Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
2 godziny temu, Phoenix. napisał:
W x-kom do dziś nie idzie kupić 7950X3D, a to hit sprzedażowy nie jest wiec czuje, ze z 7800X3D może być ciężko.
początkowo może nie być nawet w oficjalnej dystrybucji w PL
to gdybanie czy gdzieś było takie info?
@Ronson śmiało możesz pisać PM, producent ze mnie żaden ale od tej strony akurat przerabiam temat długo
Liczę, że nie masz racji. No ale patrząc na dostępność 7950X3D to różnie może być
kategoria plotki. Gdzieś słyszałem ale nie mam potierdzenia.
Premiera 7800x3d za 2 dni? Sklepowa też w tym terminie? Jeśli tak to już ktoś kto ma podgląd na duże hurtownie powinien zobaczyć czy mają.
Cytat
Enhanced Mode Boost 3
Niech zgadnę, kolejna barwna nazwa na Curve Optimizer?
edit: Tu było pytanie, ale Kabaszo już wyjaśnił. Trzeba było wyłączyć drugi filmik w tle i posłuchać zamiast zadawać głupie pytanie, sorry :D
Płyta wypada całkiem fajnie jak na budżetowy zestaw oparty o 7800X3D. Zakładając, że sekcja zasilania sobie poradzi, ale wygląda na to, że tak.
Edytowane przez Ronson
Powiedział przecież. Różnica wynika z timingow pamięci, które ustawia płyta.
Nie znajdę na szybko ale czytałem wątek na Reddit, że jedna z płyt Gb ustawiała z automatu na tyle ciasne timingi, że na ustawieniech auto waliło bsodami
Spostrzeżenia po 3 miesiącach używania beta testów platformy AM5...
BIOS F3c (najnowsza wersja jaka była w momencie zakupu, pod koniec grudnia):
Czasami crashe aplikacji, co jakiś czas problemy z uruchomieniem Windows wyglądające na problem z kartą graficzną (opisywałem wcześniej w wątku)
BIOS F4b (od 13 marca):
Raz na ~tydzień Windows się wysypywał przy starcie.
BIOS F4 (27 marzec, przez 10 minut):
Po wybraniu profilu EXPO 1 (6000 MHz) lub EXPO 2 (5600 MHz) komputer nie wstawał... po 10 minutach kombinowania stwierdziłem że wgram jednak tę nowszą wersje BIOS co wyszła dzień później...
BIOS F5a (od 27 marca):
Totalnie losowo, zazwyczaj przy przeglądaniu internetu system stopniowo przestaje reagować - mogę przełączać okienka aplikacji i włączyć menadżer zadań, gdzie jedyne co się rzuca w oczy to że zużycie cpu wynosi 10%, ale nie używa go żadna z aplikacji. Po jakiś 30 sekundach takiego stanu komputer się samoczynnie restartuje. Jedyny log z tego w Windows to Kernel Power. Do tej pory wystąpiło to dwa razy.
Specyfikacja komputera:
Ryzen 7700X
Płyta: Gigabyte B650 GAMING X AX rev. 1.1
Pamięci: Kingston FURY 2x16GB 6000MHz CL36 (KF560C36BBEK2-32, są na liście QVL i przechodzą pełen cykl Memtest86 na profilu EXPO)
Ustawienia BIOS: Optimized defaults + tryb ECO 65W + włączone EXPO 1 (6000 MHz) + Memory Context Restore na Enabled (za wyjątkiem ostatniego BIOS, gdzie zostawiłem na domyślnym Auto).
Mam nadzieję, że na asrocku takich cudów nie będzie :E
Gigabyte na z790 też ustawia bardzo ciasne timingi 2 i 3 rzędu na auto, można się pomylić czy to manual oc czy jednak auto. I też niekoniecznie bywa to stabilne :). Więc najlepiej ustawić timingi ręcznie, podglądnąć jakiś nie za ciasny nastaw na start i przepisać (zgodnie z koscmi w posiadanym ramie). U nas na forum jest mega bieda z timingami pod ddr5, trzeba raczej wychylić się poza Pl fora.
Tak ale trzeba wlaczyc do tego opcje niska latencja i wysoka przepustowosc. To nie dziala od tak ;)
@MassTA dlatego właśnie czekam z zakupem płyty, żeby mniej więcej w tym samym czasie mieć cepa płytę i ramy - wytestuje to przez 14 dni ostro i jak się będą działy takie cyrki to poleci wszystko na zwrot
Jesteś pewien ? :) bez włączonej mam już odjazd z timingami, z włączonymi obiema opcjami, płyta nie wstaje z paroma kompletami modułów :E . Niska latencję jeszcze odpalę, ale jest mega ostro. Na amd podejrzewam że gigaszit obrał podobna drogę.
Jestem pewien bo pisze o Zenie ktorego nie masz ?  I tak jak wspomnialem sa 2 opcje takie "auto oc" do timingow, jak je wlacze to zbija latencje i podnosi wyniki jak po OC manualnym ;)  Nie pamietam juz ale byc moze wlaczaja sie one razem z xmp/expo.
dodali opcję która w teorii jest świetna a w praktyce robi więcej szkody niż pożytku :E
Dokladnie robie to samo. Wrecz chyba zamowie Asrocka  i MSI Tomahawka obie x670e dla pewnosci, zeby nie wysadzic calej platformy przez problemy mobasa.
W Kanadzie pierwsze listingi za ±490$ , wiec zaczyna sie niefajnie.
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-7800x3d-3d-v-cache-cpu-listed-for-659-99-by-best-buy-canada/
Edytowane przez Falki
Jest gdzieś w ogóle ten tomahawk w Polsce? Bierz Asrocka na B650E, różnicę w cenie dołożysz do 64GB ram :szczerbaty:
Ja mieszkam w UK. Amazon sciaga z US i mam cala palete mobasow do wyboru do koloru. Wiekszosc ludzi sugeruje brac X670e zamiast B650E.
Większość ludzi sugeruje brać płyty na 8 warstwowym PCB z lanem realteka, wifi AX210 Intela i realtekiem ALC1200/1220 i unikać płyty Asusa, bo taka kombinacja daje najmniej problemów. W każdym razie X670E to połączone mostkiem 2 chipsety B650 z PCie 5.0 dla gpu(co też masz B650E) co się przekłada na obsługę większej ilości portów usb oraz sata, to tyle. Osobiście za X670E bym nie przepłacił. W sumie Taichi B650E, Taichi X670E i asusy od X670E-F w górę mają zewnętrzny generator bclk jakbyś chciał wycisnąć max z 7800X3D czy 7950X3D.
Włączenie tych dwóch opcji u mnie powoduje ustawienie dalszych timingów na granicy stabilności, wystarczy lekko "trącić" napięcie, żeby było rock stable. Ale, umówmy się, te opcje, podobnie jak manualne ustawianie timingów, nie są dla zwykłych userów, i narzekanie tu, na pclabie, że te opcje powodują niestabilność, to jak narzekanie na forum autotuningu, że nowy sportowy wydech głośno pierdzi.
Taichi to juz odlot w strone 500£ za mobo.
Tomahawk i Steel Legend sa za 316£ i 350£ obie x670e. Steel Legend B650e 277£. Kwestia tego, czy warto doplacac do X kosztem 50-75£?
Tylko 64? Proponuję 128 od razu niech weźmie... Pokaż jaka jest różnica między x670e steel legend i porządnym b650e. 200-300 zł? Może nawet mniej...
Przecież było pisane jakie są różnice. Mamy Ci pisać co dla Ciebie będzie lepsze? :)
Edytowane przez karsone
