Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
Karta podłączona przez hdmi czy dp ? Podłącz po hdmi, zrob reset biosu zworką, zostaw pc na 10min niech przemieli.  Jak nie wstanie to jest ewidentnie jakiś problem, stawiałbym ze z płytą. Uruchamiałem identyczna płytę niedawno, set wstał od strzała, ale mam tv przez hdmi podłączone.
Pamiętam że na gigabyte pierwsze uruchomienie musiałem zrobić z integry, bez gpu, jak komp raz wstał, przepiąłem kabel do gpu i działał bez problemu
Edytowane przez novi
Twoja rada z hdmi jak najbardziej podziałała i po podłączeniu kabla hdmi wszystko zaczeło działać, nigdy w życiu bym nie pomyslał o czymś takim. Jak jesteś gdzieś z okolicy Białegostoku to jestem ci winny kawę.
ASRock B650M-H/­M.2+ kupiłem bo to była jedyna sensowna płyta w tej cenie w sferisie, jakbym zamawiał w morele to bym musiał 11 dni czekać na procesor.
Jak tak teraz patrzę to mógłbym się szarpnąc na MSI PRO B650M-P albo ASRock B650M PG LIGHTNING, ale nie wiem czy chce mi się bawić w odsyłanie itd.
Edytowane przez pszemek233
  • Confused 1
A czemu nie kupiłes Asrocka B650M-HDV M2.
Bardzo doba plyta za okolo 500zl. Dostępna praktycznie wszędzie.
Wygląda na lepsza niż te co podałeś.
Sam mam taką od ponad 6 miesięcy z Ryzenem 7700 i 6700XT i żadnych problemów nie uświadczyłem.
Coś słabiutko te Aresy 32GB 6400 cl32 na ASRock.
W kompie składanym dla kumpla te kostki z tym prockiem ale mobo Giguś X670 Aorus Elite AX, dawały lepsze wyniki na tym XMP.
Giguś miał w biosie jakieś dodatkowe opcje boosty dla memory a ASRock'a na razie nie rozkminiłem.
Ma.
Sa profile competitive i drugi agresive.
I tak najlepiej wsadzic timingi Buldzoida ... i w to sie nie bawic.
Mógłby ktoś sprawdzić na 7800x3d czy ma różnicę temp między przebiegiem CB R23 po odpaleniu kompa vs 15-20 min gry i odpalenie CB? Posadziłem na testy budżetowego deepcoola 360 na swojego i różnica między przebiegiem przed a po grze (konkretnie gram obecnie w horizona) to około 5* na korzyść przed grą (po kilku przebiegach spada do temp sprzed gry)...teraz przypadkowo to mi wyszło, wcześniej na navisie 280 nigdy takiego scenariusza nie sprawdzałem i nie wiem czy po prostu tttm czy to aio coś świruje (ogólnie nie dobija do granicznego 89, zatrzymuje się około 85) :E
Weź pirometra i strzel w chłodnice, pewnie chłodnica jest nagrzewana przez gpu, cieplejsza ciecz daje wyższą temp na cpu. A w r23 jak karta jest wyłączona, temp cieczy spada i temp cpu spadają ;)
no tylko że ja mam chłodnicę z tyłu za tacką (docelowo jednak chcę ją dać do góry żeby ograniczyć ilość wentyli) :E
Z tym że może coś asus świrować ze sterowaniem pompy, bo czego bym nie ustawił pokazuje te same jej obroty (według wskazań niby max), nawisa miałem podłączonego pod zasilanie sata :hmm:
No tak średnio bym powiedział, tak średnio, wczoraj robiłem młodemu odświeżenie konfigu i wleciał 7500f na B650 Tomahawk i aresy na 6000/3000/2000 CL30 wyglądają znacząco lepiej niż u ciebie
  • Sad 1
Na razie - od wczoraj :D - bez zarzutu. Zobaczymy czy nie będzie jakichś przebojów :D
Na Asrocku zakładka Dram Profile Configuration potem kilkami Dram Perofmance Mode i wyswietlają sie 3 pozycje od Default po Aggresive.
Podejrzewam ze ta ostatnia opcja to jest to co forsuja inni producenci.
Nie używam tego , aggresive na Patriotach konczyl sie zwiechami . Ustawiam recznie o wiele lepszy efekt i nie potrzebuję żadnego EXPO na pamięciach.
U mnie bez różnicy. Płyta Asus x670e-f + aio lian li galahad ii lcd 360mm. Temp w CB multi 79-81 stopni po 10 minutach. Właśnie jestem po 2h w Last Epoch, to walnąłem test.
Najbardziej mnie w tym procku irytują te skoki temperatur podczas wczytywania gier. Czasem jak odpalam jakąś grę, to grzeje się do 75 stopni, by w samej grze było 58 xD. Jak dotykam chłodnicy, to jest praktycznie chłodna, więc procek nawet nie wykorzystuje potencjału aio.
Ogólnie do kiedy w końcu ma być te wsparcie AM5? Wyszła seria 7xxx, następna będzie 9xxx która wyjdzie w tym roku, za rok pewnie 9xxx z x3d i ten 9xxx z x3d będzie ostatnią serią?
 @MarcoSimoneTez mam te lexary, u mnie poszły tak. Pewnie da rade lepszy wynik wykręcić z latency, ale jeśli chodzi o OC RAM, to jeszcze sporo nauki przede mną, więc tipy mile widziane :D
FCLK szło na 2200, ale zadnej zmiany w wydajności nie zauważyłem, to obniżyłem dla bezpieczeństwa.
Edytowane przez calvex
Spokojnie to samo na 7700.
Tak to zostalo zaprojektowane i taka fizyka. Nie idzie czym tak szybko ciepła odebrać z procka. Chlodnica nawet mogla by miec rozmiar maski od Tira.
I to mnie od mnei denerwuje w AMD , a drugi babol to spartolony IOD. Przecież to nie ma chyba żadnego zarządzania energia.
Jest szansa że jeszcze Zen 6 się załapie na AM5 ale chyba samo AMD nie podjęło jeszcze decyzji.
Dobra, wszystko wróciło do normy...jeszcze raz wszystko rozpiąłem, poskładałem, ustawiłem w biosie krzywe i jest ok, jedyna różnica to taka, że fabryczne wentyle deepcool zastąpiłem arcticami p12 bo za tacką mobo i tak rgb nie widać (deepcoole poszły na wyciąg u góry).
@MarcoSimone @calvex
Są jeszcze ustawienia które dają niższą latencje. Można zyskać ze 4ns w dół
1Jeżeli macie stabilne pamięci to GDM ustawiacie na off ) jeżeli nie działa 0.01v wyższe VDD może pomóc.
2 Druga opcja to ustawienia nitro. Dla 6000 i 6200  rx data- 1, tx data- 2 , control line- 0. Dla 6400 -1-3-1 no chyba ze ktoś ma super sztuki to może też 1,2,0.
3  wyłączenie memory context restore i power down spadnie latencja ale w zamian długi start kompa
Bo ja wiem , te timingi to tylko taki plan minimum. 🤣 Ostatnio ktoś na reddicie dokładnie przetestował , Piękny test czarno na białym w jednym obrazku.
BTW patrząc na to przypomniał mi się Sebastianek z purePC i jego sugestie że okolice 7000 1;2 to obecnie optimum dla am5 . To ziemia niczyja,  chyba dla zarżnięcia 5% wydajności platformy w porównaniu do dociśniętego 6200 1;1 lub 7800+1;2 )
Edytowane przez lolek86
@calvex Do Zen6 napewno będzie wsparcie, a dalej to już kwestia tego co za te kilka lat. W końcu te magiczne nanometry się skończą i będzie trzeba wejść cenowa erę procesu.
To jest normalne i nie musze mieć 7800x3d aby cię uspokoić :P na każdym cepie tak miałem, masz nagrzane powietrze w budzie i chłodnicę po grze stąd wyże temp tak jak novi pisał.
@Send1N tyle że ja mam chłodnicę za tacką mobo, do tego wciąga powietrze zzewnątrz, ale jak pisałem później po ponownym poskładaniu wszystkiego i wymianie wentyli wróciło do normy :D
Akurat nie mam foto z aktualnym chłodzeniem, tylko z wcześniejszym, ale generalnie tak to wygląda:
    • W wyborach w 2023 zagłosowałęm na KO pomimo, że coraz mocniejsze skrzydło lewicowe mnie od nich odpycha, to dałem im szanse bo po 8 latach PiS-owskiego rozdawnictwa, potrafię zrozumieć że nie da się obecnie wygrać wyborów w Polsce będąc rozsądnym gospodarczo, taki mamy klimat i tyle, zamiast lewicy w koalicji wolałbym odrobinę rozsądniejszą Konfederację, ale jest jak jest. W samorządowych nie zagłosowałem z prostego powodu, nie było na kogo a KO mi podpadło popierając naszą "wspaniałą" panią prezydent Dulkiewicz i finalnie stwierdziłem że szkoda czasu. W Europejskich waże swój głos pomiędzy KO i TD, ale mogę też nie wybrać się wogóle jak znowu na pierwszym miejscu będzie ideologia zamiast myślenia o gospodarce.    Bo nie może, inne czasy inni ludzie, pokolenie ludzi dorosłych z tamtych czasów to obecnie praktycznie ludzie przechodzący na emeryturę, młodzi z tamtych czasów dobijają do 50-ki a najmłodsi do 40/40+, i to były pokolenia zaprawione w bojach lat 90-ych wczesnych 2000-ych, obecni 30 latkowie byli wtedy młodsi niż jest teraz moja córka, to pokolenie nie przygotowane na takie atrakcje, oni zostali nauczeni, że do 2015 rządził Tusk i była bieda, a po 2015 przyszedł PiS i nastały złote czasy, któś powie że to głupie? no głupie i co z tego, fundnij im taką przejażdzke jak moje pokolenie miało pod koniec lat 90-ych jak wchodzilismy w dorosłe życie i cała pierwszą dekadę XXI wieku, albo okres kryzysu który wybuchł w 2008 i trwał praktycznie kilka lat, to za trzy lata będziesz miał u władzy PiS bo oni obiecają wszystko każdemu, a w koalicje pójdą nawet z lewicą.
    • Kup sprzęt gamingowy Lenovo i odbierz gry: https://bit.ly/3W0zTwG
    • Patrzysz tylko na jakąś podstawową pensję. W państwowych to najmniej ważne. Ci posłowie albo ministrowie siedzą w radach nadzorczych spółek i mają dużo bonusów. Dostajesz też informacje i znajomości. Mało to było afer, że ktoś kupił nieruchomość za grosze.
    • I gdzie tam masz JRPG? W mojej opinii Nioh 2 nie ma nic wspólnego z JRPG (poza tym, że jest to gra japońskiego dev), to jest zdecydowanie bardziej soulslike, ARPG.     Może by się dało. Wieśka 3 wcisnęli.   Największa baza graczy na PC? Coś mi się kłoci z tym:
    • Gaming kupujesz, nagrody zyskujesz! https://bit.ly/3vS4Zf5
