Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
NA podstawie prędkości i timingów można też wywnioskować na jakich kościach są pamięci.
  • Like 2
22 minuty temu, kamyk155 napisał:
Chyba jednak trzeba tutaj faktycznie ignorować niektóre posty, bo są co najmniej "dziwne".
Tak szczególnie twoje bo jak widać wykazujesz się niezła ignorancja i niezrozumieniem tego co ktoś piszesz, a w dodatku interpretujesz to sobie wybiórczo jak chcesz bo nie potrafisz tych informacji skleić w całość ;) Także jedyne jakie posty trzeba ignorować to twoje bo nic nie wnoszą poza płaczem. A to już nie nasza wina, ze coś co się pisze kilka razy do ciebie nie dociera.
Także kup sobie najlepszy ram jaki jest, wrzuć xmp czy tam expo i nie zawracaj tu ludziom głowy ;)
30 minut temu, kamyk155 napisał:
Jeśli ktoś się nadal upiera, że CL32/36 można podciągnąć do wydajności CL30, to chciałem tylko przypomnieć, że CL30 też można podciągnąć i nadal będzie różnica.
Chodzi o to że na prockach X3D różnica jest śladowa i nie warto dopłacać.
Przecież już mam kupione - chyba nie czytasz ze zrozumieniem.
I cofnij sobie 2-3-4 strony to doczytasz, że nic nie warto bo zero różnic a po chwili że trzeba tanie podciągnąć aby je poprawić.....
Edytowane przez kamyk155
To ze masz kupione nadal nic nie zmienia w kwesti tego co pisałem , wręcz jeszcze bardziej pokazuje to o czym pisałem ;) I bardziej podkreśla twoje zawracanie głowy.
33 minuty temu, kamyk155 napisał:
Cały temat tych  nieszczęsnych pamięci jest spowodowany kilkoma osobami które twierdzą, że tańsze to lepsze, bo sam sobie je ręcznie ustawisz to będą szybsze, a po chwili czytasz u tych samych osób, że to nie ma żadnej różnicy w grach i testerach.........
Chyba zapomniałeś, że to forum pclab, a nie komputerswiat.
34 minuty temu, kamyk155 napisał:
Po to stworzono XMP (pod intela) i EXPO (pod amd), aby nie kombinować i mieć ustawienia gwarantowane BEZ KILKU GODZIN USTAWIEŃ.
Naprawdę uważasz, że ustawienia XMP/EXPO są gwarantowane?
Może będzie, może nie będzie, a może to CL36 pójdzie wyżej? Myślisz, że producenci mają czas na binowanie kostek? Wgrywamy profile, sprawdzamy czy działa, i na rynek. Obstawiam, że prawdopodobieństwo trafienia lepszych kostek jest nieco wyższe w modelach z lepszymi profilami, ale wcale nie jest to oczywiste.
Ale @kamyk155 ma trochę racji bo raz jedni piszą, że nie ma różnicy albo śladowe i nie warto grzebać / dopłacać , a za chwilę jest odwrotnie. Do tego wchodzi jeszcze temat x3d i jak np. napisał @kalderon tutaj różnic większych nie będzie przy wyborze pamięci. Czasami po prostu trudno wyciągnąć jeden wniosek bo różne opinie się czyta ;)
Napisałem wyraźnie i zrozum to raz na zawsze - ewentualne zakupy innym osobom doradzają tutaj osoby, które albo nie mają pojęcia, albo nigdy nie posiadały czy to platformy AM5, czy to pamięci DDR5 i piszą takie głupoty, że to jest wręcz nie możliwe.
6 minut temu, fakeeus napisał:
klikne w biosie EXPO to będzie hulać tak jak ma hulać
Będzie hulać :D  tzn powinno bez problemu. Na morele pod ramami masz pytania i piszą że wszystko git.
Edytowane przez karsone
52 minuty temu, kamyk155 napisał:
Czy ty kolego jesteś upośledzony ? ...
Tylko bez takich tekstów. Kultura rozmowy ma być zachowana.
Nowe biosy wjechaly ;)
Brak opisu.
Brak opisu.
Brak opisu.
I Gigabyte jak zwykle w swoim stylu kolejna rewizja płyty zamiast zrobić raz a porządnie, ależ ta firma jest żałosna
Nowa rewizja jest dostepna od premiery w sklepach, taka wlasnie kupilem na premiere.
Nowe rewizje plyt to nic przeciez nowego, np ASUS tez robi nowe  :glaszcze:Nowe hero i nowy Apex ;)
Np nvidia tez wydala nowa rewizje swoich chipow do 4080, takze to nic nowego od dawna, ze producenci wydaja nowsze wersje ale starsza wersja nie musi oznaczac, ze jest gorsza.
Nowa rewizja płyty ma kartę wifi Intela AX210 zamiast Mediateka.
Była dostępna w niektórych sklepach i krajach, w USA jeszcze do niedawno można było dostać rewizję 1.0, więc mimo wszystko loteria.
Edytowane przez Peter06
No ciekawa recenzja. W życiu bym nie pomyślał, że CPU może mieć wadliwe sztuki w ten sposób. Całe życie byłem przekonany, że cep albo działa albo nie działa. Wyobraźcie dostać sobie CPU który ma problemy ze stabilnością - pierwsze byłoby obwinianie RAMów i płyty, później jakimś cudem dojście do wniosku, że to wina CPU to proces gwarancji byłby kolejnym koszmarem, bo AMD pewnie zrzuciłoby winę na resztę komponentów a nie wadliwą sztukę.
Zakładam, że Intel może mieć tak samo wadliwe sztuki bazując na wyjaśnieniu LTT.
Co do zrzucania zegarów miejmy nadzieję, że 7800X3D będzie bezproblemowy pod tym względem, w końcu ma tylko jeden die
Nie wiem co on tam ględził w przypadku Intela zdarzają się procki uszkodzone z niektórymi rdzeniami, ale to niezwykle rzadko. Po wyłączeniu felernych rdzeni CPU pracuje poprawnie. Ale tak jak pisałem to się zdarza tak rzadko, że praktycznie nikt nie o tym nie wspomina.
miałem w rękach ryzena 2600 który pierwsze 2 lata pracował na obniżonym taktowaniu o 150mhz niż ma stockowo na auto a po tym czasie działał już tylko na 4/8 zamiast 6/12 :] jak najbardziej takie coś się może zdarzyć, najgorsze jest to że ten właściciel usilnie bronił się przed zareklamowaniem go i tak pudrowałem trupa do końca gwarancji bo był uzależniony od grania :E ?
Edytowane przez Send1N
  • Haha 2
Sztuki? Paaanie - Intel swego czasu miał całą wadliwą serie Atom C2000 gdzie każdy procesor umierał po około 2 latach pracy i musieli odłożyć kilkaset mln $ na naprawy gwarancyjne (czytaj wymianę płyty głównej, bo procesor był wlutowany).
https://www.anandtech.com/show/11110/semi-critical-intel-atom-c2000-flaw-discovered
Procki maja i beda miec bledy ...
AMD czy Intel patchuja co jakis czas tylko mikrokodem ... Albo lepiej w samym kernelu ...
Jeszcze dochodzi rozrzut produkcyjny gdzie sie okazuje ze czasem lepiej finalnie cos wylaczyc zeby zwiekszyc uzysk ...
Kiedys o to podejrzewalem Intela jak zaczal wylaczac w prockach AVX-512.
Zobaczcie sobie do kernela Linuxa czy uboota ile jest errat dla roznych prockow ....
Czasem dosc smieszne ze producent cos takiego wypuscil ...
W dniu 22.03.2023 o 07:32, robbo2k napisał:
Rozumiem wszyscy kupieni  ale jeden randomowy niszowy  gostek z interneta to Jezus?
Niektóre redakcje wprost pisały o beta sterownikach chipsetu  i wszystkie redakcje dostały płyty z procesorem jak myślisz dlaczego?
testy bez sterownika chipsetu to jest oszustwo a tylko wtedy działa ta sytuacja ze wirtualny "7800X3D" okazuje się lepszy bo stary sterownik zle skaluje asymetryczne obciążenia.
W dniu 22.03.2023 o 09:15, robbo2k napisał:
Na czystym windowsie... nie ma nic o Biosie , Agesie i  sterowniku do chipsetu.   Zły test złe wnioski.
W dniu 28.03.2023 o 14:53, Peter06 napisał:
Kolejny niszowy random z neta XD
Czyli jakby zgadza się z tym drugim randomem? XD
Pomijam fakt wysłania bublowego sampla na testy..
Edytowane przez Minciu
Miniu jakiś ty zabawny pokazujesz tego samego gościa który prowadzi chorobliwą krucjatę bez zainstalowanej właściwej wersji AGESA.  AMD nigdy nie wysyłało procesora bez płyty a gosc testuje na randomowej płycie bez wsparcia procesora.   ja rozumiem ze masz niebieska mgłę na oczach ale fakty sa jasne  Intel dostaje baty
Ale wszyscy kupienii poza "jednym foliarzem" z 23tys subów co w anglojęzycznym internecie oznacza "foliarza"  skoro nawet Lipton ma 10razy tyle (a no tak on tez kupiony?)
A redakcje branżowe oczywiscie kupione 7950X3D lepszy od 13900KS
https://www.youtube.com/watch?v=tNA0cKQNSVw
A wadliwy procek się reklamuje co w tym dziwnego.  To nie rozrusznik serca
Edytowane przez robbo2k
37 minut temu, robbo2k napisał:
Ale wszyscy kupienii poza "jednym foliarzem" z 23tys subów ..
Ale ten drugi random ma jednak nieco więcej subów :P Jeśli to cos zmienia..
Linus Tech Tips
15,3 mln subskrybentów
Tylko dalej problemy są tam gdzie pisałem a nie wszędzie gdzie popadnie, w dowolnym teście.. Gry online i 4K z lekka kuleje ;) Ja gram w 4K w FPSy po sieci.. dla tego pisałem wcześniej że Intel to raczej dobry wybór pod takie zastosowania:
Cytat
  W dniu 21.03.2023 o 22:18, fakeeus napisał:
... na 13700K i w moich grach petarda. Tyle, że ja gram mnóstwo gier multi siedzących na CPU..
To chyba dobry kolor wybrałeś, bo 3d ponoć ma tendencję do koślawienia niskiego FPSa, lubi dropić jak za dużo się dzieje. Ale to takie niepotwierdzone info XD Kupione testy na premierę nie wykazały nieprawidłowości ;)
A porady w stylu multiplayer ble, lepsze single to od razu możecie sobie podarować ;) Każdy gra co lubi. Mi zabijanie botów już dawno mi się przejadło.
Przy okazji testy inteli z ramem 6000 vs rysio z ramem 6000 mnie nie interesują. Nawet w najmniejszym stopniu.
Tutaj macie dużo testów https://www.phoronix.com/review/amd-ryzen9-7950x3d-linux tyle, że na linuksie.
Z różnymi rdzeniami i schedulerami zawsze może pojawić się jakiś problem/niższa wydajność. U Intela jest tak samo.
