Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
To można kupować to AM5, czy nie :D? Interesuję mnie płytka od Asrocka, innych producentów nie rozpatruję.
33 minuty temu, Czolgista778 napisał:
Teraz mam w zamian 13700K czyli 270W i 100*C w Cine R23...
To mnie właśnie odstrasza. U Intela wszystko dopięte i chodzi od strzała, ale za to pobór prądu z kosmosu(do tego temperatury), a z drugiej strony niski pobór, ale problemy ze stabilnością :D. Co tu wybrać? Dżuma lub cholera ;).
U mnie po manualnym ustawieniu pamięci, starsze kości bez Expo wszystko śmiga, boot systemu też w miarę szybko a na początku był z tym problem.
6 minut temu, karol.gor napisał:
Zmieniłem Intela 13900K na 7950X i mogę tylko polecić, nie wiem co ludzie robią że mają ciągłe problemy.  :E
Probuja odpalic pamieci na 6000, bo na def wszystko dziala ;-) Na AM4 nigdy sie nie spotkalem z przypadkiem zeby profil XMP nie dzialal. Tutaj obojetnie co bys nie wybral, niebieskie ekrany i restarty na default. Do tego po tunningu procka mam 20stp mniej, zuzucie mniejsze o 20w i minimalnie wiekszy boost. Pewnie dopiero 8th gen bedzie w miare ok 'out of the box'
Edytowane przez Karas
@Karas, mógłbyś pokazać jak masz ogarnięty procesor na 5.4 GHz ?
Chcesz screeny z biosu czy tak ogolnie napisac?
Może screeny, ale jak znajdziesz czas to napisz na co zwrócić szczególną uwagę. Chciałbym spróbować czy mój też pociągnie a nie wiem jaka sztuka mi się trafiła.
Czyli rozumiem, ze Curve Optimizerem i Power Limitem sie nie bawiles i PBO masz na default/Auto? Jak przyjde z pracy to ci wysle na priv, bo nie chce zbytnio zasmiecac watku... no chyba ze to sie komus przyda.
1 minutę temu, karol.gor napisał:
No ja mam ram na 6000 i było to banalne, przed aktualizacją biosu miałem ręcznie rzeźbione timingi, po aktualizacji przestawiłem tylko zegar a resztę dobrał Gigabyte, i szczerze mówiąc różnicy z mojego punktu widzenia brak.
No widzisz a na Asusie reczne ustawienie 5200/5600/6000 nawet na CL50 konczylo sie crashem. Profile EXPO zachowywaly sie jeszcze gorzej.
Super, dzięki. Ja tylko zmieniłem TDP na niższe bo temperatury wyglądały słabo. Jedynie pamięciami się bawiłem i finalnie ustawiłem je na 6000mhz 30/36/36/76
A jaki procek i plyta glowna? Ja bym zaczal od ustalenia na jakim negatywnym offsecie procek jest stabilny. Czyli zaczac od -30 i schodzic powoli w razie niestabilnosci. U mnie -25 jest stabilne z pamieciami na 4800, ale na 6000 juz tylko -15.
7600x + MSI MPG b650 edge WiFi + gskill trident Z5 5600mhz cl36. Aio ekwb 240 basic, psu seasonic 1000w, dysk Kingston kc3000 2tb
Pół dnia się bawiłem ze składaniem kompa, czerwone ledy na cpu, dramie itp, trochę zabawy było, ale na szczęście wszystko ogarnąłem. W biosie dałem tylko pamięci na 6000mhz, wrzuciłem wstępnie ten preset, i wszystko jest git.
Nie chwaląc ajemde bo sztosunek :szczerbaty: do tej firemki mam odpowiedni :thumb: ale  odkąd mam  czyli gdzies od stycznia-lutego zero problemów  najpierw na płycie asrock b650 pg lightning   teraz na asrock b650 livemixer ogólnie to praktycznie te same mobasy  i wszystko śmiga  nawet na pierwszych biosach działało dobrze ,pamieci czy to na jednym czy na drugim mobasie  ustawione byly na 5600mhz i działało od strzała , będę tak gadał to zaraz złośliwość rzeczy martwych się zemści :P  ale nie widzialem na tej platformie żadnych niebieskich ekranów ani błędów krytycznych :-)  i nie czarować tam bo fajnie żeby tak zostało  :szczerbaty: W necie zbytnio nie ma  jakiś krzyków że coś nie bangla no prócz jednostkowych przypadków dragaon fire  więc co wy tam tworzycie że nie działa :szczerbaty:
Edytowane przez unadarek
Bo Asrocki sa w tym momencie o wiele lepsze niz Asusy jesli chodzi o biosy. Problem jest glownie softwarowy, bo skoro recznie da sie dojsc do tego zeby bylo stabilne tzn ze cos jest nie tak od strony ustawien ustalonych przez Inzynierow Asusa. Zreszta na Reddicie sa tony ludzi, ktorzy zadnych problemow nie maja do przypadkow spalenia podzespolow przy odpaleniu ;) I komu tutaj teraz wierzyc ;)
2 godziny temu, Czolgista778 napisał:
AMD tak ma ze wypuszczaja niedrobione platformy a uzytkownicy zrobia betatesty za nich. Ile miesiecy zajelo im ogarniecie magistrali PCI-E i bledow WHEA na AM4? Pod koniec zywota AM4 bylo juz dosc dobrze ogarniete, weszlo AM5 i znowu ta sama spiewka - moze pod koniec roku cos sie poprawi.
U mnie EXPO 6000C30 bylo od strzala stabilne, procesor raptem 82-83*C w Cinebenchu, szedl jak brzytwa ale co z tego jak po 2 dniach padl.
Tak się uparłeś na tego ASUSa to masz. Śpiewane wszędzie gdzie się da, że ASUS dał dupy całkowicie z AM5 a Ty mimo wszystko wziąłeś Strixa. Jestem ostatni do bronienia firm ale Ty sam się prosiłeś o problemy i obwiniasz bardziej AMD niż ASUSa którego powinieneś winić.
Błędy WHEA na AM5? Gdzie nie patrzyłem to ludzie z płytami ASUSa się na nie skarżą. Spalone cepy? Oczywiście najwięcej ASUS.
Twój wybór? ASUS :) To samo ten B760 Strix, w tej cenie masz dobre Z690 a po lekkiej dopłacie Z790 Gigabyte.
Miałem 13700K na Z790 Aorus Elite AX i po leciutkim UV 170W w Cinebenchu, na stocku niedużo ponad 200W. Także ASUS zdjął calkowicie limity i ciekawe jakie napięcie Ci tam wrzuca, że tyle poboru i taka temperatura
Upieraj się dalej na felerną firmę i później narzekaj na wszystkich innych tylko nie na faktycznego winnego :E
Asrock robi fajne i dobrze(część modeli) wycenione płyty pod AM5. Natomiast BIOS akurat to jest słabość tego producenta. Masz mnóstwo ustawień, które zwyczajnie nie robią nic, tylko Ty tego nie wiesz póki nie sprawdzisz. Zwyczajnie przeniesione z najwyższego modelu do kolejnych, które nie ma fizycznie możliwości skorzystania z tych opcji. Przykładowo najtańsza płyta Asrock pod AM5 na B650 posiada w BIOS ustawienia dla ELCK...i byłoby to super tylko....na płycie fizycznie go nie ma. Tak samo w ustawieniach pamięci są opcje kompletnie z czapy, które w ogóle nie mają sensu itd.... Pomijam UI, bo to kwestia indywidualna, choć większość jest zgodna, że jest już dość mocne archaiczne.
Pomimo tego, Asrock tak jak napisałem wcześniej ma naprawdę dobry wybór i ceny pod AM5. Asus... lepiej zapomnieć.
@Karas
Na jakim biosie siedzisz? U mnie jest 1409 i pamięci mam na 6400. Problemy też miałem z ustawieniem wszystkiego. U mnie teraz lata PBO/co na +200/-30. Poszło nawet na -40, time spy przeleciał z najlepszym wynikiem, szkoda że jednorazowo 😛
21 minut temu, kellhus77 napisał:
@Karas
1413. Jak dostalem czesci tydzien temu to siedzial tam BIOS z Pazdziernika, wiec wgralem od razu 1616 czyli najnowszy, ale po 3 dniach walki z profilami pamieci postanowilem wgrac starszy oparty na AGESIe 1.0.0.6. Teraz to juz wiem o co w tym wszystkim biega, wiec jak tylko ASUS wypusci nowy bios to sprobuje wgrac i sie pobawie :) i zobaczymy czy te ustawienia, ktore znalazlem sa stabilne na nowszych biosach czy tylko na tych starszych.
A co do ASUSa to ja akurat zamowilem czesci pare dni przed tymi wszystkimi akcjami i filmikami Gamer Nexusa. Nie bylem w temacie AM5 w ogole. Bylo dobre promo na plyte na niemieckim Amazonie, wiec wzialem ;) Zobaczymy jak dlugo podziala ;)
@Karas
Ja kiedyś testowałem 1410 beta. Po godzinie wróciłem do 1409 bo nic nie szło tak jak na starym. Tak z ciekawości jakie masz odczyty na Vsoc z HWinfo z CPU i jaki z płyty. U mnie jest różnica w odczytach płyta pokazuje 1,32, a z CPU 1,28. Ciekaw jestem czy też masz różnice w odczytach.
16 minut temu, kellhus77 napisał:
@Karas
VSOC w biosie ustawione recznie na 1.25. HWInfo pokazuje 1.24, w biosie odczyt 1.28.
Podasz jakieś przykłady? Bo wydaje mi się, że się tak zagalopowałeś w tym hejcie na Asusa, że pomyliłeś AM5 a AM4 :E
Czyli dalej zawyżają napięcia i nowszy bios nic nie daje.
Ja bym tam i HW info i Biosowi nie wierzyl za bardzo. Gamers Nexus opisywal sprawe i podobno realne napiecia potrafia byc o wiele wyzsze niz to co pokazują programy monitorujace i sam bios. Mysle, ze dopiero kolejne BIOSy moga przyniesc znaczace poprawki, bo te wszystkie z ostatniego miesiaca to latanie dziur na kolanie ;-) Jakby co gwara jest. Oby tylko dyski sie nie popalily ;)
Jakie macie opoznienia pamieci? Ja uzylem ustawien Buildzoida dla kostek Hynixa oprocz wykorzystania FLCK 2033, ktore zostawilem na Auto. 60ns nie chce peknac w AIDA :( Z drugiej strony to taka sztuka dla sztuki. W wyzszych rozdzielczosciach w grach roznicy... zero.
Hwinfo pokazuje bzdury i odradzam opierać się na tym co pokazuje. Occt wygląda na to, że się nie myli i pokazuje dobrze, bynajmniej u mnie wygląda to dobrze.
U mnie odczyty z obu programów są takie same odnośnie vsoc.
Edytowane przez kellhus77
Sam piszesz bzdury ;)
Tu ostatnio sie zrobil wysyp nowych kont z uwalonymi AM5 bez zadnych potwierdzonych informacji i skopanymi biosami, a starym wyga z forum wszystko dziala dobrze od strzala  ;)
