Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
Tak ale to juz od dawna bylo wiadome. Wyglada ze chyba na ta chwile nie bedzie desktopowych APU bo wraz ze spadkiem cen kart graficznych ich sens jest coraz mniejszy ale tak jak u Intela procki beda miec podstawowa grafike.
2CUs to poziom VEGA 7/8 ?
Chyba nie.
Przyjmując za punkt odniesienia PS5 (oba iGPU na RDNA2): 2CU/36CU * 10,3 TFlops = 0,57 TFlops (przy 2230MHz).
Vega 7 (GCN 5.1) ma na stocku (1900MHz) 1,70 TFlops'a.
Architekturą takiej różnicy nie nadrobisz.
Wydajność powinna być raczej podobna do UHD770 od Intela, która ma 0,74TFlops.
Godzinę temu, Spl97 napisał:
Słabo coś. Jak na PCIe 5.0 ciekawszy byłby 4kB jak ogarnia. Ile braknie do Optane. Czy przebije 100MBs?
Edytowane przez Minciu
51 minut temu, Paw79 napisał:
To AMD ma zamiar wzorem Intela dodawać "pulpitowe" iGPU do swoich nowych procesorów?
Do pulpitu będzie ok ale jak każda integra i wszystkie apu to klapa wydajnościowa :D
7 minut temu, Paw79 napisał:
Chyba nie.
RDNA2 ma zauważalnie wyższe IPC + może się wysoko kręcić.
UHD770 to robisz okolice 2300Mhz, a def jest 1550mhz ;)
W czasach GTX'a 1630 po 1000zł nie ma co wybrzydzać. ;)
Jeszcze dojdzie przewaga w postaci DDR5, ale przy 2CU cudów nie będzie.
Żeby przekroczyć 1Tflops taka integra potrzebowałaby 4000MHz.
  • Like 2
Skoro daty premiery zostały mniej więcej ujawnione,to można uznać,że hype train,który w międzyczasie niejednokrotnie się wykolei rusza w trasę :E
Nie mitologizujmy tutaj RDNA2 .. Az takiej roznicy nie ma...
Vega tez ma bardzo wysokie zegary w 5700G konczy sie na okolo 2400-2450MHz. co daje jakies 2.52-2.55 TFLOP-a.
2CU przy zalozeniu baaardzo optymistycznych 20% wzrostu mocy obliczeniowej na blok to max. nedzne 0.75TFLOP-a przy 2.4GHz .... A mysle ze by default zegary grafiki beda spoooro nizsze. To bedzie iGPU jak w standardowych Intelach. A i DDR5 tu nic nie pomoze bo wysoka przepustowosc pamieci nic nie daje przy nedznym  GPU ... Patrz Intel ...
Nie należy porównywać Tflops-ów,bo architektura architekturze nierówna. Obecne APU w 5600G/5700G to jeszcze stara Vega,a nowe proce mają mieć RDNA2 (pokazane na slajdzie) i to chyba tylko z 2-4 CU - tu nowe iGPU może przegrać z obecnymi APU.
od pół roku trąbią ze igpu na 6900hx i am5 2x szybsze
6900hx w minipc nieodstępne wiec olałem i kupiłem rtx 2070s mobile
Tak to jest teoretyczna szczytowa moc obliczeniowa ale to jest wlasnie punkt odniesienia niezalezny od architektory ...
Nie ma szans ze takie malutkie iGPU moze wygrac z VEGA-a ba nawet z mocniejszymi iGPU od Intela . Jak to bedzie miec max. 0.8TFLOP-a przy fp32 to max ...
Jakby nie patrzec ze starszymi APU pod wzgledem grafiki tez nei wygra ale to nie byl cel AMD. Oni potrzebuja grafiki dla rynku OEM ... do biurowców .... i zestawów z Walmarta ...
No to jeszcze gorzej .....
Ja zakladałem 2 CU ale przy znacznie wyzszym taktowaniu. Tak to ledwo 0.5TFLOPS czyli gorzej niz u Intela ....
To nie ma nic wspólnego z grafiką w APU w rodzaju 4650G/4700G/5600G/5700G tam to jest lata swietlne przed tym.
Tak dla przypomnienia to 680M z laptopowego Rembrandta ma wydajnosc  w okolicach 3.7 TFLOPS FP32.
Tak na marginesie to 680M jest wydajniesze o okolo 40-50% od wykreconego 5700G (2.3GHz i szybie ramy powyzej 4133MHz.)
Taki 5700G to ma wtedy 2.4 TFLOPS a  680M to 3.7 TFLOPS .
A my tu piszemy o czyms co ma nedzne 0.5TFLOPS ....
Czyli 7900X powinien byc najlepszy bo wysokie zegary bazowe oraz TDP to samo co 7950X przy mniejszej ilosci rdzeni wiec utrzyma wyzsze zegary "The 12-core Ryzen 9 7900X will actually have a higher base clock of 4.7 GHz, which is a whole 1 GHz faster than its predecessor. The boost clock will be 5.6 GHz so just slightly lower than the flagship part. The rumors about all Ryzen 9 parts being 170W by default are slowly finding their confirmation, the 7900X allegedly has the same TDP as 7950X."
4.7Ghz bazowy to naprawde skory skok.
Wiadomo było wcześniej,że jak dadzą "przystępne" ceny na CPU,to odbiją sobie na płytach :E
Na przykład sobie patrzę na taką płytę https://www.msi.com/Motherboard/MPG-X670E-CARBON-WIFI
Odpowiednik na X570S chodzi obecnie po 1500-1600 zł (329-339 euro) w zależności od sklepu z zaznaczeniem,że tak naprawdę ciężko oszacować cenę,gdyż taka zmienia się prawie codziennie,a taki sam model na X670E zapewne będzie chodził po ~2k zł jak nie więcej :E
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
