Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
Teraz, Phoenix. napisał:
A dlaczego możesz zapomnieć ? Ja mailem dokładnie te same nastawy na 5700X i 5800XD.
Bo sypie błędami widocznie gorszy kontroler się trafił.  Na 3D  kręcenie ramu to i tak sztuka dla sztuki
Ty masz 32GB wiec co innego, ja tylko 16gb miałem na DDR4. A masz 4banki obsadzone czy 2?
Edytowane przez Phoenix.
Gigabyte wrzucił dzisiaj nowe biosy z poprawkami do wykrytych niedawno podatności.
4 jak na screenie ram został ten sam
No to wiele wyjaśnia ;)
Czy kiedy wyłączyłem w UEFI to "download update center coś tam" to ta wydana dzisiaj poprawka w praktyce coś dla mnie zmienia?
Wydaje mi się, ze nie, przynajmniej dopóki nie zresetujesz biosu.
1 godzinę temu, kellhus77 napisał:
Akurat u mnie potrafił się wysypać na am4 z ryzenem 2600. Ddr5  grzeją się mocniej. Pokaż temperaturę działających stabilnie ddr4 powyżej 50°C😁. U mnie nawet mają ddr5 48°C w idlu. Przy testach nawet po 58°C, więc grzeją się bardziej.
Efekt padów z drewna, radiatorow z papieru i świecidełek ;) Jakby było normalnie to poskładane, to by kilkadziesiąt stopni mniej było. A że robią szajs to jest jak jest. Ale na pewno to nie jest chłodno na modułach kilka Wat.
Ja to wylaczam od razu po wgraniu biosu  mam spokoj ;)
Gigabyte B650 Gaming X AX
pozycje w BIOS
Low latency mode
High memory bandwidth
Jak to ustawiać?
Jak uzywasz xmp/expo to wlacz to.
Pozycje w BIOS
Low latency mode - próbuje zejść z timingami i to działa, ścigani aida64 zrób test i zobaczysz latencje ram z wł. i wył ta opcją. (Ale jeśli ustawiasz sam timingi ram to lepiej do stabilności to wyłączyć. A tak zazwyczaj do samego XMP/EXPO powinno się to włączać daje ciut niższe opóźnienia na stoocku) Ale w mojej opinii lepsze od tego efekty daje ustawienie tREFI na 65535 (i w ręczne timingi bym szedł bo to odda wydajności) a te opcje pozostawić nie ruszaną czyli AUTO i przestawi się to na DISABLE jak jest standardowo.
High memory bandwidth - próbuje wejść na wyższe Mhz ram (Ale nigdy nie słyszałem żeby to u kogoś zadziałało, wiec z tym to obojętnie czy to będzie wł. czy wył. chyba ze jakaś następna agesa będzie wymagała tego włączenia w parze z w/w ) W mojej opinii również pozostawił bym to na AUTO.
A jak jesteśmy przy temacie latencji czy u was też po zwiększeniu FCLK 2100Mhz oraz powyżej w teście z dnia codziennego: (po starcie sytemu odpalam LatencyMon i przeglądarkę robie: speed test + otwieram zakładki 10 filmów w 4K na YT + w tle CBr23) podbija latencje powyżej 2000ptk gdy przy FCLK 2000Mhz nie daje latencji wyżej niż 1200ptk w LatencyMon ? Taka ciekawostka.
Edytowane przez seple
Myślałem, że EXPO oznacza tyle, że wszystkie timingi sobie płyta ustawia jak dane w SPD nakazują, więc myślałem, że to od czegoś innego.
OK, Dzięki.
PS. Dziwne to czekanie dodatkowych 5-10s przed tym jak się cokolwiek pojawi na ekranie. Jeszcze nie wgrywałem najnowszego BIOSu, ale już był drugi restart po włączeniu EXPO.
A. Przy okazji. Pierwszy boot - SPD. Wchodzę do BIOS i włączam EXPO. Wychodzę zapisując zmiany. Robi się restart, wchodzę do BIOS, a tam EXPO włączone a RAM na 4800.
Kolejny restart bez zmian w BIOSie.
Wchodzę i widzę tym raze EXPO ON, ale już poprawne 6000 (dokładniej to 6030MHz czy jakoś tak)
Dziwne, że nie załapało za pierwszym razem. To mój pierwszy kontakt z płytą DDR5 i pierwszy z płytą na AMD od 2006r. :D
Wszystko nowe i dziwne
Edytowane przez Ronson
Bios od razu wgraj najnowszy szczególnie do Gigabyte po tej wpadce z  backdoorem.
W biosie Gigabyte na start warto ustawić:
Favorites - CPU CLOCK CONTROL - z AUTO na 100
Favorites - EXPO - ON, wiadomo włączasz profil RAM
Settings - platform power - Erp - czy po wyłączeniu PC ma być dalej zasilanie w usb. Podtrzymuje podświetlenie np: klawiatury.
Settings - IO Ports - Integrated Graphic - wył. można jeśli się nie używa.
Settings - IO Ports - Gigabyte utilities downloader configuration - bezpieczniej wyłączyć.
a dalej to już zabawa (OC/UV) z PBO, Ram... chłodzeniem... no chyba ze macie jeszcze jakieś ustawienia wstępne? to się podzielcie z chłopakiem ;)
Jak zmieniasz coś z RAM w BIOS lub wgrywasz nowy BIOS zawsze pierwsze uruchomienie trwa dłużej bo wykonuje trening pamięci: tak 3 razy się PC może uruchomić i nie klikasz wejścia do biosu w tym czasie, a każde kolejne powitanie pulpitu jest już szybie. Pozdrawiam ;)
Normalna sprawa, niestabilne FCLK pow 2000Mhz. Nawet jakby było stabilne 2200 to różnica wydajności jest pomijalna wiec nie warto sobie tym głowy zawracać. Chyba ze ktoś się poci dla wyników w aida.
ja się pocę do wszystkiego 😜 i staram tak ugłaskać platformę w BIOS aby w każdym benchmarku pokazywało dobrze a zarazem jak najmniej "mieszać" by było stabilne na co dzień ;)
w PBO samo ustawienie odpowiednio Thermal Throttle Limit w benchmarku w grze Shadow of the Tomb Raider podnosi wynik o 2/3klatki (testowałem każdą temperaturę, 83 najlepsza) a w żadnym benchmarku widać tej poprawy nie było jedynie w grach widać ze fps max podskoczyły i teraz zegar dobija pełne 5050Mhz na 7800x3d w każdej grze. Ale jak teraz do tego (83 stopnie) dodam -30 curve optimizer (Mhz CPU teraz częściej trzyma zegar nie tylko wbija na chwilę pełne max 5050Mhz) wynik fps w TR leci o kolejne 2/3 klatki i takimi zwykłymi ustawieniami w CBr23 uzyskałem 18800ptk gdzie miałem na stok 17600ptk. A samo -30 curve optimizer takiego boosta Mhz CPU i max fps w grach i CBr23 nie dawało co połączenie obu tych opcji. Jak mam czas to sprawdzam każdą kombinacje w PBO bo tak się pocę w ugłaskiwaniu tej platformy. Sprawdziłem jeszcze Superposition Benchmark i to działa w parze lepiej. Pozdrawiam ;)
2fps-3fps to mozna uznac za blad pomiarowy, a curve -30 sam uzywam, to kilka klikniec w bios ;) W grach leci caly czas 5050mhz.
Brak opisu.
ok. pełna zgoda osobno 2/3 fps błąd pomiarowy ale jak daje razem Thermal Throttle Limit na 83 w parze z -30 curve optimizer już jest 5/6fps to dalej też błąd pomiarowy?
(i kolejne fps dodaje mi ustawienie timingów ram i podbicie Mhz vram ale to tu niepotrzebnie odchodzę od tematu)
PS. Tomb Raider jako gra jest tu przykładem widać lepszy max fps również w innych grach (Cyberpunk 2077 benchmark w grze, The Callisto Protocol benchmark w grze) chodzi mi o to ze w parze te dwie opcje potrafią oddać więcej, bynajmniej takie mam obserwacje. I czemu magiczne 83 stopnie Thermal Throttle Limit "wyczarowałem z kuli" tak mi wyszło i tu też dodam ze mam jedynie chłodzenie fera 5 dual fan do 7800x3d a gdy włączę w BIOS PBO +200Mhz CPU wskakuje od razu na 90 stopni gotuje się w benchmarkach, Normalnie stock to 84/86 stopni. Może to też ma znaczenie? Jednak wyniki nie zmienne mówią same za siebie w CBr23: Stock 17800ptk, -30 curve optimizer 18400ptk, Thermal Throttle Limit na 83 z curve optimizer -30 18800ptk? też się zdziwiłem ale jednak samo ustawienie Thermal Throttle Limit również daje boosta Mhz CPU i max fps ;)
To sobie mozna darowac bo nic nie wnosi, cala robote robi curve -30. A reszty ustawien nie neguje bo sam to tez ustawiam.
Shadow of the Tomb Raider to ja znam na wylot i tak jak pisalem 2-3fps szczegolnie w nizszych rozdzielczosciach to blad pomiarowy wiec nie ma sie czym jarac ;)
AM4 wiecznie zywe :D
Przy takich cenach to sie nie dziwie. Majac GPU ze sredniej polki tak do 4070/4070ti nie oplaca sie isc w nic lepszego niz 5700x, ktory kosztuje jakies drobne (8Core). Plyty glowne na AM4 tez sa przystepne cenowo, do tego platforma jest juz dopracowana i problemow z nia nie ma. W tym momencie 5600x/5700x/5800x do wszystkiego starczy na dluzszy czas, wiec na cholere wydawac 500e na 7800x3d do grania w 1440p gdzie dopiero pewnie 4090 pokaze jakies roznice w wyzszych rozdzielczosciach.
19 minut temu, irek83 napisał:
Test kolegi, 10x to wrzucalem ;) Jednak trzeba miec na uwadze ze to testy po max OC danej platformy i trzeba wile punktow spelnic dla osiagniecia takich wynikow, nie dla przecietnego zjadacza chleba.
Super, ścigam się z nimi trochę w ACC i stąd znam Raufa. BTW, muszę go zapytać czy już sprzedał tą platformę testową.
