Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
4 minuty temu, Markiz88 napisał:
nie do końca, 3$ masz jak kupujesz energie,
Przyklad nie byl podany jak ktos ma panele, koniec kropka. Nie tlumacz tego bo nie ma czego tlumaczyc. Hipotetyczne teorie i panele sobie darujmy.
Co by bylo gdyby babcia miala wasy mnie malo interesuje ;)
Nie pobierać i nie instalować najnowszej wersji sterowników chipsetu AMD 6.02.07.2300 - kretyni z AMD zepsuli instalator. :E
  • Haha 2
wczoraj instalowałem i przeszło bez problemu
Wczoraj to instalowałeś starszą wersję 6.02.22.053. :E
faktycznie ... zwracam honor
A bo zamiast skontaktować się z autorem, jak ci radzą, to na forum żale wylewasz :E
Mam stery do chipsetu z tamtego roku, więc ściągnąłem wczoraj by sprawdzić, to wyskakiwał mi komunikat, że sterowniki nie są podpisane i nie chce mi zezwolić na uruchomienie, a dziś normalnie odpala i wywala w.w komunikat. xD
Już naprawili, można pobierać i instalować.
Coś wiadomo bliżej o najnowszych sterach 6.02.07.2300 czy tylko dodali Ryzen 8000 ??
Edytowane przez sniper76
Sterowniki do chipsetu są uniwersalne, nie ma tu w tym przypadku podziału lub przeznaczenia do konkretnego cpu.
W dniu 13.03.2024 o 12:53, Phoenix. napisał:
To chyba kopia jacys desperaci, ktorzy maja dwie lewe rece do pracy, 3$ dziennego zarobku na tym kopaniu :boink: A sprzet musi dzialac 24h :rotfl:
Poczekaj jak coraz więcej ludzi wejdzie w kopanie na CPU, wtedy rzucą się jak wściekli na Ryzeny 7000 aż do długiej niedostępności oraz sporego podbicia ceny i reszta ludzi chcących kupić tylko jedną sztukę będzie czekać długo jak cieć jak to było z GPU i ówczesną modą na kopanie na GPU.
A tak się bawię w niedzielny poranek... ;)
Pobór mocy:
* bez limitów różnica to ok. 40 watów (z gniazdka)
* w spoczynku / przeglądanie neta 8500g średnio 11 watów mniej (z gniazdka)
* 8500g nie chce żreć więcej niż ~48W, stąd minimalna róznica w tabelce 45 vs 65
* płyta na A620, więc brak PBO, mam dostępny ujemny offset, ale działa on inaczej na obu CPU:
__  7500f (offset -0.1V) = zegary bez zmian, pobór mocy spada
__  8500f (offset -0.1V) = zegary spadają, pobór mocy spada (tak jakby CPU sztywno trzymał krzywą V / MHz = wymuszam niższe napięcie, to i zegary nieco w dół)
* 8500g ma mało linii PCIe, na płycie ITX wygląda to tak:
__  grafika 4.0 x4 - używam RTX 4060, w grach brak różnic w stosunku do 4.0 x8
__  główny dysk 4.0 x4, drugi przez chipset 3.0 x4
__  dyski SATA śmigają normalnie
* ustawienia pamięci to 6000 36-36-36-76-...-1T @ 1.25V (2x16GB Corsair Vengeance 5600 CL36, na Samsungach)
Edytowane przez rzymo
To krypto nie rozwinie skrzydel i nie jest oplacalne, zdechnie lub sluch po nim zaginie jak kopanie na dysku kiedy to tez glosno krzyczeli ;) Zadne krypto poki co nie rozwinie dlugo skrzydel, a desperaci niech sobie kopia te 10zl dziennie :D
To, że kiedyś kopanie na dyskach zdechło, jak najbardziej jest to racja, ale z kolei kopanie na GPU jeszcze nie zdechło i w każdej chwili może się odrodzić patrz, za chwilę (od kwietnia) rozpocznie się kolejny cykl Bitcoina i może się pojawić opłacalny następca Ethereum, na razie z chwilą obecną z kopania na GPU wychodzi się na minus, więc póki co jeszcze nie wykupują nam sprzętów sprzed nosa i nie musimy na dzień dzisiejszy czekać długo jak cieć na wypatrzony sprzęt.
Edytowane przez Spl97
tylko cena za 8500g na poziomie 7600, i igp mocniejsze jakieś 150%. Nie ma bezpośrednich testów ale 5600g jest szybsze o jakieś 100% od 7600x, ale 8500g jest szybsze o jakieś 45% od 5600g
link
Podsumowując jest to procesor do biura, możliwości rozbudowy o dgpu są nikłe, przycięcie magistrali do 4x i tylko pci-e4.0 mocno utrudnia wsadzenie czegokolwiek tutaj. Gdyby było tam pci-e5.0 to przynajmniej rozbudowa o budżetową kartę miała by sens. No i też 4 rdzenie wbijające maksymalnie do 3.7GHz.
Jaki pobór całej platformy podczas grania na 8500G ?
Sprawdzałeś wyższe taktowania pamięci ?
Tak, jest to specyficzny procesor.
4.0 x4 niby mało, ale takiemu RTX 4060 wystarczy do szczęścia (4060Ti już traci po kilka % w zalezności od gry).
@Doamdor - od stu paru w starszych grach, do ~145 W np. Wiedźmin 3, Cyberpunk 2077 (monitor 1440p75, RTX4060 @ 0.88V).
Nie sprawdzałem wyższych taktowań pamięci, postaram się podziałać wieczorem.
Jeśli wierzyć HWInfo, to jest dziwnie - pokazuje że tylko 3 wątki boostują do ~4.7, pozostałe dziewięć siedzi twardo na 3.7 GHz - całkiem możliwe, że to błąd odczytu, bo nie jest to jedyny soft, który ma problem z tym APU.
ZenTimings procesor widzi, ale nie pokazuje części napięć oraz wyświetla częstotliwość pamięci jako 2 MT/s :D
Afterburner/RTSS nie pokazują poboru mocy i zegarów procesora (z listy co ma się pokazywać mam tylko dostępne CPU Usage / CPU1-12 Usage, nic więcej). Jeszcze sprawdzę, czy na pewno mam najnowszą wersję...
Czyli pobór podczas grania podobny jak w 8700G. 😮
Do zastosowań multimedialnych i lekkich gierek to zszedłbym do 4r/8w.
Zapewne RTX 4060LP + UV nie zostawiłby suchej nitki na APU od AMD.
Daj znać jaki maksymalne stabilne taktowanie pamięci uzyskasz.
W necie widziałem sporo wyników dla 8200MHz, a i byli tacy co mieli taktowania ponad 9000MHz, co znacznie przekładało się na wydajność iGPU.
Edytowane przez Doamdor
Jakby mieć panele fotovoltaiczne na dachu w domku to w sumie spokojnie można by sobie pokopać.
Do testowania takich zegarów to trzeba mieć odpowiednie moduły ;) Moje to zwykłe 5600, ale co nieco się udało sprawdzić:
- 1:1 kontroler się kończy przy ~6700 (6600 + BCLK 101.5), 6800 nie odpala,
- 1:2 moduły się kończą przy ~7100 (7000 + BCLK 101.5), 7200 już nie działa,
do zabawy z 7200 i wyżej musiałbym mieć moduły na ciekawszych kostkach.
Coś jeszcze grzebię, ale z 8500g już niewiele więcej da się zrobić, mogę jedynie delikatnie podbić BCLK (102.8 MHz) i to wszystko - ok. 11750 pkt w Cinebench R23 przy ~52 W poboru.
Mnożniki pod max obciążeniem wskakują na 46.25 oraz 37.00 (czyli 4750 / 3800 MHz uwzględniając BCLK). Max jednowątkowo widziałem 5180 MHz.
Sprawdzałeś stabilność pamięci ?  Nie wiem gdzie u siebie robię błąd, ale wszystko powyżej 6200MHz wywala błędy wTM5. :hmm:
Nowe APU od AMD ma super potencjał na napięciu 1V, uzyskałem stabilne 4,6GHz, w CBR23 50W poboru i 50C na FUMA2, lecz docelowe chłodzenie to X47.
Testowałem mniejszą liczbę rdzeni i wątków, jest to samo co na 5xxxG, czyli nie ma poprawy w taktowaniu, na Intelu taki zabieg pozwala uzyskać wyższe taktowania na tym samym napięciu.
Zobacz jaki potencjał mają rdzenie w 8500G na 1V.
Nie mogę dowolnie ustawiać napięcia rdzenia - "zalety" chipsetu A620 ;) Jedynie offset ujemny, ale na 8500G działa tak, że obniża też takty. Zakładam, że na 8600 i 8700 zadziałałby ok (z racji tego, że to jednostki odblokowane, 8500 nie).
Stabilność pamięci - przelatywałem na szybko TM5 na domyślnym profilu, timingi jakieś b. luźne, żeby tylko sprawdzić jaki zegar odpali...
(u siebie i tak pewnie zostawię 6000 CL36 @ 1.25V)
U mnie maks to 6200MHz, może inne pamięci by coś zmieniły.
Fajnie zszedłem z poborem prądu dla CPU 1,020V, dla GPU 1,1V, odpalam grę, a tam zaledwie 10W mniej, pobór z gniazdka 137W, GPU 81W. Szału nie ma.
Na OC CPU i GPU nawet nie patrzę, biorąc pod uwagę, że na stock zestaw ciągnie prawie 150W z gniazdka. :/
Sprawdzę niższe napięci dla GPU, może uda się zjeść przynajmniej do 120W, bo zasilacz mam tylko 150W.
Biorąc pod uwagę pobór prądu przez iGPU bez OC z napięciem 1,1V, to RTX 4060LP po UV zapewne będzie miał podobne zapotrzebowanie. :szczerbaty:
Edit:
iGPU na tym samym napięciu co CPU 1,020V i w grze pobór prądu z gniazdka 119.6W.
To oznaczenie jest błędnie interpretowane.
Procesor najlepszy do KOPANIA W MINECRAFT :D
Możliwe... Tak mi jeszcze przyszło do głowy - a SoC masz jak ustawiony? Może za nisko?
Vegi po OC żarły dużo, myślałem że z RDNA3 będzie lepiej, ale niestety historia się powtarza...
