Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
Masz lepszy bin z większą ilością rdzeni, które bez problemu wbijają 5050 👍 u mnie są tylko 3 z SP powyżej 90 i właśnie one są opisane jako 5050 a reszta okolice 4950 do 5000. Jak mnie naleci to kupię ze 4 sztuki i wybiorę z najlepszym SP. Jakby się trafi taki powyżej 95 to wszystkie rdzenie będą opisane 5050. To kupić 7950X3D wyłączyć CCD1 i cisnąć CCD0 gdzie fabryczne boostuje do 5250.
13 minut temu, Ezio20PL napisał:
Sprawdź temperatury bo na ryzenach jest tak że im niższa temperatura tym wyższy boost możesz mieć co też zbyt agresywnie i występuje clock stretching.
U mnie 52-54C w cyberku przy tych 5050 i 40-50% obciążenia.
@Ezio20PL W Cyberku pokazuje mi 68-70 stopni, Noctua 40%, 40-50% zużycia.
Gdzie sprawdzić który rdzeń ile ma SP ? : ) W biosie to będzie? Bo ogólne SP jest, mam 87.
EDIT: Znalazłem :E
403410688-3531663113814533-6808616211010
Edytowane przez Raven07
W Curve Optimizer Masz podany max clock dla SP rdzeni 👌 napisałem Ci gdzie 🫡
Niestety Gskille przy 6400 cl 32 Expo sie wysypują, zeszedłem do 6200 jest ok. Kontroler pamieci do dupy na Lexarach tez błedy sypało. Lexary niższe opóźnienia teraz nie wiem które zostawić. jutro pobawie sie Gskillami na niższe timingi i trfc bo 6400 ciezko zrobić a podbijac napiecia bez sensu.
Tylko po co jak masz płyte z eclk jak wymusisz llc8 to powinieneś dać rade te 5200-5300 ustabilizować :)
Całkiem, możliwy temat do ogarnięcia, pewnie temperatura nie pozwoli ustabilizować tak wysoki clock jak dla 7800X3D. Tutaj wskazany dobry bin z SP dla wszystkich rdzeni powyżej 90-95 a mój słabo wygląda, bo tylko 3 rdzenie mama 5050 MHz (pozostałe takie sobie od 4900 do 5000) ogólny SP 87. Kusi mnie poszukać lepszego procka albo pójść po bandzie i wziąć 7950X3D gdzie już na starcie powinienem dostać SP powyżej 100 gdzie średnio mają 105-110. Tylko zaraz wskoczą 8000 i znowu pokusa :P
Pod zabawę z eCLK trzeba CO machnąć na positive i temp. idzie w górę ...
Edytowane przez sniper76
Raczej temperatury mu na to nie pozwolą ;)
10 godzin temu, Ezio20PL napisał:
Curve optimizer per core . Obecnie na am5 przy obciążeniu procesor używa vf curve najwolniejszego aktywnego rdzenia.
Mówisz, że CO per core nie działa na am5? To sporo poradników wprowadza w błąd, w szczególności te które odwołują się do testowania CO per core przy wykorzystnaiu core cycler. Czyli rozumiem, że jak mam per core np. -25 i -20, to jeżeli najwolniejszy rdzeń będzie ten z -20 to i tak -20 będzie na wszystkich pozostałych?
Gdzieś w BIOS widziałem ustawienia dla priorytetu co ma wbijać, czy Vcache, VF, CCD, Clock Core jakoś tak jak mi się kojarzy.
Chyba odkryłem przyczynę dziwnych zachowań mojego kompa - po wyłączeniu ustawień XMP płyta zostawiała taktowania bo były ręcznie przestawione na 6000, ale napięcie wracało do JEDECowego 1.1V - i to w sumie było całkiem stabilne w jakichś 90% :E
@michaelius33 To tylko pokazuje elastyczne są kostki A-die. Kiedyś chwilowo sam testowałem 1.1V i stabilnie leciało u mnie 5600MHz CL38 38-38-76. Nie próbowałem wyżej.
Jakie miałeś ustawienia timingów przy 6000MHz @ 1.1V? Auto?
Na co dzień mam ustawienia per core, które przechodzą y-cruncher VST z wynikiem w CB R23 ok. 19000.
Dla testów puściłem CB R23 na all core CO -40, ale VST to nie przejdzie, chociaż w Cyberpunku śmiga.
Na razie porównałem 6400mhz cl30 max ciasno z 7200cl32 max ciasno. Według benchmarka sotr jest 1-2fps różnicy w 720p, minimalny na podobnym poziomie, rotr jest również bardzo podobnie, forza 4 benchmark w 1080p 11fps na korzyść 7200mhz. Ciekawe jak w innych grach.  Vddio 1.2v, vsoc 1.16v, vddp 1.05v, napięcie ramu max, czyli 1.39-1.4v pod windowsem.
Edytowane przez novi
Ja próbowałem ustawiać per core ale po 2 godzinach z y-cruncherem mi się znudziło :E
procentowo w forzie ile to będzie 1-2%?
463 vs 475fps , na 7200 wyższy min fps 321 vs 296 , maks fps wyższy na 6400 588 vs 577. Niech pclol naprawi ten cert, bo odpisywanie to już jest wyzwanie nawet :E .
Do usunięcia
Przydało by się LLC, -35 na 3 rdzeniach -37 na 3 i -40 na 2, myślę czy by nie zmienić płyty. Chciał by się z eclk ale to minimum 1500pln.
Edytowane przez ernorator
Oddałem Gskille okazało sie że to Hynixy M-Die i nie dało sie za bardzo pobawić z obniżeniem timingów i trfc a profil expo 6400 nie działał a nie chciałem dowalić za dużych napięć. Lexary dużo lepsze bo A-Die ustawiłem 6200 cl 30 trfc 403 1,35 v i jest ok. Oj zawiodłem sie na Gskill.
Za to mam zajebisty SP procka bo wszystkie rdzenie ponad 90 ustawiłem CO-35 i LLC3 i jest stabilnie i chłodno.
Edytowane przez slawinho
Mój 7800X3D ma Sp 87. Stabilny na LLC4 i 1.2v, zegar w takim CP2077 coś nie chce się trzymać 5050Mhz, bardziej 4.9. Gdy wszystko było na auto to trzymał, tylko że voltował vcore do 1.26.. Próbować go zmienić na inny cpu? Mam taką opcję :P Duzo zyskam poza punkcikami w syntetykach? :E W grach jest to do odczucia?
