Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
400 przebije ale obarczone jest to zdecydowanie większym poborem
13900ks_e-core_on_ht_off-png.2634847
Edytowane przez Tornado3
U mnie w sotr average CPU na dole wychodzi inne niż u góry w 720p, zresztą w 1080p też. Mówimy o różnicach rzędu kilkudziesięciu FPS (przykładowo na dole było nawet 450 czy 460 przy którymś przelocie a u góry 370) :E Widzę, że u was wychodzi to samo.
Zanim przeskoczę na 6200cl28 skoryguje parę timingow, tak jak miałem na tamtym nastawie. Najwydajniejszy setup wrzucę tu w temat.
Aida jedno, ale gry to drugie. Do niedawna zaciskając timingi, ustawiałem dla najlepszej wydajności w aidzie, teraz ustawie najwydajniej według benchmarkow gier ;).
Jaki to luxus jak po zmianie ustawień w biosie boot trwa nie dłużej niż 10sekund ;)
Edytowane przez novi
Istotne jest tylko average w CPU game
To po południu pyknę test, ale w nocy gdy zapodałem wychodziło grubo ponad 400, właśnie wręcz okolice 450.
Wersja że steam demo daje inne wyniki niż pelna wersja :)
Na Steam Demo mam wynik CPU średnie 322  - 7800X3D+7900XT+6000 CL30. Pełna wersja gry daje wyższe wyniki?
Tak, daje w średnim fps niższy wynik. Nie pamiętam jak w tabelce cpu w grze , średni fps pokazywało.
Przypomniało mi się, ze mam gdzieś na Epicu pełną wersję. Zainstaluję i wrzucę wynik dla zainteresowanych.
Ustawiłeś coś o czym nie wiem  :Up_to_s:  u mnie do windy w ok 15-17s
Context restore on i power down mode auto, na najnowszym biosie boot to jest istny majstersztyk. W dwie godziny przerobiłem z 50 nastawow z benchmarkiem w grze.
Przeprowadziłem sporo nastawow I szczerze przyznam że trochę zgłupiałem.
6200cl30/2100fclk = 6400cl30/2200fclk
Przeprowadziłem luzowanie timingow, wyłączenie nitro mode, zabawa napięciami, luzowanie co. I tak na prawdę nic nie wnosi to do wydajności, nie jestem w stanie osiągnąć wyższego fps z ramem 6400mhz. Co śmieszne, każde zejście z fclk w dół przy 6400 to utrata około 3fps co oczko.
Jedyna rzecz, która może mieć wpływ na taki stan rzeczy, to tphyRDL , na 6200/2100 zapina się pięknie na 36 na obu modułach, przy 6400 nie chce się spiąć wcale, jest cały czas 36/38 co bym nie zrobił. Ruszenie fclk wyżej przy 6200mhz rozpina od razu tphyrdl i fps leci w dół o około 15. Jedyna rzecz która mi przychodzi do głowy, która może mieć wpływ na gorszą wydajność w grach ;). Myślałem nawet, że procodt na steel broi, zejście na 53.3 nic totalnie nie zmienia. Spięcie idealnie tego tphyrdl jest randomowe, nieraz zabawa napięciami pomoże, a nieraz zabawa fclk/taktowanie, nie ma ogólnego schematu co zrobić, żeby się ładnie zegrało ;). Skoro tak jest, to wrócę do 6200cl28/2100, po co trzymać wyżej wszystko, skoro i tak to nie przynosi wydajności.
388 w teście SOTR (wersja z Epica). Procek 7800X3D na CO -20, pamięci stock czyli 6000 CL30
Edytowane przez madDog
U kumpla na gigabyte to nie działa...każdy boot, bez względu czy coś zmieniał w biosie czy nie to dobra minuta do pulpitu :E
Na gigabyte to bym umarł w butach, chcąc potestować tyle różnych nastawow/ustawień :E.  Na 1007c i gaming x ax, każda zmiana w biosie to 5min+ wpatrywania się w czarny ekran.
Ma ktoś Gigabyte b650m ds3h w rewizji 1.0?
Kolega kupił, do tego Gskille 6000 cl30 36-36 ale przy próbie załączenie EXPO:
Kazałem mu sprawdzić czy nie ma na stronie aktualizacji BIOSu i przełożyć RAMy miejscami (są w 2 i 4 slocie, więc jak powinny) ale w międzyczasie tu zapytam. Proc 7800x3d
Edytowane przez Ronson
Najnowszy bios + jak wczyta expo niech ręcznie ustawi vsoc 1.2v. Vddp z ręki też niech da na 1.05v około. Pamiętam jak mi gigabyte pompował 1.2v na vddp, co było na granicy stabilności u mnie (za duzo)
Z bootowaniem podobno najlepiej sobie radzą asusy i asrocki.
Nie wiem czy to przez ram czy inne komponenty.
Dlatego ten tani asrock mi sie podoba. Ma szybki start.
Edytowane przez Keken
W razie czego, skoro gotowy profil OC (EXPO) nie działa, to można kręcić "manualnie".
Jeśli mowa o b650m-hdv/m2 czy jakoś tak, to on dodatkowo jest w stanie stabilnie kręcić ram na 8000mhz 2:1 ;). Najtańsza płyta praktycznie a z oc ram nie ma żadnego problemu.
W ostateczności niech wbije ram ręcznie, tylko na naklejce niech sprawdzi czy ma mdie czy adie.
Dzięki za rady :beerchug:
@noviAle co z tego jak w 2:1 i tak będzie w grach gorzej na 8000 niż na 6000 normalnie.
Skoro pcb i sama konstrukcja daje możliwość osiągania 8000mhz, to z wycisnieciem max 1:1 tymbardziej nie będzie miała problemu ;). W tej kasie myślę że jest to hit. 509zl w krsystem dziś rano kosztowała.  Jak komuś nie zależy na wifi, to myślę że jest bardzo spoko.
8000mhz może być wydajniejsze niż 6400cl30 nawet, osobiście nie jestem w stanie sprawdzić, mam blokadę napięcia ram w biosie, 1.39v pod windowsem tylko mogę osiągnąć, a dla 8000mhz to jest za małe napięcie, nie ma co się oszukiwać.
