Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
4 godziny temu, irek83 napisał:
Super, ścigam się z nimi trochę w ACC i stąd znam Raufa. BTW, muszę go zapytać czy już sprzedał tą platformę testową.
On się nie ściga i nie sprzedał platformy ;)
AMD Ryzen 8000 (Zen 5) może być gotowy na Microsoft Next Valley (Windows 12) Plotki sugerują, że Microsoft może uczynić koprocesor Pluton obowiązkowym wymogiem systemowym w systemie operacyjnym nowej generacji. Ale to nie powinno być problemem dla Ryzen 8000, ponieważ AMD używa Plutona od serii 6000.
Landing 2024, AMD Ryzen 8000 (Zen 5) może być gotowy na Microsoft Next Valley (Windows 12)
Panowie a ja mam pytanie z innej beczki. Bawie sie ostatnio powerlimitami i ogolnie UV zeby uzyskac jak najlepsza wydajnosc przy niskim zuzyciu pradu i niskiej temperaturze. Testuje procka po 2h w Prime, OCCT, CB23 i temperatura przy 85W limicie i Curve Opt -20 nie przekracza 70-72stp. Jednak gdy odpalam np Tomb Raidera, ktory siedzi ostro na CPU, podczas benchmarka temperatura okazjonalnie skacze nawet do 83stp! po czym spada na 67. Srednio temperatury sa w okolicach 62-70, wiec mnie to jakos bardzo nie martwi, ale nadal zachodze w glowe skad sie biora te skoki temperatur skoro zuzycie procka jest na poziomie 40%? W innych grach tez zauwazylem skoki temp grubo ponad 70stp. Mam ustawiony boost zegarow na +50 zeby przy lzejszych operacjach zegar boostowal do 5.5Ghz, ale napiecia sa w normie. Any ideas? :o
Edytowane przez Karas
Przy limicie mocy jest różnica, czy te 85W jest rozłożone na wszystkie wątki, czy nie. Możesz się bawić w limit temperatury, ale wtedy ścinasz wydajność jednowątkową. Coś za coś.
40W na 3 rdzeniach może rozgrzać proca bardziej niż 80W na 8 rdzeniach. Wybrane rdzenie dostają wyższe napięcie, boostują wyżej niż przy obciążeniu all core, to i grzeją się mocniej.
@Karas
Jeżeli jest to chwilowe to nie ma czym się martwić. W graniu dochodzi wyższa temp. GPU przez co masz wyższa temperaturę w obudowie. Proc się grzeje przez dociskanie jednego rdzenia na max. boost. Co do ustawień to nie wyciągnąłeś wszystkiego z procka. CO na -30, boost na max +200. Testuj, boost w grach do 5,65ghz. Jak brak stabilności to -25 i sprawdzasz dalej. Jak stabilnie to dajesz -26 i to samo, jak stabilnie to podnieś jak nie to wróć do -25.
Edytowane przez kellhus77
11 godzin temu, kellhus77 napisał:
@Karas
Jakby -30 bylo u mnie stabilne to bym mial -30 ;) Tydzien testowalem wszystkie opcje i dla mnie najlepszym konsensusem jest wlasnie Power Limit 85w i -20. -30 jest stabilne jedynie przy 75w. A zylowanie proca na 5.65Ghz mija sie troche z celem, bo temp moga byc sporo wyzsze, a zysk w wydajnosci przy 3440x1440 zaden, ale potestuje i zobacze jak to wyglada.
A te skoki temp sa jedynie chwilowe i czesto przy np uruchamianiu sie gry, wiec GPU nie zdarzy niczego nagrzac ;)
@Karas
W twoim zestawie bottleneck to CPU tak jak i u mnie, więc jak dla mnie każdy wyciśnięty Hz jest ważny. Twoje skoki temperatury mogą zależeć od tego jak masz chłodzenie ustawione.
Wgrac najnowszy bios , postawic obok gasnice :szczerbaty:
2 godziny temu, Roberto78 napisał:
To co tam trzeba ustawić  żeby się nie stopiło :E
Jedyne 100% skuteczne ustawienie to:
Nie włączaj komputera przez najbliższe pół roku (patrząc na niekompetencje producentów, to wersja optymistyczna że tyle to będą naprawiać). :P
Ktoś już pisał w tym wątku, że miał najnowszy BIOS, ustawione bezpieczne napięcie SOC i procek pożył 3 dni.
Zeby to byly jeszcze ptowierdzone przypadki ;) Pisac to sobie tu kazdy wszystko moze.
To ja podkręcę temacik :P  dziś już się zaczęło zapewne w większości regionów polandii :szczerbaty:  27-28c  było w pokoju na zewnątrz też gorąco  :thumb: to teraz będziemy badać wytrzymałość ryżych ch.... z amd :P , zapewne nic tam się nie stanie i działać będzie ale trzeba mieć naj.... żeby stworzyć qrw... izolator w postaci kilku mm czapki  i potem wmawiać że tak ma być i 95c to norma  :P  potem raptem było objawienie i funcja w biosie się pokazała żeby zmienić z 105W na 60W mówię np o 7600x .Ciekawe jak seria 8xxx dalej będą w to brnęli :szczerbaty: to już nawet to nie będzie przykre .Żeby nie było mówię o auto ,bez poprawki fabryki :szczerbaty:
Edytowane przez unadarek
I co będzie Intel przebacz ? .... 🤣
Nigdy nie został zdradzony  :szczerbaty:  ale człowiek postara się być twardy , oby nie jak żelki z biedronki :diable:  jak am5 będzie miał wsparcie do 2026r. to postaram się ryncami zapierać i od niepamiętnych lat chociaż  z 3 lata posiedzieć na jednym  mobasie , fajnie byłoby wziąć  przykład ze znajomego ,mobasa chyba kupił w 2017r-2018r. msi b350 pro carbon razem z r1700x  i jakiś czas temu po długich latach wpakował abo 5700x abo 5800x  i prawi jak płyta wytrzyma to kolejne kilka latek spędzone na tym że procku serii 5xxx  i ja to szanuje  :szczerbaty:
W dniu 6.06.2023 o 19:22, Phoenix. napisał:
Test kolegi, 10x to wrzucalem ;) Jednak trzeba miec na uwadze ze to testy po max OC danej platformy i trzeba wile punktow spelnic dla osiagniecia takich wynikow, nie dla przecietnego zjadacza chleba.
7000 dalej MAX OC ? Sam autor pisze, że to ma być przeciętnie a nie max:
Cytat
"Procesor jest ustawiony w trybie all core na 5.6GHz bo tyle robi każda sztuka mieszcząca się niezależnie od jakości krzemu w limitach bezpiecznego zasilania i temperatur, można i 5.7GHz ale nie chciałem zestawiać Ryzena z wyżyłowanym Intelem, tylko średnią, przeciętną sztuką...
Pamięci nominalnie taktowane 7200MHz ze względu na IMC (a być może i płytę z poprzedniego genu a nie Z790) poszły jedynie 7000MHz, to też jest zwyczajowym wynikiem dla tej generacji i combo dobra płyta Z690 z pamięciami Hynix A-die. Podsumowując to nie jest topowy zestaw za milion monet a raczej ekonomiczny setup ze średniopółkową płytą i pamięciami pośrodku tego co Raptor Lake potrafi obsłużyć."
Natomiast przy AMD to już bardziej dociśnięta do oporu, wspomniany MAX OC:
Cytat
Pierwszą sztukę 7800X3D ustawiłem następująco:
CO -25
BCLK 101
Turbo +200
Taktowanie pamięci 6400 z zacieśnionymi wszystkim timingami 1,2,3 rząd
FCLK 2166
Najlepsze sztuki ustabilizują też 6200MHz a 6400MHz jak w testowanym egzemplarzu wymaga bardzo dobrego binu (jeśli nie złotego) oraz umiejętności ręcznego ustawienia taktowań, oporności i napięć oraz użycia aktywnego chłodzenia (pod testy stabilności, nie do codziennego użytku!)
Ktoś tu ma 6400 na AMD? :) Albo 6200 chociaż?
U mnie tak iwygląda i7, to już bliżej maxa, ale jeszcze kilka pierdoletow do dłubniecia zostało :)
Edytowane przez Minciu
  Pokaż ukrytą zawartość
Mam 6400. Da się chociaż schodzi sporo czasu na ustawienie.
Ja mam 6400. Lekko poprawione ręcznie, i poobniżane napięcia. Ale nie musiałbym tego robić. Z samego kliknięcia XMP już działało bezproblemowo. Ale ja mam chyba faktycznie złotą sztukę procka bo jadę na PBO/CO -45 15.5k w CB23.
Edytowane przez 5hogun
Jesli pamieci sie skonczyly na 7k to jest dla mnie max danej platformy ;) To samo z taktowaniem cpu. A Ty mylisz max oc danej platformy z max OC jaki gdzies tam mozna na intelu wycisnac majac odpowiednie warunki i sprzet. To samo tyczy sie AMD poszlo jak poszlo ale jakby nie poszlo na 6400 to tez bylby max tej platformy bo wiecej sie wycisnac nie dalo.
Dla 100mh na intelu nikt nie bedzie testowal pod 100st proca i ladowal niewiadomo jakie napiecie.
Ja tez licze, ze 3generacje posiedze bez zmiany plyty, a moze uda sie i 4generacje.
Edytowane przez Phoenix.
Do pelni szczescia jeszcze troche timingow do poprawy jest ;)
Cytat
Tiaaa ... Nigdy tak nie mialem przy AM4 .... Bo pierwsza na B350 to byl paździerz , moze po latach cos tam polatali, druga na B450 miala klopoty z OC APU , a dopiero Mortar B550 byl fajny , potem byl ITX na B550 któremu brakuje drugiego M2 a teraz wracam do uATX ... i mnie to gdzies ... co bedzie za 2 lata  ...
I tak pewnie wymienie plyte glowna 🤣
