będzie niedomagać.
Między 2600, a 5600X jest przepaść.
Edytowane przez Doamdor
Nie mozesz do tego podchodzic tak ogolnikowo, na to czy beda wzrosty ma wplyw kilka rzeczy, beda gry gdzie wzrosty beda male a beda takie gdzie bedzie znaczacy, nie wspominajac juz o komforcie rozgrywki.
To nawet nie trzeba mierzyc 1% bo przy 2600 a 5600X to bedzie przepasc w MIN FPS.
No oki. A jak z temperaturami na 5600x? Na tym navis 240 da sie coś podkręcić go w rozsądnych temperaturach? Ostatnio też zmieniałem obudowę na bardziej przewiewną SilentiumPC Signum SG7V TG
 to 5600x  się w ogóle znacząco podkręca?
Chodzi mi na sztywno ustawić taktowanie na wszystkich rdzeniach. Na testach widziałem, że nawet na niektórych sztukach idzie ustawić na 4.8 GHz
Bez problemu wyżyłujesz swój procesor.
Najpierw kup, wtedy się dowiesz jakie możliwości OC będzie miał twój procesor.
nie bardziej opłacalny jest CTR?
    • https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/corsair-tx-750m-power-supply-review-80-plus-gold/ https://www.techpowerup.com/review/corsair-tx750m/ Raczej chwalą za kontrolę tętnień. Do płyty głównej (24 pin) i do CPU (4+4pin).
    • Wystarczy płyta B560: https://www.x-kom.pl/p/621560-plyta-glowna-socket-1200-asrock-b560m-itx-ac.html Lepszy dysk: https://www.x-kom.pl/p/563132-dysk-ssd-kingston-500gb-m2-pcie-nvme-kc2500.html Masz dość wolny RAM jak na dzisiejsze czasy, ale przynajmniej tani. Można też pomyśleć o mocniejszym procesorze jak np. 11400F. Na liście nie widzę chłodzenia dla procesora. ZOTAC - na papierze 3999zł za 3060 i 10400F wygląda dobrze, ale by wymagał zrobienia chłodzenia od nowa (co nie byłoby proste ze względu na konstrukcję), upgrade RAMu - 900zł, fabrycznie nie ma dysku a dopłata 1100zł do jakiegoś budżetowego śmiecia (co sugeruje pojemność) jest chora.
    • Ja Ci przedstawiam fakty(które zna każdy interesujący się tematem), Ty natomiast narzucasz mi swoje subiektywne opinie. Taka jest różnica między nami. Nie wiem też dlaczego faktów nie potrafisz przyjąć do wiadomości(że zieloni tworząc 3070 przewidzieli, że będzie brała z gniazdka 220W, a 3070ti będzie brała 290W...). Pomijam, że strasznie wybiórczo traktujesz temat :D.
    • A widzisz, ja na dev wersji siedzę i mam osobny instalator nie widziałem że to nawet w ichnim sklepie jest  Działa dużo lepiej, na tym zwykłym to się cuda działy.
    • Cześć, bardzo prosiłbym Was o pomoc, ponieważ pierwszy raz mierzę się ze złożeniem komputera stacjonarnego  Komputer potrzebuje do VRAY + Sketchup + Autocad z potencjałem na dołożenie dodatkowej kości ram. Bardzo zależy mi na karcie RTX - VRAY bardzo fajnie współpracuje z tymi kartami. Raczej nie jestem intensywnym graczem Najważniejsze dla mnie jest to, żeby komputer był małych rozmiarów. Niedługo przeprowadzam się do własnego - niewielkiego M, gdzie każdy centymetr się liczy i nie będę miał miejsca na dużą skrzynkę (gdyby nie to skorzystałbym z któryś gotowych zestawów, które opisujecie na forum i nie zawracał głowy  Widziałem wątek odnośnie ZOTAC Magnus ONE i nie widziałem zbyt wielu pochlebnych opinii, więc przeszukałem internet i może taki zestaw byłby lepszy? https://www.x-kom.pl/lista/pz83vfqne  1) dodatkowy wentylator: be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM 2) zasilacz: be quiet! SFX-L POWER 500W 80 Plus Gold 3) procesor: Intel Core i5-10400F  4) obudowa: Cooler Master MasterBox NR200 Biała  5) kość ram, w planach szybkie dołożenie drugiej: GOODRAM 16GB (1x16GB) 3200MHz CL16 IRDM X Black 6) dysk: Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 980 7) płyta główna: ASRock Z590M-ITX/AX 😎 karta: Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC LHR 12GD GDDR6 Prośba o wasze uwagi dla mnie jako kompletnego laika  może warto wymienić płytę / dołożyć dodatkowe wentylatory na spód obudowy? A może lepiej wybrać ten zestaw Zotac Magnus One? Na początku planowałem wybrać taki https://www.x-kom.pl/p/657679-nettop-mini-pc-zotac-zbox-magnus-one-i5-10400-rtx3060.html i od razu dołożyć dwie kości 32 GB + dysk M2. Z góry ogromnie dziękuję za Waszą pomoc!
