Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
Poczekaj na recenzje i zobacz ile wyrabia kontroler pamięci.
2 godziny temu, sniper76 napisał:
🫣 Będzie dłubanie praktycznie od zera,
Faktycznie przepisanie timingow to masa dlubania :E
@Phoenix.
Chodzi mi o to że trzeba będzie ogarnąć temat z ustawieniem CPU, bo X3D ma wszystko zablokowane ;) nie miałem, możliwości podłubać...
A RAM to tak do przepisania :)
Mnie ciekawi tryb Ecko co potrafic bedzie :D
Na amd nie ma kaszy, malyhc rdzeni wiec jedno napiecie cpu i wsio.
Wystarczy obniżyć MHz procka na 4900 i od razu mniej prądu idzie a temp ok 60 st. W grze parę klatek mniej.
Którego mechanizmu użyłeś do obniżenia zegarów ??  W sumie jeszcze nie próbowałem... i jestem ciekawy 🤔 tak dla zabawy bym ustawił 🙂
Bez sensu takie obnizanie i kastrowanie zegarow, szczegolnie do gier. Do gier idzie pieknie ustawic zegary na 5.4/5Ghz przy dobrych temperaturach, a w uzytkach to sobie moze zbijac zegary. ;)
Nawwet w filmie liptona masz zegary 5450mhz przy 62st i to w bardzo wymagajacym scenariuszu jak Spiderman;)
Edytowane przez Phoenix.
Jest taka opcja w biosie do ustawiania maksymalnego mnożnika zegara.
  • Confused 2
Nie po to kupuję wydajny CPU, żeby ścinać mu wydajność :)
Dokladnie tak, a do gier na AMD nie trzeba obnizac zegarow, zeby miec dobre temp i niski podob. Zen5 w tej kwesti wejdzie na lvl wyzej jeszcze. A syntetyki ?? Fajnie sobie 1-2 przeleciec CB23 i to wszystko ;)
A jak bardzo fps leci przy zegarach poniżej 5Ghz?
150 Mhz nijak ma wpływ na zauważalny poziom wydajności w grach.
Przynajmniej w CP2077 i 3440x1440.
Nie sprawdzałem w innych grach czy rozdzielczościach.
Za to na chłodzeniu powietrzem kilka stopni w dół.
Zależy czym chłodzisz i w jakiej budzie :)
JAK GRA LECI NA LIMICIE GPU TRO NIE MA ;)
Tylko ja nie pisze o procku 3D tylko zwyklym w kontekscie Zen5 bo 3D wiadmo jak dzialaja;)
Ja jestem "pctowcem" starej daty...za moich czasów się dorzucało 1GHz (nawet i 2GHz na co dzień mi się zdarzyło - e2140 1,6GHz @ 3,65GHz) do bazowego zegara CPU a nie zbijało o 150MHz...dla mnie już problemem było, że na x3d nie mogę nic podbić a Ty mi mówisz o obniżaniu poniżej "bazowego" :E
@krzysiak
Fakt, że przy Ryzenach nie ma co robić, to samo z ramem na tej platformie. Jak auto z automatem :P
Pewnie dlatego, tasuję obudowami i systemami chłodzenia.
Jak już ogarnę to nie ma co robić - a 4080 i gry leżą odłogiem. Nie chce mi się :P
Uściślając, to te 150Mhz to z turbo odejmujesz a nie z bazy.
@krzysiak
Uślając, to te 150Mhz to z turbo odejmujesz a nie z bazy.:P:P
Wiem, choć mój ciągle w grach trzyma 5050, no chyba że jakaś staroć totalna to czasem zeskoczy na 4850, stąd te 5050 traktuję po prostu jako bazowy zegar w grach dla niego :lol2:
To mogliśmy kupić 7950X3D (jak się da wyłączyć drugi CCD) i cieszyć się boostem 5250MHz 😉 po za tym wciąż w głowie 9950X3D 🤫 tylko na ile pozwoli AMD z podkręcaniem ?? nie ukrywam, że kusi podłubanie przy 9950X 🫣 będzie wolna ręka z OC
Edytowane przez sniper76
Mogliśmy zapłacić średnio 800-1000 pln więcej za 200 Mhz .. No można .. tylko po co ?
No tak... przecież na poważnie nie napisałem :szczerbaty: nawt teraz kupić to strzał w nogę i amputacja :boink:
Panowie, jakieś wskazówki po przejściu na AMD? Coś powinienem od razu przestawić w BIOS?
Gdyby długo wstawał przy każdym odpaleniu memory context restore i power down na enable. Nie będzie wtedy trenował pamięci przy każdym odpaleniu. Nie zawsze jest to konieczne, bo przykładowo u mnie na asusie + 7800x3d musiałem to ruszać, a u młodego na gigabyte + 7600 nie.
No i oczywiście zabawa z CO (curve optimizer), dałbym -30 na początek i sprawdził stabilność, w zależności czy będzie stabilnie czy nie iść w jedną lub drugą stronę.
Cóż to jest? I czemu miałbym chcieć tego dotykać skoro przechodzę z Intel szukając spokoju i stabilności? 🤣
Tym się robi UV, generalnie nie musisz w ogóle tego ruszać i też będzie dobrze ;)
