assire
Upgrade proca na następne 2-3 lata
Zasilacz Corsair 550w
RTX3070
Ryż 3600 i mocno mi hamuje tą 3070.
Budżet 1500.
Opcje jakie rozważam są trzy:
1) Ryzen 3800XT - bo mam płytę na X370 i nie wsadze serii 5xxx, z resztą ceny tam są poryte + maks mozliwe PBO + OC ramu w opór - teoretycznie jestem w stanie wykrzesać 3766 albo 3800 ze średnimi timingami.
2) I5 10600kf + z490 + OC ramu jw
3) i7 10700 + jakies totalnie gówniane b460 więc i ram na gównianych ustawieniach.
Chcę na tym grać i skłaniam się ku opcji 2 bo najlepszy stosunek kosztów do feature. 1 ma o tyle plus że z szybkim ramem a co za tym idzie, szybkim IF ryśki dostają niezłego kopa no i jednak 8/16. Opcja 3 jest w moich oczach najmniej atrakcyjna ze względu na gównianą płytę, a mam parę dysków i trochę rgbt którym trzeba by sterować.
Jaka wasza opinia?
2560x1080 z planem upa do 3440x1440
Generalnie problemów jakichś dużych nie ma, ale CP2077 fps w mieście dropi, w Metro Exodus RTX też potrafiło chrupnąć ze strony CPU.
Chciałbym po prostu skorzystać z wysokich cen ryzenów i stosunkowo niskich cen Inteli ;)
... i jakiego wzrostu oczekujesz? Ryzen 5600X jest tylko 1,28x szybszy od Ryzen 3600, czyli nie ma jakiejś przepaści. Skoro "proc mocno hamuje" to pewnie grasz w 1920x1080 lub niżej, bo w 2560x1440 to raczej nie bardzo. JAk chcesz coś znacznie szybszego, to nie specjalnie widzę by istniał CPU z pojedynczym rdzeniem np. 1,5x szybszym od tego co masz obecnie. Może przy założeniu że będzie gra efektywnie wykorzystująca 16 wątków, to można by wówczas myśleć nad przesiadką na Ryzen 5800X.
Dziwne nieco. Choć w 3440x1440 to już totalnie wątpię by to CPU był problemem.
ps. wrzuć może wykres obciążenia GPU z menedżer zadań, przy najwolniejszym odświeżaniu, po kilkunasto-minutowej grze - jak faktycznie jest daleko od 100% obciążenia, to by wskazywało na CPU bottleneck
Edytowane przez Kyle_PL
4) 5xxx + tania B550 (na morelkach w promocji mają teraz gigaszrota B550M S2H za 250zł)
W jaki FPS celujesz w grach? Rozdzielczość tu nie ma najmniejszego znaczenia.
3600 rzeczywiście czasem potrafi zdropić poniżej 60 FPS ale na 3800X nie będzie dużo lepiej na pewno nie tyle lepiej by to uzasadniało koszt przesiadki. W zasadzie każda opcja z punktu widzenia cena/zysk jest niezbyt opłacalna.
Jak ustawi wyższą, to szybciej GPU będzie wąskim gardłem, więc rozdzielczość ma  znaczenie.
W rozdzielczości 1440p to karta graficzna ogranicza procesor a nie odwrotnie.
Sam osobiście testowałem Ryzena 5 5600x i zysk względem 3600 jest marginalny. Większość gier, które wychodzą siedzą na GPU.
Masz 3 opcje:
1 - przepłacony Ryzen 5600x jeżeli masz płytę go obsługującą,
2 - przejście na Intela i5-11400F plus tania płyta na b560, żeby RAM ustawić jak najwyżej,
3 - i7-11700f 8/16 plus b560, po sprzedaniu płyty i cpu zejdziesz do 1500zł.
Edytowane przez xtn
gówniana płyta + koszta wyższe jak intel 8/16
60-75 na tą chwilę.
No właśnie tak się też zastanawiam czy jednak nie lepiej dozbierać i kupić jakieś fajne 34 3440x1440 albo 32 4k zamiast właśnie wydawać w sumie spory hajs na 15-20% wydajności
Jeśli grasz w shootery i celujesz w wysoki FPS to odczujesz znaczący skok komfortu gry przy zmianie 3600 na 5600x lub wyżej (na 3800xt bez sensu). Jeśli grasz w gry single player to moim zdaniem nie ma to specjalnie sensu.
a to nie lepiej dorzucić już stówkę do Z490? Najtańsza płyta która ma wszystko co mnie interesuje to Asrock Pro4
pozostałe 2 opcje odpadają, za drogo.
... dokładnie w Cyberpunk 2077 wzrost "komfortu" o 22% (zakładając, że GPU się nie zatka):
https://www.purepc.pl/test-procesorow-intel-core-i5-11400f-vs-amd-ryzen-5-3600-vs-intel-core-i5-10400f-najtanszy-rocket-lake-kontra-reszta-swiata?page=0,26
A jeśli celuje np. w 120 FPS i obniża detale żeby uzyskać taką płynność to też rozdzielczość ma znaczenie czy jednak docelowy FPS? A może i grać w 30 FPS ale maksować ustawienia w 1440p. Rozdzielczość ta sama a dwa różne światy, więc jakim cudem rozdzielczość jest jakimś decydującym czynnikiem?
Edytowane przez bleidd
Tak rozdzielczość ma znaczenie, bo obniżenie detali do zera czasem nie wystarcza i większy przeskok daje zmiana rozdzielczości.
Zależy w co gra, np fpsy multi i w ile klatek celuje, dla mnie w 3440x1440@120 cpu i ram to podstawa do komfortu w multi ;) Zresztą nie tylko multi, wolę obniżyć jakieś opcje niż obserwować dropy
@assire jedynie ryzen 3800XT to kompletna bzdura, pozostałe opcje (ryzen 5600x, intel 10/11gen) co nie kupisz to i tak będzie dobrze
Ile Hz masz monitor? Też mam R5 3600, ale w połączeniu z 3060Ti więc sytuacja podobna, a może u mnie nawet gorsza bo 1080p. Jak dobrze ogarniesz ram to prawie wszędzie masz 100+ fps. Jak pisałeś, że celujesz w 60-75 Hz to nie widzę problemu. Może po prostu zablokuj klatki na docelowym poziomie to nie będziesz mieć skoków przykładowo 75-100 fps i nie będzie czuć tak dropów.
Edytowane przez Saren7
To już kwestia co potrzebujesz i musisz sam zdecydować.
Klatki mam zablokowane na te 75, ale razi mnie jak spada poniżej 60 i to jest ewidentnie kwestia proca lub ramu. Spróbuję na nowo ogarnąć OC RAMu i ogólnie posprawdzam czy wszystko jest ok, bo jak piszecie, że dziwna sprawa że dropi poniżej 60fps (no poza CP77 tam to chyba normalne), to może mam coś nakopane w konfigu.
Edytowane przez assire
Gdzie jeszcze masz te dropy? CP77 będzie dropił bo to bubel technologiczny, u mnie na 3700X też potrafi zjechać do 45 FPS. W innych grach nie widziałem aby cokolwiek mi dropnęło poniżej 60.
Jeszcze w Metro Exodus Enhanced Edition w Wołdze.
Tak poza tym to bangla, więc może serio szukam dziury w całym
Ta płyta nie ma wsparcia dla 11 generacji Inteli.
Sprawdź proszę czy GPU Ci nie zwalnia od zbyt wysokiej temperatury!?
Moim zdaniem zbyt słaby zasilacz.
Polecam Seasonic 750W
To ciekawe bo sam gram w 1440p a zysk czuję nawet bez OSD względem poprzedniego 3700x :E bierzesz pod uwagę samą wartość fps czy ogólny komfort rozgrywki? bo w wielu grach 5600x radzi sobie znacznie lepiej i nie mowie tu tylko o kosmicznych wartościach fps ale o graniu w przedziale np 50 - 75fps przykład crysis remaster.
Ostatnio tu jeden gość pisał że nie będzie różnicy względem r5 2600x na 5600x bo 5700XT zrobi bottlenecka w 1440p ?
Edytowane przez Send1N
W sieci jest masa testów i różnice między 3600 a 5600x zamykają się w granicy kilku fpsów przy rozdzielczości 1440p. Tak czy inaczej do takiej rozdzielczość RTX3070 jest za słaby - optymalnie byłoby mieć 3080.
Zależy kto w co gra - jest kilka gier, które można wyliczyć na palcach jednej dłoni gdzie procesor jest mocniej dociskany. Sam testowałem w Warzone i różnica była największa bo około 10-15 FPS więcej i zamiast 130 miałem w granicy 140-145. Nie wpływało to w żaden sposób na komfort mojej gry a już na pewno dopłata ponad 2 krotna nie jest tego warta.
